Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 300
Сообщение Nikolay0812 » 11 дек 2014, 20:08
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Гоша43 » 17 дек 2014, 00:15
снитие торцевого клапана. думаю всем понятно. чистим моем сеточку на конце и ставим обратно
Гоша43
Доп. информация: черный рыцарь
Сообщение Mr.Alan » 28 дек 2014, 16:33
27.12.2014
Вот и наступил тот момент когда и меня постигла эта участь. При раскручивании двигателя более 3500 оборотов (при обгоне, подъеме в гору) на ходу снижение оборотов до 2500 и больше не раскручивается и скорость более 50 км/ч не набирается. Чек Энджин не горит. ELM сначала никакой ошибки не показывал. Потом как то заглох на ходу и ELM показал ошибку P1186. В данный момент загнал авто к официалам на диагностику.
Диагностический компьютер официалов показал что ошибок нет, и сделав анализ на опыте предыдущих обращений официалы посоветовали начать с глушения ЕГР. Ну а потом если не поможет, то промывка радиатора интеркуллера, т.к. масло у меня так и продолжает сочится через патрубки интеркуллера.
Стоимость работ по заглуше ЕГР озвучили в 3000 руб. Говорят это выгоднее чем менять на новый. Сам ЕГР предложили за 13600 руб. + 3500руб. замена и настройка (у неофиц.поставщиков ~ 10300 руб.).
28.12.2014
Записавшись сегодня к официалам, стоимость мне озвучили уже не 3000 руб., а 3000 руб. + 11000руб. за перепрошивку мозгов авто, чтобы почтоянно не горел "Джеки Чан". Я вот вроде изучал эту ветку, и не у кого не видел чтобы после заглушки ЕГР он загорался. Меня пытались "развести"?
31.12.2014
"Болезнь" прогрессирует. Не знаю связано это с понижением температуры воздуха до -20С за бортом или нет, но сегодня даже перезапуск не помогает вывести двигатель из аварийного режима, обороты уже не поднимаются выше 1500 и авто постоянно глохнет. Чуть доехал до места стоянки ~ 2км. А также загорелся "Джеки Чан" (до этого дня не горел), ELM опять показал ошибку P1186.
До 3 января авто будет "на приколе" на месте стоянки. А 3 января записан на глушение ЕГР. Посмотрим поможет ли.
03.01.2015
На улице сегодня +3С, и автомобиль ведет себя как обычно. Обороты набирает, скорость держит которую задает хозяин. Вывод: проблема связана с температурой наружного воздуха.
На этот раз диагностический прибор оф.дилера подтвердил ошибку P1186. Собрав консилиум решили начать с замены топливного фильтра. Говорят заправил "плохого" топлива. Заправляюсь постоянно на заправке ГазПромНефть в Нижнем Новгороде. Если проблема не пройдет, то следующим этапом сказали будут снимать топливный бак и промывать.
Сразу скажу, что топливный фильтр менял ровно 3000км назад, на ТО-4 (60000км).
Последний раз редактировалось Mr.Alan 03 янв 2015, 19:58, всего редактировалось 5 раз(а).
Mr.Alan
Сообщение Nikolay0812 » 28 дек 2014, 19:01
Сообщение Mr.Alan » 30 дек 2014, 19:43
Я не ищу тему в которой мне запостить свою проблему. Я её нашел - это "Потеря мощности...двигатель не раскручивается более 3000 об".
Я в этой теме пытаюсь донести до втыкателей форума развитие событий по нашей общей проблеме.
Mr.Alan
Сообщение BlkDem » 30 дек 2014, 19:46
В теме, указанной выше, деталей по диагностированным ошибкам гораздо больше. Ссылка дана для ознакомления и понимания сути.
"Втыкатели" не просто так распинались в той теме.
Сообщение Nikolay0812 » 30 дек 2014, 20:04
Mr.Alan писал(а):Я не ищу тему в которой мне запостить свою проблему
Твоя проблема-это ошибка P1186.И тема, мной указанная,при прочтении-поможет тебе её решить. :wink: А пост ты разместил верно,вопросов нет :)
Сообщение palaris » 30 дек 2014, 20:06
Mr.Alan писал(а):Стоимость работ по заглуше ЕГР озвучили в 3000 руб
А машина у тебя гарантийная ? просто егр можно заглушить самому , на форуме процесс описан
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Mr.Alan » 30 дек 2014, 20:06
Как показала диагностика официалов - проблем у меня с мотором нет :)
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
palaris
Нет, авто уже не гарантийное, но "возиться" сам не хочу.
Mr.Alan
Сообщение Nikolay0812 » 30 дек 2014, 20:10
Mr.Alan
Ошибка была?Проблемы с потерей мощности были?
(а то что говорят официалы-это уже другая тема...даже песня :D )
Сообщение BlkDem » 30 дек 2014, 20:12
Nikolay0812 писал(а):даже песня
+100500
Квалифицированных диагностов не у каждого официала есть.
Сообщение Nikolay0812 » 30 дек 2014, 20:13
Mr.Alan писал(а):Сам ЕГР предложили за 13600 руб. + 3500руб. замена и настройка
Интересно:что они могут настроить в ЕГР? :D
Сообщение palaris » 30 дек 2014, 20:14
Mr.Alan писал(а):Нет, авто уже не гарантийное, но "возиться" сам не хочу.
зайди в нашу Нижегородскую ветку , там есть Серега ака мсм , он работает в бцр , спроси его , может подешевле получится...
сорри за флуд
palaris
Сообщение Nikolay0812 » 30 дек 2014, 20:17
palaris писал(а):может подешевле получится
Реально,3-ри тысячи за заглушку-это больше чем грабеж,имхо.
Интересно:сколько у них нормочас?Судя по ценам-тысяч 6-ть,не меньше :o Но похоже-просто разводят.
Сообщение Mr.Alan » 30 дек 2014, 21:14
palaris
А в каком БЦР? На Гагарина или на Новикова-Прибоя?
Добавлено через 2 минуты 8 секунд:
Вы мне лучше подскажите, реально может "Джеки Чан" гореть после глушения ЕГР?
Mr.Alan
