Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 300
Сообщение Alexandr_1982 » 14 авг 2015, 21:34
Стакан снимал(для профилактики, и давно хотел посмотреть его состояние и устройство :P ) -все чисто и в баке, и в стакане.
Меня напрягает вот, что-при снятии штекера с Дмрв двиг никак не реагирует. Сегодня обороты начали подниматься до 4000 тыс, появилась тяга, но дым остался. На хх движок работает идеально-ни вибрации, ни другой какой бяки.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
Забыл добавить: при певой заводке дыма не было, до нажатия на педаль газа.
ЗЫ сейчас ищу прогу для ОБД адаптера, хочу посмотреть как все-таки работают датчики.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение DiCh » 15 авг 2015, 10:59
Проверьте герметичность впуска и положение мягкой глушилки. Похоже турба не додувает. Во всяком случае, симптомы с дымом будут похожте.
DiCh
Сообщение Alexandr_1982 » 15 авг 2015, 14:39
Сканер ошибок не показал, как и ожидалось. Патрубки от турбины целые, интеркуллер продувал.
Добавлено через 2 часа 47 минут 2 секунды:
Кстати, как мне показалось, потеря мощности зависит от прогрева двигателя. Сегодня прокатился-потеря мощности стала более выраженной после выхода на рабочий температурный режим.
Alexandr_1982
Сообщение Denisflad » 23 авг 2015, 16:35
Коллеги-сорентоводы, тоже прошу совета!
Перечитал тему, но есть еще вопросы. Симптомы такие: на 20 минут оставил машину (всё было ок), вернулся, поехал - дико тупит. При этом! - мультитроникс почему-то перестал показывать расход топлива и иначе стал работать стеклоподъемник (уж не знаю, какая тут взаимосвязь) - не доводит опускание стекла. Ничего не дымит, люфта в турбинке нет, ДМРВ с виду чистый (менял года два назад). Машина заводится и едет, но разгоянется дико медленно, выше 60 почти никак. На стоячей иногда не набрать больше 4000, а иногда больше 2500 при полностью нажатой педали. %)
Куда лучше копать? - проверять эл/магнитный клапан, искать на замену ДМРВ для проверки или как-то проверять турбинку? Хотя, раз так неожиданно произошла такая штука, думаю, что дело в какой-то сгоревшей электронике.
ВСЁ, проблему сам решил. Всё-таки ДМРВ. При отключенном ДМРВ машинка сразу резво набирает обороты, но понятное дело, в пределах 2200.
Как же я сразу не догадался, что раз показания расхода топлива на мультитрониксе пропали - то искать проблему надо именно в ДМРВ... но с виду-то он у меня чистейший! Ему и двух лет нет. Заглючил вот так в один миг.
Чем больше и мощнее автомобиль, тем больше вежливости и "добра" должно исходить от его владельца к другим участникам движения.
Denisflad
Доп. информация: Чистый кореец, один из первых
Сообщение Roman73 » 23 авг 2015, 18:27
Какой датчик стоит, фирма?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Alexandr_1982 » 23 авг 2015, 21:07
DiCh писал(а): положение мягкой глушилки
В другой теме уже написал, что у меня приказал долго жить электромагнитный клапан, и глушилка оставалась в полуоткрытом положении.
Поставил"жигулевский"
Alexandr_1982
Сообщение morbid » 27 авг 2015, 14:14
Litr писал(а):Тогда остается актюатор.
Вчера на трассе скинул шланг с актуатора.
Машина поехала...
До этого с 4-ой на 5-ю не могла переключиться, в подъём особенно.
Это чем-то грозит? Какие последствия могут быть?.. :o
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение SDT-lmu » 27 авг 2015, 15:00
morbid писал(а):Это чем-то грозит? Какие последствия могут быть?..
Грозит потерей крутящего момента на низах. Последствия- расстройство от тупизны при резких ускорениях с низов...
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение morbid » 27 авг 2015, 16:37
SDT-lmu писал(а):Грозит потерей крутящего момента на низах.
Как раз с обрезанным актуатором машина поехала. Раньше я в горку не мог заехать или с ямки выехать...
Душит он двигатель как-то сс...ка! :evil:
SDT-lmu писал(а):расстройство от тупизны...
А поподробнее?..
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение SDT-lmu » 27 авг 2015, 17:03
morbid писал(а):А поподробнее?..
Ты сдернул шланг с актуатора, значит уменьшил наддув на малых оборотах двигателя, т.к. считай все выхлопные газы идут так скажем "мимо " турбины.
morbid писал(а):Душит он двигатель
Когда я ездил с подвязанным актуатором, у меня пару раз двигатель уходил в защиту от передува турбины. Машина при этом практически не ехала. Я думаю, что у тебя не правильно настроен актуатор и при увеличении оборотов двигателя флажок не поднимается и двигатель работает в аварийном режиме...
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение morbid » 27 авг 2015, 17:11
SDT-lmu писал(а):не правильно настроен актуатор...
Ну это понятно сразу было, после замены.
Тема: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об, Сообщение #1439208, Автор: morbid
Интересуют последствия... Долго ли я так проезжу?
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение SDT-lmu » 27 авг 2015, 17:37
morbid писал(а):Долго ли я так проезжу?
Со скинутым шлангом? Пока неисправность не устранишь :D Или не надоест так ездить...
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение morbid » 27 авг 2015, 17:41
SDT-lmu писал(а):Или не надоест так ездить...
:D Так реально шустрей! Двигатель раскручивается до 4000+ об./мин.
Со шлангом вяло до 3500 максимум, не знаешь никогда успеешь или нет с перекрёстка выехать... :)
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение SDT-lmu » 27 авг 2015, 18:08
morbid
Когда починишь, вообще самолет будет! :Yahoo!:
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Babai » 11 сен 2015, 22:22
Ребята а мне поможете, вот тут моя история Тема: Перестал заводиться Сорик
Babai
