Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Кто какой марки ставил топливный фильтр???
Сообщение Знаток » 27 фев 2008, 20:25
BOCSH на 100% слышал из-за не качественных фильтров даже топливные форсунки вылетают! А так гамно поставь, начнеш Камаз по встрчке обганять а он бац (из-за неплотного сединения) воздуха хапанет и заглохнет, а там и встречка из-за поворота и................... :)
Автомобиль ни когда не в чем не виноват, виноват всегда человек и обстаятельства!
Знаток
Сообщение Базыр » 01 мар 2008, 15:19
Дело личное - ставить оригинал или нет. Колодки,ремни,фильтра,аммортизаторы... Когда разница по цене в разы,задумаешься :o
Брал я два бошевских топл.фильтра( ПО 2400Р)- хорошие :) Теперь беру в эксисте заменители( рублей по 350) ниппартс ничем не отличается от боша, такой же алюминевый, такой же герметичный.. Колодки тоже брал не кия ,корейские какие-то. Не удивлюсь,если они и поставляют на конвейер :D
А про встречный камаз-круто :shock: ...Едешь по мосту,а у тебя колпачки на колесах неоригинальные.. и тут..
Sorento 2.5 AT Limited
Базыр
Сообщение podvoh » 01 мар 2008, 16:37
Юрик0906 писал(а): Если дизель, то я ставил BOSH за 100 американских рублей
Только почему-то ВСЕ официалы на СТО ставят за 450рэ . Вчера по Москве почти всех обзвонил.
Базыр писал(а):Едешь по мосту,а у тебя колпачки на колесах неоригинальные.. и тут..
:lol: :D :lol:
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Благодарил (а): 6 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Страусь » 01 мар 2008, 16:51
podvoh писал(а):Только почему-то ВСЕ официалы на СТО ставят за 450рэ . Вчера по Москве почти всех обзвонил.
Хорошо вам в Москве... У нас почему-то за сто баксов ...
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re:
Сообщение krek » 01 мар 2008, 16:59
Юрик0906 писал(а):Машина бензин или дизель? Если дизель, то я ставил BOSH за 100 американских рублей
это оригинал стоит 100$ а бош стоит 50$.....где вы такие цены отыскиваете!?
krek
Сообщение Базыр » 01 мар 2008, 17:06
тот же бош (№ 4310), только в упаковке КИА . За логотип,упаковку -- 50 баксов :crazy:
Базыр
Сообщение krek » 01 мар 2008, 17:08
Базыр писал(а):тот же бош (№ 4310), только в упаковке КИА . За логотип,упаковку -- 50 баксов :crazy:
вот и я о том же, зачем платить за упаковку?
krek
Сообщение Bezoar » 01 мар 2008, 17:55
У наших официалов 1400 р. Написано фильтр топливный на рестайл дизель.
З.Ы. Во вторник еду на ТО-1, буду брать его.
Работает тот, кто не умеет ловить рыбу
Bezoar
Сообщение Евген81 » 01 мар 2008, 18:01
а я беру на Мытищинском рынке за 300 рублей... :Yahoo!:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение krek » 01 мар 2008, 19:21
Bezoar писал(а):У наших официалов 1400 р. Написано фильтр топливный на рестайл дизель.
на рейстал другой ставится он действительно дешевле чем на 2002-06г
и это отнюдь не дешовая цена :twisted:
krek
Сообщение podvoh » 02 мар 2008, 13:30
Страусь писал(а):
podvoh писал(а):ставят за 450рэ . .
ВАМ....... это кому :oops: Модератор ( :D ) Регион смотри :lol: :P
podvoh
Год выпуска: Другое
Сообщение Sergik » 02 мар 2008, 23:57
DEN писал(а):хочу поставить Nipparts, может кто знает по нему что и как.
Хорошая фирма.
Sergik
Сообщение EugeneB » 11 мар 2008, 14:12
Nipparts - это не производитель, а брэнд. Свою марку она лепит на все что ни попадя и не всегда нормального качества. Надо очень внимательно относится к их товарам.
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Сообщение Balbes » 11 мар 2008, 16:29
DEN писал(а):....Мучает меня вопрос по поводу топливного фильтра,... Давайте колитесь кто какой марки ставил....
Ставлю MAN.
Balbes
Сообщение foboss » 11 мар 2008, 19:27
Bosch
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
