Пропало давление масла!
Re: Пропало давление масла!
Сообщение alex107 » 23 янв 2016, 19:16
Вспомнил когда первый раз это произошло завёл на следующий день давление было, но при прогреве резко падоло. Сейчас тоже сходил завёл давление больше 90 psi, прогрелась стрелка упала.
alex107
Сообщение after » 23 янв 2016, 19:55
Texas писал(а):После капиталки, давление держало пока не прогреется. Перебрали снова, такая же фигня. Поменяно всё что можно. 15 сентября, будет пол года как машина в ремонте. Теперь предполагают что есть микротрещина в блоке. Считают, что при прогреве она расширяется и сбрасывает давление. Такое бывает? Пробег конечно большой (около 450000), но в цилиндрах практически нет износа и соответственно блок без основательной причины менять не хочется. Есть у кого подобный опыт?
Вот уже было.
after
Сообщение Darsen » 23 янв 2016, 20:25
Ramb писал(а):Были сообщения на форуме что подвисал датчик и гонял без фильтра и перезрел масло...
Почитайте внимательно как работает масляный термостат:
http://citydrive-nk.ru/proverka-perepus ... gatel.html
Если подвести итог, то он будет таким:
Термостат в перепускном клапане маслоохладителя изменяет положение клапана в зависимости от температуры моторного масла, таким образом контролируя циркуляцию масла в радиаторе маслоохладителя.
1. При температуре масла до 100 С, оно поступает в масляный фильтр, минуя радиатор маслоохладителя.
2. При температуре масла выше 100 С, оно поступает через радиатор маслоохладителя к масляному фильтру.
3. Если в радиаторе маслоохладителя возникает какое-либо препятствие течению масла, то, при определенной разности давлений, открывается перепускной клапан и масло будет поступать в масляный фильтр, минуя радиатор маслоохладителя.
Заглушите вот этот канал или отверстие (стрелка) и заставьте масло принудительно (всегда) поступать в радиатор маслоохладителя.
Я выточил втулку и одел её на шток термостата.
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Ramb » 23 янв 2016, 21:11
Darsen
да... все верно... и когда долго едешь с закрытым термостатом под нагрузкой масло может перегрется и теряет свои свойства...
может из за этого проблема... это предположение
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Darsen » 23 янв 2016, 21:21
Короче,задача пункт Б сделать навсегда! Нужно увеличить длину штока термостата (искусственно его открыть вправо) и заглушить внутри отверстие.
б) При температуре масла выше 100°С клапан термостата выдвигается вправо, преодолевая усилие пружины «А», клапан закрывается, и масло поступает через радиатор маслоохладителя к масляному фильтру.
Я у себя так сделал. Хочу купить масляный охладитель от мотора Евро 5 (он без клапана) и посмотреть совпадают ли на нем масляные каналы с нашими.
Darsen
Сообщение T34_by » 23 янв 2016, 22:16
На белорусском форуме тоже обсуждалась это проблема!!!
Ребята снимали перепускной клапан, чистили его, иногда была лопнута пружина, а иногда просто клапан подвисал из-за плохого(некачественного масла).
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение Darsen » 23 янв 2016, 22:26
T34_by писал(а): а иногда просто клапан подвисал из-за плохого(некачественного масла)
Думается мне,что сие - ерунда.Наверное такое возможно,имхо, но в том случае,если на масле катаются больше 15000км, вовремя не меняют форсуночные колечки и,в целом, за мотором не очень следят.
Задача,на мой взгляд,простая: максимально выдвинуть этот термостат/клапан вправо - т.е как бы обмануть его. Искусственно сделать ему температуру - "всегда выше 100 градусов" - чтобы масло всегда поступало к фильтру - только через масляный радиатор. Зимой масло будет быстрее прогреваться, а летом - меньше перегреваться.
Darsen
Сообщение alex107 » 23 янв 2016, 22:40
Трещина в блоке отпадает потому что поставлен второй блок и опять опс :( . Второй раз(новый блок шорт) за бортом было -25, ехал по прямой без нагрузки неожиданно пропала тяга и сек. через 30 упало давление.
Добавлено через 3 минуты 35 секунд:
На новом блоке отката 15000 км. Масло менял три раза. Масло http://catalogue.liquimoly.ru/uploads/c ... 15/226.jpg
alex107
Сообщение Darsen » 23 янв 2016, 22:45
alex107 писал(а):Второй раз(новый блок шорт)
Где вы покупаете эти шорт-блоки ?
Darsen
Сообщение alex107 » 23 янв 2016, 23:05
Брал на работе через поставщиков, на халяву :) . Где они его купили сказать не могу, но он был в нормальной упаковке
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
Первый раз менял только вал и вкладыши(родной блок)
Добавлено через 8 минут 22 секунды:
Так на заметку готов продать автор целиком без ДВС. Компенсирую затраты на эвокуатор до 200 км. Плюс бонус 100 литров Д.Т.(или обмен на живой авто по предложению в личку)
alex107
Сообщение Ramb » 30 янв 2016, 18:47
народ это нормальное давление на холостых... двигло теплое после длительной поездки... но немного остыло пока крутил все
пробег 140к
Ramb
Сообщение Gubkin » 30 янв 2016, 19:08
Ramb
для твоего двигателя или классика дизель ?
Сообщение Ramb » 30 янв 2016, 19:14
мой...))))
Ramb
Сообщение Gubkin » 30 янв 2016, 19:31
Так же как и для классика... т.е. не указано
Просто 0,8 атм или выше на ХХ
Редукционный сбрасывает при 5 атм
У меня на ХХ на прогретой есссно 1,9-2,0 атм
Сообщение sergeyssk » 07 фев 2016, 10:45
Подскажите а никто механический манометр в салон не устанавливал?
есть ли на лампочку проверенный датчик с большим пределом чем родной,который работал бы без доработок(инверторов,перерезания резьбы и тп)?
sergeyssk
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
