Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение anton_gl » 19 окт 2011, 05:09
Симонович писал(а):Как то не хочется попадать на съём головки.
Я обломыш проталкивал электродом 3 мм. Тоже не сразу пошел. А в поднятии головки тоже свой плюс. Увидишь дрыгатель изнутри и оценишь состояние. У меня вот помпа была на последнем издыхании, хотя внеше ничем не проявлялось.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Симонович » 19 окт 2011, 13:46
Вот "обрадовали" :cry: ... Прод также сообщил, что магнитов к этой игрушке нету. На других моделях 10 мм, 15 мм есть, а тут облом. Мужики, последние вопросы: как думаете, если объектив камеры (5,5 мм) вплотную приблизить к дырдочке, где диаметр 4 мм, но длина 30 мм - что нибудь там разглядишь? Светодиодики для освещения там встроены. Что то мне сомнительно.И ещё, ломается у всех в одном месте, или длина обломков разная? Никто статистику не изучал?
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение Дед Форсуныч » 19 окт 2011, 13:53
Симонович писал(а): Никто статистику не изучал?
Кроме как в сервисе я думаю такую статистику изучить не возможно , это каждый раз писать человеку где у него сломалось ! :) Я думаю что ломает примерно в одном месте +- миллиметр , т.к. причиной облома в основном являеться нагар !
Дед Форсуныч
Сообщение Симонович » 19 окт 2011, 13:56
Ну а наши трактористы, попавшие на 4 залома ведь могут что то сказать?
Симонович
Сообщение Valtos » 20 окт 2011, 09:03
Всем привет. Тут начитался страшилок по замене свечей накала, ну и поехал к знакомому дизелисту с соответствующей просьбой, спрашиваю мол так и так часто свечи ломаются. Как можно избежать лишних забот с ГЦБ? Тот рассказывает, что буквально на прошлой неделе приехал к нему такой же как я. Стал менять свечи(все 4 мертвые). Одну обломил.Снял форсунку и дальше уже начал рыбачить очумельной штучкой. Описываю, что из себя она представляет. Обычная медная трубка, может подойти оплетка от тросика. Туда вставляет старый тросик в виде одного мягкого проводка, делая предварительно ушко, создав петлю. Короче своего рода получается как удавка, которой можно регулировать диаметр круга.Так вот. К этой удавке он пришил марлю, своего рода сачок. Когда вставлял через отверстие форсунки, то первым затолкал марлю(ее надо немного, по диаметру поршня),затем сузив,затолкал и саму удавку с металлической трубкой. Дальше все это дело опускается к поршню.И как бы сачок растягивается по всему диаметру поршня, чтобы он занимал все место на поршне.Затем происходит выбивание внутрь осколка свечи накала.Кусок падает на марлю, удавка стягивается и объект в ловушке.Потом уже и происходит вытаскивание элемента обратно. Вот в принципе и все. Можете конечно критиковать, но дядька так уже доставал.
ВАЗ2108>ВАЗ21099>BMW316E36i>BMW318iaE46>SОРИК
Valtos
Сообщение BlkDem » 20 окт 2011, 11:46
Мда... Не оскудеет земля русская талантами! :D
Valtos писал(а):Можете конечно критиковать
Зачем критиковать, ели результат достигается? Нормальный способ, только замороченный шибко.
Сообщение Sanjok » 20 окт 2011, 12:20
Решил и я поменять свечи накала.....почти год они прокатались в багажнике.
Valtos писал(а):Тут начитался страшилок по замене свечей накала
и не говори, жуть брррррррр...
На подмогу позвал отличного спеца и друга Керамика, в его гараже и меняли.
Пробег у машинки почти 200 тыков, моих 70, до этого свечи ни разу не меня, и сомневаюсь что в Корее их тоже меняли. А когда они у меня умерли, одному богу известно, прошлую зимой я думаю они точно уже не работали. Как потом выяснилось ещё и предохранитель 60А был сгоревший.При этом машина заводилась с брелка без проблем, один только раз прошлой зимой не завёлся, но из-за соляры.
Начали со второй. Дима, аккуратно, высокой головкой на 13 сорвал её с места , и покручивая туда сюда и поливая WD-40 неторопясь начал выкручивать,выкругивалась туго. со скрипом, и так выкрутил, а вот вынуть фигвам :(, ну ни как, крутиться крутится, а вынуть невозможно, нагар на кончике не даёт. Заводил, газовал в надежде что выстрелит, но она ни в какую. В итоге, обильно поливая вэдэшкой и крутя её туда сюда,что б вэдэшка попала в канал и пару раз закрутив выкрутив, нагар сдалсь я свеча была извлечена.
И так все 4 свечи.
Ну и натерпелся же я страха, вспоминая про обломыши, но к моему счастью ни одна свеча не обломилась :Yahoo!: .
Промудохались в итоге часа 2, пока поменяли все свечи, но зато 100% результат.
Как говорится, глаза боятся, а руки делают.
Удачи всем в замене свечей.
Sanjok
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение anton_gl » 20 окт 2011, 12:40
А вообще как часто нужно менять свечи? Насколько понял, реального способа проверить работоспособность свечей на двигателе нет. Я лично менял, когда начался расколбас двигателя на холодную при минусовой температуре.
anton_gl
Сообщение Симонович » 21 окт 2011, 20:26
Valtos писал(а): дальше уже начал рыбачить очумельной штучкой. получается как удавка, которой можно регулировать диаметр круга.
Специально попытался поэксперементировать. То ли проволочку подобрать подходящую не смог, то ли руки кривые, но ничего не получилось. Мягкая проволочка сгибается многократно, а сталистая (при проталкивании), сгибается углом и уже не разгибается.
Что то всё чаще посещает меня крамольная мысль. А не забить ли на всё это болт и поставить предпусковой подогреватель? Ведь летом то заводится прекрасно, хоть и свечи наверняка все мёртвые! А по цене это почти, что одинаково. Только вот вопрос - сможет ли он заменить эти (цензура) свечи?
Симонович
Сообщение Nikolay0812 » 22 окт 2011, 00:10
Симонович писал(а):Мягкая проволочка сгибается многократно, а сталистая (при проталкивании), сгибается углом и уже не разгибается
а если леску рыболовную,сечением эдак 0,9 или 1,0 попробывать :?: (рыбачить-так рыбачить :) )
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Страусь » 22 окт 2011, 06:25
Симонович писал(а):А по цене это почти, что одинаково.
Замена свечей по любому выйдет дешевле полтосика на вебасту.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение eugen1960 » 22 окт 2011, 09:32
anton_gl писал(а):А вообще как часто нужно менять свечи?
Поступайте так же как с аккумулятором,проверка с осмотром,чисткой и смазкой резьбы один раз в полгода,весной и осенью,осечек не было еще не разу.
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение BlkDem » 22 окт 2011, 09:40
Страусь писал(а):дешевле полтосика на вебасту
Не вэбастой единой жив этот мир ;)
Сообщение Симонович » 22 окт 2011, 12:01
eugen1960 писал(а):проверка с осмотром,чисткой и смазкой резьбы один раз в полгода
+ 1000 !!! Но, к сожалению, мы все крепки задним умом. Всё нужно делать вовремя.
Страусь писал(а):Замена свечей по любому выйдет дешевле полтосика на вебасту.
На вебасту мы на смотрим. Последние Бинары, что из Самары - разве плохи. Наши трактористы ведь не жалуются.
Симонович
Сообщение anton_gl » 23 окт 2011, 05:38
Я так понял, раз в пол-года свечу нужно выкручивать?
anton_gl
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
