Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение kral796 » 06 дек 2011, 08:21
Babai писал(а):Цена вопроса вместе с эвакуатором 10000р.
аааааааахренеть...... эвакуатор километров 300 хотя-бы вез?!
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Babai » 06 дек 2011, 19:56
130 км, вот такие цены у нас
Babai
Сообщение rain_day » 12 дек 2011, 07:10
Загорелся датчик воды у меня при замене фильтра вместе с датчиком (старый датчик под новый фильтр не подходит). Забил на это дело до следующей замены. Вот теперь заменил, опять с датчиком - всё равно горит. Чего где искать?
rain_day
Сообщение RomanB » 16 дек 2011, 09:43
Что то, не могу понять есть ли разница, какой фильтр нужен - у которого дырка насквозь просматривается или нет? По идеи разница должна быть.
RomanB
Клубный шарабанщик
Доп. информация: Кореец, TLX, серый, webasto, пружины от Влада, Кони ХТ, чипонутый, самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 7 кг. Был... Теперь Т.Королла
Сообщение keksoid » 16 дек 2011, 13:32
RomanB писал(а):у которого дырка насквозь просматривается или нет
у которого нет .. с дыркой не надо
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение RomanB » 17 дек 2011, 00:21
Благодарю!!!!
Подскажите, на какой странице фильтр БОШ разрезан?
RomanB
Клубный шарабанщик
Сообщение Denis_Vladivostok » 17 дек 2011, 02:48
RomanB писал(а):у которого дырка насквозь просматривается или нет?
У которого дырка просматривается насковозь это дырявый))) Бери не дырявый)))
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение anton_gl » 17 дек 2011, 05:29
А у меня датчик успокоился. Хотя до этого 2 месяца переодически пугал, несмотря на отсутствие нечести в фильтрах. При последней замене фильтра, хорошенько пролил его ВДешкой, а потом продул.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение kral796 » 17 дек 2011, 12:14
RomanB писал(а):Подскажите, на какой странице фильтр БОШ разрезан?
37... самому то лень листать? :Search:
kral796
Сообщение rain_day » 18 дек 2011, 03:56
У меня датчик после очередной замены фильтра с датчиком то горит тускло, то ярко, то погаснет вовсе. До этого горел вообще постоянно :?:
rain_day
Сообщение anton_gl » 18 дек 2011, 07:23
А при замене фильтра датчик мыл? Тоже периодически то тускло то ярко светил. Видимо в него куда-то грязь попадает и вымывается очень трудно.
anton_gl
Сообщение rain_day » 18 дек 2011, 08:23
Датчик не мыл. А надо мыть? И куда же там грязи-то попадать? Там штырь монолитный торчит из этой пробки и всё.
Да и причем тут грязь? Он же вроде как определяет наличие воды в топливе, а не наличие грязи?
rain_day
Сообщение anton_gl » 18 дек 2011, 09:40
Вот хбз как он определяет. Меня мучил три-четыре месяца. Пока не полил хорошо ВД -40 и не продул. Все, сразу успокоился. А до этого сцециально из фильтра все сливал и марганцовкой пытался определить наличие воды. Небыло.
anton_gl
Сообщение rain_day » 18 дек 2011, 11:34
ну я хз, попробую также. Но 2 подряд новых датчика грязные? Или их может по технологии вообще надо "промывать" перед установкой?
rain_day
Сообщение Denis_Vladivostok » 18 дек 2011, 14:01
rain_day писал(а):Или их может по технологии вообще надо "промывать" перед установкой?
Новый датчик не надо промывать, у тебя видимо сбой в систеие
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
