Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Андрей59 » 03 авг 2011, 10:52
deka писал(а):А я ставлю KC179. Вечером скажу какой там диаметр датчика.
Искал отличия 101 от 179 и напоролся на укр.сайт, где пишется
Наші паливні фільтри виробляє Кнехт модель КС101/1(Австрія), тому не думаю що буде можливість знайти дешевший, але якісний замінник...., а от постаратися знайти адекватного постачальника можна спробувати...
Кнехт ужо в/на Украине делается ?
Тогда пора искать замену ...
Из цитаты совсем не следует, что кнехт делается в Украине, я не силён в украинском, но переводчик говорит
Наши топливные фильтра изготовляет Кнехт модель КС101/1(Австрія),возможно кто то знает более дешёвую, но качественную замену и далее...
Андрей59
Сообщение deka » 03 авг 2011, 11:20
А я перевел "влоб" .
Успокоили меня:)
А кто-нибудь нашел характеристики Кнехта по степени фильтрации?
По Бошу проскакивала информация, а с кнехтом какая-то непонятка.
И даже на офф.сайте о нем всего пару слов.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение runner_Perm » 04 авг 2011, 10:30
Denis_Vladivostok писал(а):у тебя видимо так же стоял изначально не родной фильтр, вот и подошёл он тебе по датчику
У меня изначально стоял родной. Только он назывался вообще KC 167, а по Мобис 31922-3E200
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение BRV » 12 авг 2011, 14:01
Я читал, читал, но так точного ответа не нашёл. У меня родной фильтр 319222B900, какой не оригинал, точно подойдёт по всем параметрам, в т.ч. и по отверстию для датчика. Интересно, кто уже покупал себе. Машина 2009 г.вып.
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Akela » 12 авг 2011, 14:40
В общем, не мучайтесь, братцы.
Если взяли фильтр, а он по отверстию для датчика не подошел - глушите отверстие, датчик снимаете, разъем герметизируете. И ставьте без датчика - ничего с ним не случится. А номер фильтра запишите - чтобы больше не покупать такой.
Akela
Сообщение Андрей59 » 12 авг 2011, 16:56
Akela писал(а):ничего с ним не случится
Фильтром, датчиком или топливным насосом при попадании в него воды?
Андрей59
Сообщение Akela » 12 авг 2011, 19:09
Меняйте фильтр при смене масла.
И вспомните, как часто у Вас загоралась лампа наличия воды? Она вообще у кого-нибудь срабатывала в конфе?
Akela
Сообщение runner_Perm » 13 авг 2011, 08:12
Akela писал(а): Она вообще у кого-нибудь срабатывала в конфе?
У меня срабатывала. Однажды на выезде с мойки загорелась. Пока доехал до дома, примерно 5 км, погасла и больше не загоралась.
runner_Perm
Сообщение Андрей59 » 13 авг 2011, 08:59
У меня лампа наличия воды в топливе загоралась несколько раз и что? Я просто сливал и ездил дальше.
Андрей59
Сообщение Akela » 13 авг 2011, 10:19
Андрей59 писал(а):загоралась несколько раз и что?
Ничего.
Как часто фильтр меняешь?
Akela
Сообщение Андрей59 » 13 авг 2011, 10:40
Редко меняю, как забьётся, но думаю смена фильтра с водой в баке никак не связана :D , можно и за одну заправку воды хапнуть достаточно для убийства насоса, просто в одном случае ты об этом узнаешь, а в другом нет.
Андрей59
Сообщение Akela » 13 авг 2011, 12:21
Андрей59 писал(а):Редко меняю, как забьётся,
Вот и ответ.
Связана с водой в фильтре.
Akela
Сообщение Андрей59 » 13 авг 2011, 17:04
Конденсат в баке и пару литров воды в бак на заправке это разные вещи. Что? Нереально? Если уж буржуи в фильтр датчики встраивают, то у нас это вполне реально, но каждый сам для себя решает с датчиком ездить или нет.
Андрей59
Сообщение Akela » 13 авг 2011, 17:43
Андрей59 писал(а):пару литров воды в бак на заправке это разные вещи. Что? Нереально?
Нереально. Ну, конечно, если не на колхозных МТС заправляться.
Андрей59 писал(а):каждый сам для себя решает с датчиком ездить или нет.
Безусловно. Более того - я не отрицал полезность датчика. Я говорил про то, что если угораздило купить неподходящий фильтр - то его вполне можно использовать, убрав датчик. А на будущее записать себе номерок фильтра и пометку сделать "Не подходит". И найти таким образом подходящий.
Как вариант - купить несколько датчиков разного диаметра и ставить в зависимости от фильтра.
Akela
Сообщение Babai » 06 ноя 2011, 14:48
Други, вчера поменял фильтр(согласно пробегу) завелась отлично, проехав ~10км заглушил, стал заводить-не заводиться, посадил акб, на галстуке до гаража. В гараже проверил фильтр, предохранители, форсунки - все в норме. Что еще смотреть подскажите?
P.S. до замены фильтра все было огонь
P.P.S. еще чек загорелся
Babai
