Как самостоятельно измерить компрессию на дизеле
Re: Как самостоятельно измерить компрессию на дизеле
Сообщение kapger » 30 авг 2013, 12:48
Lugavik писал(а):должен устойчиво удерживать давление в 2 МПа
Это 20 атмосфер. Ну а 30 для него не лишка будет? :D
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Lugavik » 30 авг 2013, 12:50
Выдюжит, - обычный железяковый обратный клапан, чО ему станется :D
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение kapger » 30 авг 2013, 13:06
Ранее я упоминал про такие компрессометры:
Один тут, как выяснилось по цене 3500 руб.
Другой тут по цене 2199 руб.
Вроде одинаковые?
Добавлено через 3 дня 20 часов 2 минуты 51 секунду:
Ранее я задавался вопросом:
kapger писал(а):У нас какой объем камеры сгорания между ВМТ и НМТ? Это V2 по формулам, указанным в статье.
И какой объем камеры сгорания при ВМТ? А это V1 (там же).
Наши 2,5 литра - это 2,5 кубических дециметра - это 2500 кубических сантиметров. Если 2500 разделить на 4 (количество поршней), то полученная величина 625 кубических сантиметров будет фактически суммой (V1+V2), так?
А чуть позже здесь же в этой теме я писал, что здесь раскопал информацию об объеме камеры сгорания:
Андрей59 писал(а):возьми объём 2500 раздели на 4 цилиндра и раздели на степень сжатия 17,7 получим 35 кубиков камеры сгорания.
Итак. Степень сжатия для нашего дизеля известна - это 17,7. В среднем для разных дизелей от 16 до 25.
Известно еще и следующее:
V=V1+V2=2500/4=625 - это объем камеры сгорания при НМТ, см3
V1=625/17,7=35,311 - это объем камеры сгорания при ВМТ, см3
V2=625-35,311=589,689 - это объем камеры сгорания между ВМТ и НМТ, см3.
Посчитаем ориентировочный внутренний объем переходника и переходной трубки V3. Например, имеем трубку диаметром D=0,2 см и длиной 30 см, тогда её объем равен внутреннему проходному сечению трубки (ПИ*D^2/4), умноженному на длину трубки. Т.е. V3=0,942477796 см3. Почти один кубик.
Тогда, степень сжатия без учета переходника n1= (V1+V2)/V1 = V/V1 = 625 / 35,311 = 17,7.
С учетом переходника n2= (V1+V2+V3)/(V1+V3) = (V+V3)/(V1+V3) = (625 + 0,942477796 ) / ( 35,311 + 0,942477796 ) = 17,2658.
Коэффициент увеличения k = 17,7 / 17,2658 = 1,025145089. Что, например, при измеренных 30 атм даст фактически 30,75 атм.
kapger
Сообщение Gubkin » 03 сен 2013, 12:26
kapger писал(а):V=V1+V2=2500/4=625 - это объем камеры сгорания при НМТ, см3
2500/4=625 - это рабочий объем, т.е. объем от НМТ до ВМТ, как бэ.
К чему эти заморочки: мертвые объемы, разница между замером через свечное или форсуночное отверстие...
Цель замера - это выявить разброс компрессии, а не абсолютное значение. Мерять чем, как и через что без разницы.
Сообщение Litvin » 03 сен 2013, 17:20
Gubkin Саня!! Все :good: ! Взял, да померял.(самостоятельно с другом) А то :o
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение kapger » 04 сен 2013, 04:52
Gubkin писал(а):2500/4=625 - это рабочий объем, т.е. объем от НМТ до ВМТ, как бэ.
Ты уверен?
Gubkin писал(а):К чему эти заморочки: мертвые объемы, разница между замером
Ну, мы же в том числе бились тут недавно за чистоту экспериментов и достоверность результатов
:crazy:
Gubkin писал(а):Цель замера - это выявить разброс компрессии, а не абсолютное значение
С одной стороны согласен, что главное - выявить разброс компрессии. С другой стороны не согласен, т.к. абсолютное значение тоже важно!
kapger
Сообщение Gubkin » 04 сен 2013, 07:47
kapger писал(а):Ты уверен?
естсесссно...
всегда указывается РАБОЧИЙ объем, а не полный
диаметр у нас поршня 91 мм
ход поршня 96 мм
проверь :wink:
объем по мануалу 2497
Сообщение kapger » 04 сен 2013, 08:40
Gubkin писал(а):всегда указывается РАБОЧИЙ объем, а не полный
ход поршня 96 мм
Действительно, РАБОЧИЙ объем одного цилиндра равен его сечению (ПИ*D^2/4), умноженному на ход поршня (в сантиметрах):
V2 = ( ПИ * 9,1^2 / 4 ) * 9,6 = 624,3722 см3. Общий объем всех 4-х цилиндров равен 2497,4888 см3. Совпадает :D
Какая же в нашем двигателе величина V1 из этого рисунка (рисунок отсюда)?
kapger
Сообщение kral796 » 06 сен 2013, 04:33
соответственно при степени сжатия 16 - 41.6256868138358см3 на горшок )))
Добавлено через 2 минуты 37 секунд:
при 19,3 - 34,12см3
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение kapger » 06 сен 2013, 05:09
kral796 писал(а):соответственно при степени сжатия 16 ... ...
при 19,3 ... ...
А зачем это нам? У любого автомобиля (в том числе и у нашего) степень сжатия, как и объем одного цилиндра - это величина постоянная!
kapger
Сообщение kral796 » 06 сен 2013, 07:36
kapger писал(а):А зачем это нам?
затем что гугль точного значения степени сжатия для нашего двигла в разумные сроки не дал )))
kral796
Сообщение kapger » 06 сен 2013, 08:38
По информации, любезно предоставленной от Андрей59:
kapger
Сообщение Gubkin » 07 сен 2013, 06:37
так ты сам выше писал, что степень сжатия 17,7 ... что тут нового ? В GDS та же инфа.
Сообщение kapger » 07 сен 2013, 07:05
kral796 писал(а): гугль точного значения степени сжатия для нашего двигла в разумные сроки не дал
Ну, вот для кого-то новая информация...
Добавлено через 2 минуты 21 секунду:
Саня, ты вот тут еще на один вопрос не ответил :D
kapger писал(а):Какая же в нашем двигателе величина V1?
kapger
Сообщение Страусь » 07 сен 2013, 07:34
Gubkin писал(а):Цель замера - это выявить разброс компрессии, а не абсолютное значение. Мерять чем, как и через что без разницы.
Очень важно знать и абсолютное значение. Показатель абсолютного значения определяет, как машина будет заводиться зимой.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
