Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Verm » 22 ноя 2011, 17:04
мужики помогите
разобраться
хочу купить топливный фильтр с датчиком воды в сборе
какой заказной номер???? авто 2005 год
319223E10A это фильтр +датчик ???
ко мне подойдет???
Verm
Доп. информация: ЕВРОПЕЕЦ
Сообщение Denis_Vladivostok » 23 ноя 2011, 01:32
Verm писал(а):319223E10A это фильтр +датчик ???
Да всё правильно, это фильтр 31922-2B900 плюс датчик, комплект маркируется как 319223E10A, этот номер будет на коробке от фильтра.
Verm писал(а):ко мне подойдет???
Конечно же подойдёт, и старый датчик не выбрасывай, сравни с новым. Датчиков как я уже выяснил три вида, если датчик у тебя будет второго вида, то в дальнейшем будет проще с приобретением фильтров, не будешь особо париться, подойдёт датчик или нет)))
Посмотри маркировку старого фильтра, если будет маркировка 31922-26910, то на нём стоит другой датчик, как раз второй вид.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Verm » 23 ноя 2011, 14:06
спасибо!
в том то и дело что нету датчика воды
вот хочу купить вместе с фильтром
Verm
Сообщение Akela » 24 ноя 2011, 08:13
Verm писал(а):спасибо!
А куда подключать его собираешься?
Akela
Сообщение Verm » 24 ноя 2011, 09:33
Akela
розетка - коннектор у меня есть.
просто купил машину у немца а у его был установлен фильтр без датчика\ пробкой закручено сливное отверстие...
Добавлено через 5 дней 7 часов 6 минут 6 секунд:
для моей машины бьется топ фильтр 319223E000, собственно его и Заказал,
я получил коробку с номером 319223E000 на которой есть код 319223E10A.
Вывод 319223E000 =319223E10A.
у обоих внутри лежит топ фильтр 31922-2B900 (он же MAHLE KC 101/1) диаметр отверстия 10 мм
теперь внимание!!!!!!!!!!!!!!!!!!! в комплекте идет датчик воды!!!!!!!!!!!!!!!!
Verm
Сообщение Denis_Vladivostok » 30 ноя 2011, 01:46
Verm
Я же выше писал, что 319223E10A это фильтр 31922-2B900 в комплекте с датчиком.
Так что это уже лишнее)))
Verm писал(а):теперь внимание!!!!!!!!!!!!!!!!!!! в комплекте идет датчик воды!!!!!!!!!!!!!!!!
Если берёшь фильтр в комплекте с датчиком, то абсолютно по барабану какой будет фильтр 31922-26910 или 31922-2B900 Резьба у них одинаковая, отличаются только диаметром датчика, так что ещё раз повторюсь, что без разницы какой фильтр ставить если он комплектуется датчиком.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Комендант » 30 ноя 2011, 08:46
Фильтр главное ОРИГИНАЛЬНЫЙ. На днях поменял топливный на доставшийся в наследство от старого хозяина. Открутил, прикрутил, поставил, прокачал и завёл практически без проблем (двигатель крутил пару секунд). На утро в гараже завёл с пол оборота, отвёз ребёнка в садик и поехал домой. После 2-х часовой стоянки стал заводить вновь, нужно было по делам двигаться. Завёлся с пол оборота и поработав секунд 20 заглох и нивкакую не хотел заводится. Поразмыслив что за хня, взял ключик на десять и стал прокачивать. В системе откуда-то появился воздух. По быстрому исправил это дело и как ни в чём не бывало, завёлся и без проблем поехал. Двигатель работал без всяких перебоев. Вечером у магазина повторилось с нова. Вылечил тем же способом. На следующий день поехал тем же маршрутом. Завёлся без проблем, приехал домой, постоял пару часов и опять тоже самое. Приехал в бокс снял фильтр и давай искать что за ерунда, что не так? Взял старый фильтр BOSH и новый не очень понятный, какой то белый. В общем на новом резьба под датчик воды практически отсутствовала (была плохо нарезана) в следствии чего датчик по человечески не прикрутился и как я понимаю через него воздух и подсасывало. Взял такой же фильтр как стоял, поставил, прокачал и поехал. Тфу три раза, заводится как и прежде без проблем.
Комендант
Сообщение runner_Perm » 30 ноя 2011, 08:55
Комендант писал(а):взял ключик на десять и стал прокачивать.
Крайне опрометчивое решение.
Те кто внимательно прочитал ветку уже знают, что такой подход чреват стружкой в ТНВД и форсунках.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение deka » 30 ноя 2011, 08:56
Комендант писал(а):Поразмыслив что за хня, взял ключик на десять и стал прокачивать.
Если ты ключиком на 10 крутил болт прокачки, то лучше этого не делать. Очень слабая резьба на корпусе фильтра, срывается влегкую и летит прямиком в ТННД минуя фильтр.
Добавлено через 52 секунды:
:D Двойной совет - вдвойне полезный
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Комендант » 30 ноя 2011, 12:57
deka писал(а):сли ты ключиком на 10 крутил болт прокачки, то лучше этого не делать. Очень слабая резьба на корпусе фильтра, срывается влегкую и летит прямиком в ТННД минуя фильтр.
так а чем и как крутить чёбы без последствий?
Комендант
Сообщение sergey27 » 30 ноя 2011, 13:30
Как правильно и сказал, ключиком на 10. Только с дуру, сам знаешь... Если в ремонте ноль, то сер. центр поможет.
Капец.... Зарегился х.з когда и выпал из автожизни... Извиняюсь.
Обращаю внимание на существование п.5 Правил форума.
Во избежание недоразумений: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
sergey27
Доп. информация: кореец
Сообщение runner_Perm » 30 ноя 2011, 13:58
Комендант писал(а):так а чем и как крутить чёбы без последствий?
Я, например, ничем не кручу. Снимаю шланг идущий на ТНВД, подставляю под штуцер бутылку, и качаю. Визуально видно что оттуда идет. Как начинает идти соляра без пузырьков, одеваю шланг, пару-тройку качков и все.
runner_Perm
Сообщение deka » 30 ноя 2011, 16:43
А я вообще ничего не снимаю при прокачке.
Перед установкой заливаю новый фильтр соляркой под срез.
Потом перед заводкой качаю лягухой до остановки лягухи.
Только однажды заглох. А менял уже раза четыре.
Еще раз прокачал, завелся и все нормуль.
deka
Сообщение марат » 30 ноя 2011, 17:43
deka писал(а):А я вообще ничего не снимаю при прокачке. Потом перед заводкой качаю лягухой до остановки лягухи
Я тож так делаю!и всё гут! :oops:
марат
Доп. информация: Золотисто -серебристый продан.
Сообщение Babai » 05 дек 2011, 21:13
Babai писал(а):Други, вчера поменял фильтр(согласно пробегу) завелась отлично, проехав ~10км заглушил, стал заводить-не заводиться, посадил акб, на галстуке до гаража. В гараже проверил фильтр, предохранители, форсунки - все в норме. Что еще смотреть подскажите?
P.S. до замены фильтра все было огонь
P.P.S. еще чек загорелся
Сегодня все сделали, но для этого пришлось брать эвакуатор и вести во Владимир. А проблема как оказалось была в завоздушиной системе.
Цена вопроса вместе с эвакуатором 10000р.
Babai
