Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Кто какой марки ставил топливный фильтр???
Сообщение Сергей Киев » 19 мар 2008, 20:04
Цены те что я видел у нас, примерно в баксах:
Бош 180
Манн 50
непартс 35
Брал Манн, в этот раз не нашел да и не искал особо, взял непартс.
Сергей Киев
Сообщение Евген81 » 19 мар 2008, 20:12
Сергей Киевнифига себе у вас цены-у нас бош 1500 рэ :) а я ваще беру какой-то левый за 300 рэ-уже проехал 35 тыков-и ниче,правда меняю каждые 10 тыс.-так ,для собственного успокоения-не из-за проблем.Разницы между Бош не ощутил (кроме цены,конечно :twisted: )
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Andrey » 20 мар 2008, 10:25
Евген81 писал(а):у нас бош 1500 рэ
за 1200 в автомире брал
Andrey
Сообщение Сергей Киев » 20 мар 2008, 10:59
Andrey
Евген81
Пару лет назад зашел в магазин по корейкам, спросил, сказали Бош 900 гривень, спросил у продавца, а не эти ли фильтра на космические шатлы ставят?, тот не врубился))))), посмеялся сам)))) и купил Манн в другом месте.
Может есть цены на бош и дешевле, ну 800, 750.... один х дорого для фильтра.
Сергей Киев
Сообщение Евген81 » 20 мар 2008, 11:12
Сергей Киев писал(а):сказали Бош 900 гривень
ну у нас же соотношение разное рублей и гривень (эт я как хохол говорю),-у вас еще дороже.Andrey
я mhfk в кунцево как-то-так как искать не было времени-срочно надо было менять.А щас стараюсь заблаговременно выявить проблему и к ней подготовится с наименьшими затратами.Так что цена фильтра (точнее картриджа) в Москве га Мытищинском рынке-300 рублей,замена -аж целых 20 минут.Единственное,как я заметил,там резинка (прокладка) тоньше оригинала-ее советую поставить от старого фильтра,чтоб не было подсоса воздуха.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Геннадий2006 » 27 мар 2008, 15:21
Народ нужно срочно, кто менял топливный фильтр(дизель) на рестайл 2006 какой вам поставили....
Все что не делается, все к лучшему...
Геннадий2006
Доп. информация: Серебристый,кореец
Сообщение Marsek » 27 мар 2008, 15:30
Marsek
Сообщение Геннадий2006 » 27 мар 2008, 15:37
Там никто на дизель2006 не менял....
Геннадий2006
Сообщение Marsek » 27 мар 2008, 16:03
А вот это разве не то:
Maxc:
На 2,5 дизель 170 л/с рестйл главный топливный фильтр (тот кот под капотом)
319223E300
Marsek
Сообщение Геннадий2006 » 28 мар 2008, 09:56
Ну вот....эпопея со сменой топливного фильтра у меня закончилась....3 1300 3E 200- для рестайла дизеля 2006 это не то....319223Е200 вот верный каталожный номер он пробивается в экзисте....Так что я зря бош купил...Нижегородцы у кого дорестайл обращайтесь...цена будет ниже чем в магазине... :)
Геннадий2006
Сообщение Михаил-Andover » 28 мар 2008, 10:51
Геннадий2006 писал(а):....3 1300 3E 200- для рестайла дизеля 2006 это не то....319223Е200 вот верный каталожный номер он пробивается в экзисте)
Есть предложение правильно раставить запятые. Читал много раз, двойственное толкование.
Еще раз:
Для дизеля рестайл - 319223Е200
Для дизеля ДОрестайл - 3 1300 3E 200
Правильно?
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Геннадий2006 » 28 мар 2008, 11:03
Правильно?
ПРАВИЛЬНО!!!!
Геннадий2006
Сообщение yri-nvk » 19 апр 2008, 05:47
после поисков по городу, топливного фильтра и ничего не найдя (хотя нашел один, но мне продаван сказал, что он типа не подойдет, он от другой кии, цена его 390 рублей, да и свиду он был немножко другой) можно под заказ, но ждать некогда, купил фильтр от дизельгого уазика (какова незнаю), пришел в магазин, тыкнул пальцем в фильтр, который был похож на тот, что стоял у меня, измерил посадочную резьбу (м16х1,5), подходит, на фильтре также есть отстойник для воды и пробка для её слива.
сняв родной фильтр и сравнив его с донором, выяснилось, что от уаза фильтр немного короче и резьба для датчика воды не подходит.
в нутри фильтр выглядел также как и тот который я нашел короейский от другой кии за 390, цена данного фильтра 180р.
при установке нового фильтра, пришлось снять уплотнительное кольцо с резьбы, со старого фильтра, на место датчика закручена родная пробка (шла с новым фильтром). без датчика воды, думаю проживу, при следующей смене фильтра (закажу родной) поставлю на место.
после установки, никаких подтеков нет, подсоса воздуха тоже, фильтр встал как родной.
yri-nvk
Доп. информация: сорентик 02 года, лимитед, тод, черный, из кореи
Сообщение Витек » 19 апр 2008, 23:57
Геннадий2006 писал(а):Ну вот....эпопея со сменой топливного фильтра у меня закончилась....3 1300 3E 200- для рестайла дизеля 2006 это не то....319223Е200 вот верный каталожный номер он пробивается в экзисте....Так что я зря бош купил...Нижегородцы у кого дорестайл обращайтесь...цена будет ниже чем в магазине... :)
Как раз озаботился это проблемой. Что бы не искать, почем отдашь и в каком районе?
Ничего в нашей жизни не вечно!
Витек
Доп. информация: Шевроле-Тахо 08 г.в.5,3л 325 л.с была Соренто 2,5АТ 06г.в
Сообщение krek » 13 май 2008, 22:50
по поводу т/фильтра, для справки, так как фильтр на до рейстал дорогой можно сделать маленькую манипуляцию, купить другой фильтр вместе с датчиком и выйдет это дешевле чем просто один фильтр (на до рейстал) и в дальнейшем покупадь уже только один дешовый фильтр сопоставимый с этим датчиком :twisted:
krek
