Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Akela » 14 июл 2011, 15:57
deka писал(а):Как заглохнешь на трассе на обгоне - один из вариантов - фильтр.
А если на встречке будет КАМАЗ и разойдешься с ним в миллиметрах, будешь фильтр менять каждые 20 тыщ, не жалея 500 рублей и два часа жизни :)
Какие два часа? Фильтр топливный меняется за 15 минут (рестайл).
1. Берем вороток с головкой на 12, клещи, чистую тряпочку, ведешку.
2. Открываем капот (важно, не забыть этот пункт!).
3. Наводим чистоту на топливопроводах около фильтра (ведешка плюс тряпочка).
4. Откручиваем воротком две гайки на 12 - ими крепится корпус фильтра с лягушкой.
5. Снимаем два шланга топливопровода со штуцеров фильтра (клещи - для снятия пружинных хомутов). Топливопроводы защищаем от попадания внутрь грязи и пыли.
6. Поднимаем фильтр в сборе повыше, отключаем от него три разъема. Достаем фильтр.
7. Откручиваем старый фильтрующий элемент.
8. Закручиваем новый фильтрующий элемент.
9. Собираем всю байду обратно.
10. Прокачиваем систему лягушкой.
Все.
Akela
Сообщение w28888 » 14 июл 2011, 16:12
deka писал(а):двух удлиннителей (пол метра в сумме)
За чем яма и удлинитель на пол метра? Легко демонтировать всю конструкцию. См. выше. :)
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение deka » 14 июл 2011, 20:52
Мне этот вариант не нравится снятием трубок. Воздух пройдет глубже.
Я оценил в два часа - это от двери до двери дома, с перекурами на пиво и тд.
Сам процесс под брюхом тоже не более 10 - 15 минут. А заодно совмещается с шприцеванием крестовин, осмотром подбрюшного пространства. Раз в год можно себе позволить .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Akela » 14 июл 2011, 21:07
Вообще-то, я себе взял за правило менять топливный фильтр через одну смену масла. То есть - каждые 15ткм (масло и маслофильтр меняю через 7500). Живее будет топливная система.
Akela
Сообщение w28888 » 14 июл 2011, 21:35
Akela писал(а):через 7500
И я того же мнения :D . только, через 10 т. км.
w28888
Сообщение марат » 14 июл 2011, 22:27
Я тоже меня через 15т км меняю топливный фильтр :P
марат
Доп. информация: Золотисто -серебристый продан.
Сообщение Roman73 » 19 июл 2011, 15:06
Кто-нибудь такой ставил? Как он себя поведет? По инету пишут вроде как японский, можно ли доверять? :roll:
"Известный бренд AMC Filter принадлежит японской компании Asahi Manufacturing Co.,Ltd – крупнейшему изготовителю фильтров и фильтрующих элементов. Товары под маркой AMC Filter – масляные, воздушные, салонные и топливные фильтры – известны далеко за пределами Японии. Благодаря строгому производственному контролю продукция компании AMC отличается высочайшим качеством".
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Андрей59 » 19 июл 2011, 21:01
Нам он не подходит по конструкции, знакомый ставил такой на санта фэ классик, не знаю совпадение или нет, но у него промыло клапан регулировки давления и когда клапан достали его сетка на входе была вся в мелких волосках, кстати страну производителя ни на фильтре ни на коробке не нашли, вапче пусто по этому вопросу.
Андрей59
Сообщение Roman73 » 22 июл 2011, 18:34
Андрей59 писал(а):Нам он не подходит по конструкции
Плохо :( Тогда кто подскажет какой нужен, что то никак не могу вкурить, и по каталогам непонимание. VIN: KNAJC52485A468792
31922-3E300 - этот чтоль?
Roman73
Сообщение Андрей59 » 22 июл 2011, 18:43
Что бы с датчиком воды не попасть посмотри какой стоит и фильтр и датчик по диаметру.
Андрей59
Сообщение Roman73 » 23 июл 2011, 23:15
Андрей59 писал(а):посмотри какой стоит
Посмотрел, смог разглядеть только начальные цифры 1 457 43, дальше не видно, надо фильтр откручивать. Но судя по всему стоит этот
Андрей59 писал(а):1 457 434 310
Все выяснил, именно такой и стоит, буду заказывать.
Roman73
Сообщение Kenny » 26 июл 2011, 17:16
Чем отличается 31922-3E300 и 31922-2B900?
заказал аналог первого Jakoparts J1330514, а в него датчик снизу не влазит.
Который оригинал подойдет или можно аналог второго заказывать J1330519, глубина дырки под датчик воды должна быть на 1-1.5 см глубже.
Kenny
Доп. информация: Прадо
Сообщение kral796 » 31 июл 2011, 17:11
вот собственно мой подопытный посл 19 тыщ лукойловской "соляры" справа и новый слева
вот что таилось внутри...
так что видимо теперь буду менять почаще...
Последний раз редактировалось kral796 01 авг 2011, 06:48, всего редактировалось 1 раз.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 01 авг 2011, 02:38
kral796
А подскажи, смотрю у тебя на фото фильтр с номером 1457434310. Какой там датчик стоит? А то на форуме читал что всего два вида датчиков бывает, а у этого фильтра резьба больше и не один из двух датчиков не подходит. Получается три вида датчиков бывает?
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение kral796 » 01 авг 2011, 06:49
вот точно не скажу... вроде-бы резьба на 10.... родной...
kral796
