Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение EvgeniyF » 07 май 2012, 21:11
олег д писал(а):Какие нафиг спец ключи
Вот блин, а я прочитал сообщение на первой странице в конце и уже испугался. Спец инструмент, дело геморойное, воздуха напустить, полюбому облиться и т.д.
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение Denis_Vladivostok » 08 май 2012, 01:04
EvgeniyF
Купи себе фильтр в комлекте с датчиком воды - не ошибешься. Вот его номер 31922-3E10A в комлект входит фильтр 31922-2B900 и датчик фильтра.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение EvgeniyF » 08 май 2012, 11:13
Denis_Vladivostok писал(а):Вот его номер 31922-3E10A
Экзист "говорит" что это на рестайл, а у меня дорестайл.
EvgeniyF
Сообщение Denis_Vladivostok » 08 май 2012, 11:27
EvgeniyF
Ты слушай больше Экзист. Фильтр по резьбе одинаковый, отличается только резьбой для датчика, а если ты берёшь в комлекте с датчиком, то тебе всё равно какой фильтр ставить. :)
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение EvgeniyF » 08 май 2012, 12:58
Denis_Vladivostok писал(а):Фильтр по резьбе одинаковый, отличается только резьбой для датчика
О, спасибо большое, Денис! Надо тогда правда заменить фильтр на рестайловский и в будущем менять отдельно картридж, который для рестайла даже дешевле стоит :)
EvgeniyF
Сообщение Denis_Vladivostok » 08 май 2012, 13:07
EvgeniyF
Да не за что :) Главное старый датчик не выбрасывай, померь его к новому фильтру, если будет меньше диаметром, то потом можешь не париться какой фильтр брать, т.к. у тебя на руках будет два вида датчиков под два вида фильтров. Очень практично.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение EvgeniyF » 08 май 2012, 19:55
Denis_Vladivostok писал(а):в комлект входит фильтр 31922-2B900
Денис, посмотрел сегодня на свой фильтр и был немного удивлен: у меня стоит фильтр 31922-2В900 Mahle KC101. Получается у меня уже установлен фильтр от рестайлинга? (устанавливал его официальный диллер Каширка 39).
стоит ли взять такой же? Посмотрел он почти самый дорогой на экзисте, значит он хороший? Или выбрать что-то другое?
P.S. Фильтр стоит с 27 февраля 2011 года. Пробег на этом фильтре уже почти 40 тыщ и претензий к его работе нет никаких.
EvgeniyF
Сообщение Андрей59 » 08 май 2012, 22:55
EvgeniyF писал(а):Mahle KC101
Зачем обманываешь? У тебя стоит KC 101/1, а KC 101 - это другой фильтр, 31922-26910, отличается фильтрующим материалом, бери такой, какой стоял, хороший фильтр.
Андрей59
Сообщение EvgeniyF » 08 май 2012, 23:18
Андрей59 писал(а):Зачем обманываешь? У тебя стоит KC 101/1, а KC 101
Да. вполне возможно. Т.к. с трудом разглядел последнюю единицу, а уж дробь и еще одну единицу там совсем не видно уже.
Андрей59 писал(а):бери такой, какой стоял, хороший фильтр.
А по екзисту его как заказывать? Как Hyundai/Kia 31922-2B900 или как Knecht (Mahle Filter) KC 101/1. По цене они 800р и 1350р. Фильтр стоит точно такой, как на фото на 33 странице. Вроде есть название и первое и второе, а какой он будет в экзисте?
EvgeniyF
Сообщение Denis_Vladivostok » 08 май 2012, 23:22
EvgeniyF
Заказывай по номеру 31922-2B900
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение EvgeniyF » 09 май 2012, 10:25
Денис, спасибо! Пошел собирать корзину :)
EvgeniyF
Сообщение Evgen777 » 09 май 2012, 11:04
Народ подскажите чем грозит установка дубликатного фильтра.
Evgen777
Доп. информация: Кореец TLX, пружинки Барноул, separ, бинар 5, чиптюнинг, проставки.
Сообщение EvgeniyF » 09 май 2012, 11:07
Evgen777 писал(а):дубликатного фильтра
Дубликатный - это неоригинальный?
Если так, то лично мое мнение, что некоторые неоригинальные лучше оригинального, просто договор заключен с определенной фирмой.
EvgeniyF
Сообщение Akela » 09 май 2012, 11:15
Evgen777 писал(а):Народ подскажите чем грозит установка дубликатного фильтра.
Уменьшением нормы прибыли продавцов "оригинальных запчастей".
Akela
Сообщение олег д » 09 май 2012, 11:49
EvgeniyF писал(а):А по екзисту его как заказывать? Как Hyundai/Kia 31922-2B900 или как Knecht (Mahle Filter) KC 101/1.
Если деньги лишние,то заказывай как хундай-киа,но только это одно и тоже!!! Так что смотри сам :crazy:
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
