Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Андрей К » 27 мар 2012, 20:05
РЕГИОН38 писал(а):Андрей номера фильтров, который стоял и который поставил сообщи?
Новый фильтр был в коробке как обычно хундай/киа на самом фильтре не какой маркировке не было это я обратил внимание когда с зятем сняли его, а старый щас поменяю и сообщу маркировку.
Андрей К
Доп. информация: Хорош конёк, чертяга!
Сообщение Миша Ч » 29 мар 2012, 08:26
Я себе вот такие всегда ставил 31922-2В900, они были вот такого цвета Изображение сейчас купил, он черного цвета встречалось у кого нибудь такое и не герметичная упаковка, а просто пакет?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Андрей59 » 29 мар 2012, 08:48
Тоже поставил такой чёрного цвета, сделан, насколько помню, в Корее, серого цвета возможно только австрийские, был в фирменной коробке и в пакете, полёт нормальный.
PS На 33-й странице есть фото.
Андрей59
Сообщение runner_Perm » 29 мар 2012, 09:22
Андрей59 писал(а):в фирменной коробке и в пакете
А мне пришел в коробке, но не запаяный в пакет. И почти год уже ждет своего часа в гараже. Что то может с ним случиться?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Андрей К » 29 мар 2012, 18:05
Фильтр который я ставил, без маркировки был черного чвета.
Андрей К
Сообщение Ю.И.С. » 29 мар 2012, 20:19
Я уже второй фильтр поставил чёрный корейский. На нём точно такие маркировки, как на сером австрийском. Фильтры работают без замачаний.
Ю.И.С.
Доп. информация: PAJERO SPORT 2,4 DI-D, МТ 2019 г.в. Был PAJERO SPORT 2,5 МТ 2012 г.в., SORENTO серебро 2,5 TOD, МТ 2009 г.в.
Сообщение YAN » 03 апр 2012, 22:04
Lugavik
Stas32
 Замечание от модератора: YAN
Предупреждение за флуд в теме.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Lugavik » 04 апр 2012, 00:00
Щиро дякую!
А разве нельзя было, перетащить наши сообщения в другую тему и сделать ссылку???
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение EvgeniyF » 03 май 2012, 17:12
Ребят, подскажите, а то ничего не понимаю: по экзисту фильтр на мою машину пробивается 31922-3E000. А в заменителях не предлагается фильтр Bosch 1 457 434 310. Нашел этот фильтр вручную, в описании подходит для машин от 2002 до 2006 годов 2,5л. дизель. Так я не могу понять подходит он или нет? Почему его нет в заменителях к 31922-3E000? И вообще там заменителей по этому фильтру очень мало появляется.
Добавлено через 3 дня 17 часов 57 минут 16 секунд:
Никто не сможет сказать: подойдет ли фильтр Bosch 1 457 434 310 на дорестайл из моего профиля?
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение олег д » 07 май 2012, 14:58
EvgeniyF писал(а):Никто не сможет сказать: подойдет ли фильтр Bosch 1 457 434 310 на дорестайл из моего профиля?
Это смотря с каким диаметром у тебя датчик воды стоит,есть два вида,померей свой и узнай какой там и все дела.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение EvgeniyF » 07 май 2012, 15:22
олег д писал(а):датчик воды стоит,есть два вида,померей свой
А как он выглядит или где он стоит? Померить что на нем надо?
EvgeniyF
Сообщение олег д » 07 май 2012, 19:26
EvgeniyF писал(а):А как он выглядит или где он стоит? Померить что на нем надо?
А как ты собираешься менять филтр,если не знаешь как он выглядит и где стоит,дело твоё,датчик вкручиваеться с низу фильтра,выкрути и померяй резьбу(диаметр датчика,думаю поймешь?) и все дела. :Yahoo!:
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение BlkDem » 07 май 2012, 19:40
EvgeniyF
Читай тему с самого начала. Все есть, вместе с фото.
Сообщение EvgeniyF » 07 май 2012, 20:55
олег д писал(а):А как ты собираешься менять филтр
Вообще я хотел его только купить (желательно сразу тот, который подойдет :) )и привезти на сервис, чтоб поменяли, а потом уже, когда посмотрю, как это делают знающие люди, начну менять сам. А пока особо не догоняю, неужели он так сложно меняется, поэтому и не лезу. Просто на бензиновых поменять топливный фильтр - 10 минут максимум, а тут спец ключи какие-то - вообщем видимо для первого раза сложно будет.
А вообще как выглядит фильтр и где стоит знаю, не знал просто что датчик воды закреплен на нем же.
Хорошо, тогда вопрос другой: прочитал на какой-то страницы, что у большинства именно такой фильтр Bosch 1 457 434 310 установлен. Может тогда кто-нибудь сказать по какой диаметр этот фильтр? (Bosch 1 457 434 310). Просто не думаю, что менеджеры в экзисте смогут ответить на такой вопрос, они в глаза то не видели никогда его.
EvgeniyF
Сообщение олег д » 07 май 2012, 21:04
EvgeniyF писал(а): пока особо не догоняю, неужели он так сложно меняется, поэтому и не лезу. Просто на бензиновых поменять топливный фильтр - 10 минут максимум, а тут спец ключи какие-то - вообщем видимо для первого раза сложно будет.
Какие нафиг спец ключи,берёшь головку на12 вороток,откручиваешь 2 гайки,снимаешь фишку с датчика воды,датчика температуры топлива,и с подогрева топлива,отсоеденяешь 2 шланга и всё вынимаешь на верх и крути верти,и назад в обратной последовательности ничего сложного нету.
олег д
LSD рабочий,вроде.
