top.mail.ru
Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 18 июл 2011, 10:29
Открытыми никак нельзя :D , ехать не будет !
Дед Форсуныч
Сообщение runner_Perm » 18 июл 2011, 10:32
А я бы наоборот свечные колодцы с обломышами оставил открытыми. Тут описывали случай, когда обломыш выскочил при работе двигателя.
А пока он наглухо в своем месте сидит, никаких проблем работе двигателя он не создает, потому как надежно герметизирует отверстие.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Танкист » 18 июл 2011, 11:29
Главное чтобы он (обломыш) внутрь сам не свалился! Но думаю, что это из области фантастики. Не может быть в цилиндре такого разряжения, там напротив давление и некислое. Одно гложет - в процессе выкручивания, да и после того как сломал свечи, обильно там все залил жидким ключем, вот и думаю: вдруг кокс потихоньку раствориться и обломышь внутрь - БУМ :crazy: .
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Сообщение Дед Форсуныч » 18 июл 2011, 12:48
Он скорее вверх БАХ :) !
Дед Форсуныч
Сообщение Игорь67 » 21 июл 2011, 21:47
Всем привет!
Подскажите пожалуйста,что можно сделать в данной ситуации:
При замене свечей накаливания обламал 2 свечи,куски иглы накаливания остались в камере. Каким способом можно их извлечь?
Кто сталкивался с подобной проблемой?
Продолжаю ездить,чем чревато?
Всем спасибо.
Игорь67
Сообщение Страусь » 22 июл 2011, 04:35
Игорь67 писал(а):При замене свечей накаливания обламал 2 свечи,куски иглы накаливания остались в камере. Каким способом можно их извлечь?
Ищи в теме. Метод выуживания, рыбалка с магнитом.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Танкист » 22 июл 2011, 12:26
Приобрети для начала резиновые и медные колечки (прокладки форсунок). Хорошо бы еще болты новые. Я сейчас заказал, жду. По болтам правда пришел отказ, вот думаю - может старые на свои места завернуть. Кто ставил старые болты, были ли проблемы? Возможно ли их повторное использование?
Танкист
Сообщение Дед Форсуныч » 22 июл 2011, 17:14
Осмотрите внимательно болты , если визуальных проблем не наблюдаеться то я думаю что будет всё впоряде , траблы с болтами насколько я знаю имеються у ваших 170 сильных братьев !
Дед Форсуныч
Сообщение Страусь » 25 июл 2011, 11:28
Дед Форсуныч писал(а):траблы с болтами насколько я знаю имеються у ваших 170 сильных братьев !
Был отзыв по линии КИА, болты меняли.
Страусь
Сообщение Electronik » 05 авг 2011, 11:19
Хотелось бы услышать мнение о нужности / ненужности наносить защитную смазку, пасту или что-либо подобное на резьбу свечей накала при установке в блок. При покупке нового авто, для профилактики, думаю это сделать. Чем мазать, то-же вопрос...
Electronik
Доп. информация: Белая пузотерка
Сообщение Страусь » 05 авг 2011, 11:22
_electronic писал(а):Хотелось бы услышать мнение о нужности / ненужности наносить защитную смазку, пасту или что-либо подобное на резьбу свечей накала при установке в блок.
Вроде как повальных случаев прикипания резьбы нет. Резьба-то откручивается хорошо. Со свечой самой напряги.
Страусь
Сообщение Electronik » 05 авг 2011, 11:33
Страусь писал(а):случаев прикипания
Немножко ОФФ. А с форсунками, то-же порядок? На других авто это советуют делать с "новья".
Electronik
Сообщение Страусь » 05 авг 2011, 12:51
_electronic писал(а):А с форсунками, то-же порядок?
Тоже не слышал, что бы форсунки нельзя было выкрутить. Форсунки гораздо реже свечей накаливания дергают. А свечи тоже редко выкручивают.
Страусь
Сообщение Танкист » 07 авг 2011, 13:54
В очередной раз убедился в полезности нашего форума :D . Как уже писал обломил наконечники на 2-ом и 3-ем горшках. Дождался пока придут резиновые и медные колечки и пару болтов для форсунок и сегодня успешно порыбачил :Yahoo!: . Мастера, которые мне помогали до последнего не верили, что все получится и были настроены исключительно пессимистически :evil: . Магнит, как тут уже писали взял от детской игрушки "магнитный конструктор", закрепил с помощью термоусадочной трубки и мягкой проволоки. В итоге из 2-го горшка достали со второй попытки, а из 3-го с первой. Плюс до кучи поменял колечки на 1-ой форсе, которая чуть сопливилась. Болты менять не стал, поскольку родные в идеальном состоянии (закрутили на свои места с нужным моментом). Да, еще поворачивая коленвал (пришлось снимать защиту), убрал поршни в нижнюю мертвую точку, для польшего простора созданной приспособы. Вывод: глаза боятся , а руки делают. Спасибо форуму!!!
Танкист
Сообщение MaksotP » 09 авг 2011, 20:18
что-то я не совсем понимаю в чем проблемы с выкручиванием свечей то? взял ключ нормальны(имеется ввиду не поломанный) да и выкрутил, может стоило попробовать прежде чем писать..
MaksotP
