Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Re: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Сообщение ser7318 » 17 янв 2017, 08:50
Лёха Юрич писал(а):уже хорошо , насмотрелся убитых зубилом регуляторов , которые даже после правильной перезатяжки уже не оживали.
А как осуществлять правильную затяжку данного клапана, есть какая-то хитрость, то бишь правило? Просто ни разу его не снимал, отсюда и интерес...
ser7318
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Физик-ядерщик » 17 янв 2017, 09:04
ser7318 писал(а):как осуществлять правильную затяжку данного клапана
Допускаю, что есть рекомендованный производителем момент затяжки, но я при замене регулятора давления рампы фиксировал ее (рампу) в тисках и аккуратно тянул до упора регулятор. Пока всё работает исправно. К слову сказать сетка на родном регуляторе была, как ёж, в мелких иголочках, по виду которых у меня возникло предположение, что это материал фильтра
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение Nikolay0812 » 17 янв 2017, 12:40
мухтар
Делаю пока устное замечание,за нарушение п.2 Правил форума.
Прошу воздержаться от малоинформативных сообщений.Технический раздел-не место для интриг и провокаций.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение andrewman » 17 янв 2017, 15:57
мухтар писал(а):Какова функциональное назначение этой "сеточки" , как конструктивно изготовлен и куда попадает топливо после очистки этой "сеточкой"
Блин, я вообще не спец, но лишнее топливо из рейки проходит через этот сеточковый мелкий-мелкий фильтр в регулятор и через него уходит в обратку в бак. Сеточка такая мелкая, что её сложно идентифицировать как фильтр, она больше похожа на гладкий металл. Сеточка задерживает мелкую стружку, которую может гнать ТНВД, от попадания в регулятор и бак. Поэтому обычно снимают рейки и моют их, сеточку эту промывают ультразвуком либо вообще откусывают (бывает, помогает при ошибке превышения макс. давления в рейке как бесплатный аналог покупки нового регулятора). При откусывании этого засорённого мелкого фильтра на регуляторе топливо вместе с мелкой стружкой идёт в бак. По идее ничего страшного, если ставите оригинальный :idea: топливной фильтр и часто его меняете, он должен держать такую стружку. Конечно, теперь без фильтра эта стружка будет ходить через регулятор и может в теории его попортить.
Но раз согласно описанной выше ситуации регулятор уже меняли, то надо искать причину дальше.
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение мухтар » 17 янв 2017, 17:01
andrewman писал(а):Блин, я вообще не спец, но лишнее топливо из рейки проходит через этот сеточковый мелкий-мелкий фильтр в регулятор и через него уходит в обратку в бак. Сеточка такая мелкая, что её сложно идентифицировать как фильтр, она больше похожа на гладкий металл.
andrewman
Хорошо. Хорошо еще то что Вы признаете, что это Ваши предположения .
Так почему же из знатоков не могут объяснить все это теоретически. ?Так трудно. ?
Просто коротко. Прямое предназначение этого фильтра. И куда поступает топливо после фильтра ?
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: модель KIA BL SORENTO (JC5248) сборка РОССИЯ
Сообщение Лёха Юрич » 17 янв 2017, 17:26
andrewman писал(а): без фильтра эта стружка будет ходить через регулятор и может ... его попортить.
+1.
всего то и надо включить мозг что б понять прямое предназначение фильтра.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение мухтар » 17 янв 2017, 17:38
Лёха Юрич
А что Вы скажете ,если, предположим, я Вам скажу что нет там никаких дырок и что это не сетка. :wink:
мухтар
Сообщение Gubkin » 17 янв 2017, 19:22
мухтар
можно просто написать, согласен или не согласен, сетка или не сетка ?
всё какие-то флудористичные заигрывания с Юричем 8)
Сообщение Алекs » 17 янв 2017, 19:27
Что гадать а не проще в микроскоп посмотреть
Алекs
Сообщение мухтар » 17 янв 2017, 21:19
Алекs писал(а):Что гадать а не проще в микроскоп посмотреть
Вот с этого надо было и начинать
мухтар
Сообщение KotAbarmot » 17 янв 2017, 23:05
Лёха Юрич писал(а):виден торчащий из отверстий мусор
а с таким мусором на холостых в обратку будет сливать?
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение Tulyak » 17 янв 2017, 23:25
Да сетка там , сетка. Я сам лично её в микроскоп рассматривал :) :) :)
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 17 янв 2017, 23:52
KotAbarmot писал(а):а с таким мусором на холостых в обратку будет сливать?
будет
Лёха Юрич
Сообщение Nikolay0812 » 18 янв 2017, 08:55
Почистил от флуда последние страницы темы.
Сообщение Алекс12 » 24 янв 2017, 19:44
Доброго времени суток всем, за время жизни на форуме я заметил что Алексей Юрьевич с некоторой критикой относится к "РУКОЖОПСТВУ" и это правильно! Но к примеру, с пропавшими габаритами я заехал к официальному дилеру и выложил 5200р. за поиски и диагностику и как итог ни чего не сделали. именно такие вещи заставляют людей засучивать рукава. Это ФЛУД. А теперь по теме: Алексей подскажи как добраться до регулятора давления, снимать впуск? или можно отстегнуть рейку и вообще, если я правильно разобрался то регулятор по умолчанию всегда находится в открытом состоянии и лишь при подаче напряжения он закрывается, так вот в каких случаях (при каких показателях) нужно его ковырять, в случае если сканер показывает Р1186 низкое давление в топливной системе это и Форсы и ТНВД и разумеется регулятор но может и пропасть сигнал на регулятор, так вот Алексей что делать простым колхозникам, будь добр подскажи! :pooh_door:
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
