Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 300
Сообщение D-man » 14 мар 2014, 16:56
какие выводы сделать даже не знаю. чек у меня никогда не горел и не горит, ДМРВ постараюсь продуть почистить, посмотрим что будет. машина что на холодную что на горячую - едет одинаково... динамики никакой, разгона никакого и т.д. включать выключать тоже смысла никакого - тоже самое. педаль в пол, только ревет и больше ничего.
сервис ничего не говорит, ошибок никаких ничего не показывает.
D-man
Сообщение Алекs » 14 мар 2014, 18:10
У тебя ЭБУ ушло в аварийный режим (скорее всего) Надо хороший сканер Ну и как вариант Вытащи щуп в коробке проверь уровень и понюхай чем пахнет масло
Алекs
Сообщение BlkDem » 14 мар 2014, 18:21
Я бы в сторону актуатора копал.
Сообщение Nikolay0812 » 14 мар 2014, 18:33
Год выпуска: 2004,нет там актуатора :)
D-man
ЕГР заглуши и будет тебе счастье.
:arrow: Тема: "Глушение" ЕГР
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение BlkDem » 14 мар 2014, 18:40
Nikolay0812 писал(а):Год выпуска: 2004,нет там актуатора
Ага, ступил, сорри. ДМРВ тогда под прицел. ЕГР тоже может быть, но оно обычно другими симптомами сопровождается.
Сообщение Nikolay0812 » 14 мар 2014, 19:07
BlkDem писал(а):ДМРВ тогда под прицел
Возможно,если он совсем не работает(обрыв или что то подобное),а если работает некорректно,то как правило тяга-где нибудь всё таки есть,только расход соляры растет.А вот когда ЕГР зависает,то тяга пропадает с самых низов и не дает раскручивать двигатель до высоких оборотов.ИМХО,конечно,т.к.-чисто из собственного опыта на дорестайле.
Сообщение BlkDem » 14 мар 2014, 19:10
У меня на дорестайле ЕГР не был заглушен. Однако, вероятность его правильной работы стремилась к нулю, ибо отработал он свой ресурс на 700% :)
Но таких проблем не было.
Сообщение Nikolay0812 » 14 мар 2014, 19:18
Предположу,что у тебя он завис и закоксовался в закрытом положении=самозаглушился :)
Сообщение BlkDem » 14 мар 2014, 19:19
Логично. Но только предположение :)
Сообщение niko71 » 05 апр 2014, 14:05
Доброго времени суток, совсем недавно случилась тоже самая проблема, горит чек машина не едет. Ездил к официалам на диагностику сказали актуатор, на из-за него ошибка вылазить не будет, заезжал к ним ещё раз, сказали что причина в топливной системе, заменил топливный фильтр проверил датчики, отъездил 3 дня и опять не едет горит чек, буквально вчера разговорил с человек, он говорит что такая проблема не только на Соренто но и на многих машинах ,ЕГР глушить смысла нет, так как причина в топливной системе, все датчики на рампе проверены в норме, единственный выход из этой проблемы прошивка мозгов. Может кто-нибудь подскажет что лучше сделать.
niko71
Сообщение Алекs » 06 апр 2014, 04:09
Ошибку нужно озвучить
Алекs
Сообщение Dimok-B4 » 27 май 2014, 13:40
всех приветствую. не знаю в эту тему попал или нет. симптомы одни и теже ,решений куча. вобщем ситуация такая же как у многих-нет динамики и в гору упирается в 80 км/ч и всё тупит. на ровной едет до 140 легко но разгон никакой...на хх до 4000 крутит,но как-то с трудом надо нажать на педаль и как бы подержать или несколько раз как бы покрутить. по фоткам подскажите что у меня . я так понял егр нет вообще...
Добавлено через 4 минуты 15 секунд:
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
не подключен к егр?
Добавлено через 6 минут 8 секунд:
нет егр??что за пипка заглушена?
. е еще вопрос ,датчик расхода воздуха при его отключении на хх как-то покажет что он не исправен??? или он на оборотах только покажет что не работает?
Добавлено через 6 минут 16 секунд:
егр нет?? что за пимпочка заглушена?
Добавлено через 1 минуту 27 секунд:
датчик расхода водуха на хх как-то реагирует. отключил-подключил, на хх никакой реакции.
Добавлено через 20 минут 46 секунд:
или педаль может глючит??? было на ходу машина ехала просто на 1500-2000 об. не реагируя на педаль..остановился, заглушил, завел всё прошло машина поехала...
Добавлено через 3 дня 3 часа 20 минут 47 секунд:
Проблема решилась заменой дмрв.
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Автозвук
Сообщение serejke » 31 май 2014, 11:25
Привет всем, столкнулся с такой же проблемой , резко пропадает мощность, машина еле едет , остановился заглушил , далее все в порядке, и так при нажатии на газ сильно дымит, что это может быть , подскажите пожалуйста, егр заглушен и отключен программой. Очнь нужна помощь в данном вопросе.
serejke
Сообщение Dimok-B4 » 31 май 2014, 14:22
У меня не дымила, симптомы похожие. Смотри дмрв, перелив форсунок шприцами делают, датчик на рампе, педаль.....все поочередно. Возможно потом все заработает или придется глубже копать.
Dimok-B4
Сообщение serejke » 31 май 2014, 19:08
Спасибо, буду смотреть, сначала тоже хотел начать с форсунок, а вот вопоос с датчиком и педалью что может быть?
serejke
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
