Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Evgen777 » 09 май 2012, 12:02
Тоесть можноставить и дубликаты, не чего страшного я правильно понял?
Evgen777
Доп. информация: Кореец TLX, пружинки Барноул, separ, бинар 5, чиптюнинг, проставки.
Сообщение олег д » 09 май 2012, 12:10
Evgen777 писал(а):Тоесть можноставить и дубликаты, не чего страшного я правильно понял?
Если бабок много можешь и оригиналы ставить,у меня на оригинале был написан производитель MADE IN AUSTRIA,а на заменителе прикинь тоже самое.
Завод заключил с фирмой договор,и они им штампуют хундай -киа по такой то цене,а КНЕХТ под другим номером и цене,так что делай выводы %)
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Akela » 09 май 2012, 12:30
Evgen777 писал(а):можноставить и дубликаты, не чего страшного я правильно понял?
Да. Если не совсем уж левак, на коленке слепленный.
Ценовая политика у производителя - весьма негуманная. Достаточно почитать тред о крестовинах кардана: оригинал стоит от 3 тысяч рублей, аналог от ЛэндКраузера - 1,5 тысячи.
Поэтому решил для себя: брать топливный фильтр неоригинал, менять через 15 ткм, то есть через одну смену масла - или раньше, если будет необходимость.
Akela
Сообщение Андрей59 » 09 май 2012, 14:43
олег д писал(а):
EvgeniyF писал(а):А по екзисту его как заказывать? Как Hyundai/Kia 31922-2B900 или как Knecht (Mahle Filter) KC 101/1.
Если деньги лишние,то заказывай как хундай-киа,но только это одно и тоже!!! Так что смотри сам :crazy:
Knecht (Mahle Filter) KC 101/1 дороже, чем 31922-2B900, так что с лишними деньгами промахнулся.
Каждый определяет для себя сам рисковать ли топливной аппаратурой ради экономии 200-400 руб за замену.
Андрей59
Сообщение Denis_Vladivostok » 09 май 2012, 15:28
Evgen777 писал(а):Народ подскажите чем грозит установка дубликатного фильтра.
Дубликат дубликату рознь. Можешь попасть на топливную аппаратуру если поставишь фильтр низкого качества, было бы на чём экономить... Ну каждому своё.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение EvgeniyF » 09 май 2012, 19:50
олег д писал(а):Если деньги лишние,то заказывай как хундай-киа
Как раз наоборот, если лишние то заказывать надо как Knecht (Mahle Filter) KC 101/1
я же писал
EvgeniyF писал(а):По цене они 800р и 1350р.
забыл только добавить слово "соответственно". Т.е Kia - 800р. (самый дорогой, с самой быстрой доставкой), а Mahle - 1350р.
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение Алексей 45 » 12 май 2012, 18:18
Народ!!! отведдте неграмотному :oops:
месяц назад поменял фильтр и лампа воды загорелась отвернул слил всё завернул а он зараза не гаснет можно ли его востоновить ???? :oops:
или однозначно под замену!!!! :)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение Akela » 12 май 2012, 21:36
Не рекомендовал бы играть в эти игры с "восстановлением" топливного фильтра. Если в фильтре сомнения - менять, благо он меняется легко и непринужденно. Чтобы не пришлось менять чего посерьезней.
Akela
Сообщение Алексей 45 » 13 май 2012, 09:18
сПАСИБО Я ТАК И ДУМАЛ!!! :D
Алексей 45
Сообщение EvgeniyF » 19 май 2012, 22:49
Подтверждаю, что под оригинальным фильтром KIA 31922-2B900 приходит фильтр Mahle KC101\1. Экономия по экзисту получается почти в два раза в пользу оригинала.
P.S. Всем спасибо за ответы и советы.
EvgeniyF
Сообщение dolivan » 21 июн 2012, 07:25
Всем привет. Подскажите плиз кто знает. Машин у меня получается четвертого года. Заказывал фильтра по вину приходили с отверстием внутри, так чтоб если посмотреть в отверстие для датчика воды то видно на просвет. Сейчас заказывал Вошь с вот этим самым номером 1 457 434 310 смотрю в отверстие а его там на сквозь не видно. И для меня не совсем понятно стало как это так это?
dolivan
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение BRV » 26 авг 2012, 21:38
EvgeniyF писал(а):Подтверждаю, что под оригинальным фильтром KIA 31922-2B900 приходит фильтр Mahle KC101\1.
Раньше заказывал оригинал и приходил фильтр серого цвета на котором было написано MADE IN AUSTRIA, а сейчас заказал тоже оригинал в такой же коробке, но внутри был фильтр чёрного цвета и написано MADE IN KOREA.
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 авг 2012, 01:21
BRV
А какая разница?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение BRV » 27 авг 2012, 11:53
Denis_Vladivostok писал(а):А какая разница?
Да собственно никакой, просто в оригинальные коробки не обязательно Mahle кладут значит.
BRV
Сообщение Андрей59 » 27 авг 2012, 12:10
BRV писал(а):просто в оригинальные коробки не обязательно Mahle кладут значит
Значит ли? Погляди внимательно, на твоём чёрном корейском надпись Mahle KC101\1 тоже присутствует.
Андрей59
