Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение RomanB » 18 дек 2011, 14:55
А кто нибуть пробовал переделать датчик из 10 мм в 12 мм?
RomanB
Клубный шарабанщик
Доп. информация: Кореец, TLX, серый, webasto, пружины от Влада, Кони ХТ, чипонутый, самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 7 кг. Был... Теперь Т.Королла
Сообщение Denis_Vladivostok » 18 дек 2011, 15:01
RomanB
Зачем???
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение RomanB » 18 дек 2011, 15:13
Да просто очутился у меня фильтр 2В900 в комплекте с датчиком на 10мм, а еще впарили бош 1457434310 а на нем резьба на 12мм, посмотрел в екзисте он 562р. а корейский с датчиком 1350 у нас стоит. Так-что попробую заморочиться если получится экономия на лицо и два датчика на 10 и на12.
RomanB
Клубный шарабанщик
Сообщение Babai » 27 дек 2011, 00:02
Сегодня все сделали, но для этого пришлось брать эвакуатор и вести во Владимир. А проблема как оказалось была в завоздушиной системе.
Цена вопроса вместе с эвакуатором 10000р.[/quote]
Отъездив 1,5 дня проблема повторилась, 10-ку выкидывать не не захотелось, полез сам. Оказалось эти сервисмены даже не додумались поменять фильтр,а как оказалось фильтр был бензиновым наверное или еще каким-то, хотя на коробке было написано disel, купил другой, поменял и машинка ожила, правда пришлось еще раз систему прокачать но уже собственными силами
Babai
Сообщение rain_day » 27 дек 2011, 16:03
Говорят, что в датчиках наличия воды ломаться нечему! Но тем не менее у меня было 2 подряд неисправных (или не подходящих?). Установка третьего решила проблему
rain_day
Сообщение Babai » 07 фев 2012, 01:50
Недолго музыка играла.... опять загорелся чек, опят 2000 об/мин., после диагностики мастер озвучил ошибку " избыточное давление в топливной рампе. На вопрос что делать? Ответил: попробуй поменять по цене возвастания: топл. фильтр, клапан слива в обратку, датчик давления в топл. рампе. Ошибку конечно сняли, два дня безупречной езды и опять все повторилось.
Мог ли я ездия на "не правильном" фильтре запороть клапан слива в обратку? Менять все подряд не хочется, да и цены клапана и датчика золотые.
Babai
Сообщение keksoid » 12 фев 2012, 13:26
короче полный бизнес ... :(
Машина ночью заглохла, пока работала на автозапуске (да - я лошара ... вчера как то проехал мимо заправки с мыслью, что на ночь хватит)
Утром - умудрился заменить свечи зажигания
Аккумулятор на зарядку
15 литров солярки в бак.
Качаю лягуху - а она мягкая и все ... уже мильен раз качнул - пофигу - мягкая ...
Снимаю трубку, которая на тнвд идет - жму лягуху - солярка вытекает ...
Еще в добавок у лягухи на морозе сломалась пипка, на которую рукой давишь ... как теперь прокачивать - ума не приложу.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение олег д » 12 фев 2012, 14:16
keksoid писал(а):Еще в добавок у лягухи на морозе сломалась пипка, на которую рукой давишь ... как теперь прокачивать - ума не приложу.
Купи грушу поставь после фильтра и всё вот тебе и лягуха.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение max2009 » 01 мар 2012, 04:47
Получил с Екзиста фильтр(картридж) Манн. Там внутри что-то брякает. Возвращать или нет?
max2009
Сообщение velagor » 01 мар 2012, 09:09
max2009 писал(а):Там внутри что-то брякает.
это сдача :D
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Selevan » 21 мар 2012, 15:37
Привезли мне фильтр 31922 2Е900, вот думаю мой( рестайл) или не мой? Кто знает?
Selevan
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 21 мар 2012, 17:57
selevan
При покупке в салоне стоял 31922-3Е300 Австрия, на то-2 официалы заменили на 31922-2В900 Корея. Сейчас купил 2В900-на днях буду менять. У обоих датчик воды на 10мм. Я думаю отличие фильтров во внутренней начинке.
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение Selevan » 21 мар 2012, 18:06
У тебя 2В900, а тут 2 Е 900 :shock:
Selevan
Сообщение Андрей59 » 21 мар 2012, 19:10
31922 2E900 - фильтр для спорта и санта фэ, там насколько помню циркуляция другая, посмотри его на просвет, если дыра сквозная, то лучше не ставь.
Андрей59
Сообщение РЕГИОН38 » 22 мар 2012, 06:06
selevan
http://crdifilter.en.ec21.com/Fuel_Filt ... 18572.html --вот твой фильтр!
РЕГИОН38
