Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение keksoid » 06 ноя 2011, 15:37
Блин .. перечитал всю тему .. .. прям в сомнение вогнали, то что бош надо ставить .. у меня лежит в гараже Pmc фильтр ...
Ладно я сам работаю в автозапчастях .. привезу себе бош . .а то я как раз на следующих выхах хотел понять топливный и помыть ДМРВ ...
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение YAN » 06 ноя 2011, 15:47
keksoid писал(а):хотел понять топливный
А,что он тебе пытается говорить? :D
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение keksoid » 06 ноя 2011, 15:53
Бгг
Опечатался ...
Конечно поменять :)
keksoid
Сообщение Freeon » 16 ноя 2011, 05:47
Привет! Сттуация такая. Замерзла солярка. Отогрел в боксе. Решил заменить топливный. С горем пополам поменял с 2мя гаечными ключами и ключами от квартиры (полезно для отколупывания клипс проводов))) С неимоверным усилием открутил от лягушки картридж. Прикрутил новый. ЗАполнять соляркой не стал. Прикрутил на место. Прокачал лягухой - стало жесткой. Кручу - не заводится. ЖОПА! Качаю лягухой. Мягкая! Качаю еще - аналогично! Откручиваю шланг подачи втягивыю ртом - солярка бежит. Откручиваю выходной шланг - остатки солярки вытекают из фильтра. То есть из фильтра он выкачивает а в фильтр не закачивает! ПОЧЕМУ? Че делать? Как быть? )))) Спасайте! ))))
Freeon
Сообщение nalim48 » 16 ноя 2011, 08:40
Freeon писал(а): То есть из фильтра он выкачивает а в фильтр не закачивает! ПОЧЕМУ? Че делать?
Просто завоздушил систему, пробуй и пробуй заводить и воздух сам выйдет!
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение GeCube » 16 ноя 2011, 13:55
Это мы проходили. Болтик не трогай на лягушке. Снимаеш шланг который идет на тнвд и прокачиваеш лягушкой пока не пойдет нормально топливо, я прям в шланг к тнвд его направлял, и шланг полный и прогнали солярку, ну немного разлилось конечно. Но зато потом со второго раза заевелась как по часам.
Воздух в системе!
GeCube
Сообщение Le-Go » 16 ноя 2011, 17:07
При замене фильтра, шланг кот. на тнвд идет зажимаю зажимом хирургическим возле фильтра, ставлю новый фильтр, накачиваю лягушкой до первой капли, шланг на место, и с первого раза завод и никаких ни разу проблем не возникало.
Le-Go
Сообщение grdi07 » 16 ноя 2011, 19:21
Le-Go писал(а): шланг кот. на тнвд идет зажимаю зажимом
Le-Go писал(а):накачиваю лягушкой до первой капли, шланг на место
Последний раз менял топ.фильтр у диллеров.Просто поставили фильтр,шланги,прокачали лягушкой.Завелась сразу,но один нюансик-перед прокачкой мастер попросил открыть бензобак,раньше этого никто не делал.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение GeCube » 16 ноя 2011, 20:23
Открывать смысла нет, там все равно есть трубочка наружу, выяснил опытным путем, пытаясь создать давление в бензобаке с помощью компрессора, легушка подвела на сухую не прокачивала, давление создать не получилось, а заполнил систему так, трубка топливная от девятки на штуцер и путем силы мысли и легких немного создаем разряженность...... правда язык болел потом, но зато систему заполнил топливом, а не мокрую и лягушка закачала.
GeCube
Сообщение Freeon » 17 ноя 2011, 05:40
Спасибо всем. Прокачал лчгушкой и крутением стартера одновременно! Завелась за 1 минуту! ))))
Freeon
Сообщение M a r t i n » 17 ноя 2011, 23:26
grdi07 писал(а):но один нюансик-перед прокачкой мастер попросил открыть бензобак
абаржака! :lol:
M a r t i n
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: ESP, VGT
Сообщение ClaudeMonet » 18 ноя 2011, 07:24
у меня на рестайле конца 2007 года выпуска стоит фильтр 31922-2B900
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Миша Ч » 18 ноя 2011, 12:31
ClaudeMonet писал(а):у меня на рестайле конца 2007 года выпуска стоит фильтр 31922-2B900
У меня точно такой же Мале
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение keksoid » 20 ноя 2011, 11:59
Сменил сегодня топливник. Делал все на улице, в гараж заходил только для того, чтобы открутить датчик воды и сам фильтр от лягушки, но и соответсвенно прикрутить новый фильтр к лягушке и датчик воды.
Установил все на место, завел .. погазовал ..
Теперь почему то приходиться стартером крутить дольше.
У меня перед фильтром стоит еще один фильтрик - проточного типа, прозрачный (подобный тому как жигулисты себе ставят перед карбюратором) для дизтоплива .. в нем была грязь (его я тоже сменил)
keksoid
Сообщение Denis_Vladivostok » 21 ноя 2011, 05:10
keksoid
Воздух выйдет будет всё ok)))
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
