"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Watslaw » 27 июл 2011, 13:13
Denis_Vladivostok
обязательно погляжу повнимательнее. Впрочем, прежние осмотры никаких трубок, клемм, шлангов и прочих агрегатов на ней не обнаружили. Но... вдруг что нового найду :lol:
Если не найду - турбина никак и ничем больше не управляется?
Для себя пришел к выводу, что ещё помою ДМРВ и заменю патрубки от интеркулера до впуска. "Чудесным образом" все подкапотное пространство в районе левой фары уже пару раз залито (или скорее очень густо забрызгано) маслом. Уровень в норме, подозреваю (грешу), что масло из сапуна скапливается и "пробивает" - хорошо если под хомутами, но боюсь, что по патрубкам. Опять же, противоречиво - сами патрубки "дышат" при прогазовках, т.е. давление создается, да и масла на них самих нет.
Regards,
Watslaw
Jestem tutaj. Pre-restyle Classic + Chipico +FullWebasto + SuperTOD + 'Gangnam Style' Taillights
Watslaw
Доп. информация: Езжу на SX4, ЗАЗ-968, М401
БЫЛИ Frontera B Sport 2.2TD
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Nissan Primera Wagon 2.0D и ещё 14 авто
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Roman73 » 27 июл 2011, 18:42
Watslaw писал(а):турбина никак и ничем больше не управляется?
Управляется Тема: Отличие двигателей D4CB (140 или 170 лошадей)?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение мазурик » 28 июл 2011, 00:35
Спасибо Сергею и Василию за разяснения о том где и как надо глушить ЕГР на рестайле.. Сегодня машинка полетела без " шума и дыма " :Yahoo!: .Появилась нормальная реакция на работу педалью газа. ( при резком старте слышно как "повизгивают" покрышки). Перед глушением ЕГР, востановил актуатор турбины , но улудшение было незначительным. Возможно если бы начал с клапана , то заметного результата тоже не получил .
Всю неделю " ковырял " сеть по теме ЕГР. Мое мнение о его работе изменилось :oops: . Да действительно " выхлоп " подмешивают в топливную смесь (в качестве инертного газа ) для снижения температуры горения в цилиндрах двигателя и уменьшения образования окислов азота. После достижения какой-то температуры , образование этих окислов резко возрастает. Дальше мнения расходятся . Научные ( и околонаучные ) авторы считают , что ЕГР позволяет сберегать "среду" , а глушение системы может привести к неправилному управлению двигателя электроникой, перегреву , поломкам двигателя в связи с тем , что современный мотор рассчитан на щадящую работу совместно с ЕГР. Практики говорят , что эта "приблуда" только жить мешает , не надежна и "глушить" ее надо без всякого сожаления.
мазурик
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение alexleon » 28 июл 2011, 06:50
мазурик писал(а):Практики говорят , что эта "приблуда" только жить мешает , не надежна и "глушить" ее надо без всякого сожаления
Когда у меня был Форд Мондео 3, на соответствующем форуме также активно обсуждалась тема глушения ЕГР, как на бензиновом моторе, так и на дизеле. Самого, правда, сия проблема миновала.
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение avst » 01 авг 2011, 20:10
Было фото от Gosh
У меня то же самое, синим обвел хвостик прокладки. Изображение
Подумал, что это стоят заглушки, на двух других фланцах то же самое. Снимал заслонку "мягкой глушилки", палец не долез, но угловым шестигранником потыкал, вроде заглушка. Теперь вот в сомнении, заглушен ЕГР или нет. Если и глушили, то наверняка на бывшей родине - в Германии (что очень маловероятно).
Как определить, заглушен ЕГР или нет? Снимал клеммник - эффекта никакого.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение мазурик » 01 авг 2011, 21:10
[quote="avst"]У меня то же самое[/quot
Я так понимаю " то же самое " - черный дым и отсутствие тяги при старте . Глуши ! Усики не показатель . На моей " родной" прокладке их четыре.Глушение дело кустарное и едва ли кто-то будет " париться " и вырезать усики на заглушке. .Как глушить дорестайл см. выше.Удачи!
Последний раз редактировалось мазурик 01 авг 2011, 22:19, всего редактировалось 2 раз(а).
мазурик
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение avst » 01 авг 2011, 21:17
Понимаю кустарное. Но я 3 хозяин, а что было раньше? Хотелось бы убедиться..... А глушить буду.
avst
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Akela » 02 авг 2011, 00:28
Даже если заглушишь заглушенное - хуже не будет.
А прокладка, судя по всему, родная. У них есть такие усики - чтобы удерживать при монтаже. Прокладка, не заглушка.
Если сомнения гложут - открути да посмотри.
Akela
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение avst » 02 авг 2011, 07:30
Akela писал(а):А прокладка, судя по всему, родная. У них есть такие усики - чтобы удерживать при монтаже.
Вот в этом я и хотел убедиться, спасибо. Буду откручивать. Одно плохо, места нет, во дворе только.
avst
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Accent-58 » 02 авг 2011, 07:36
там инструмент нужно подбирать, иначе не отвернешь. Так ,что не думай, что с 1го раза поставишь. Чертеж прокладки я где то в этой ветке выкладывал кстати, ищи, готовь заранее.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение avst » 02 авг 2011, 08:01
Да, чертеж взял, спасибо. А про инструмент подробнее можно?
И еще вопрос, по уплотнению. Герметик-прокладку использовать можно? Более-менее известные до 343 градусов работают. Не маловато ли будет? Или поставить вместе с родными прокладками (достаточно будет б\у)?
avst
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Akela » 02 авг 2011, 10:09
На рестайле (для глушения самовара).
Ключ на 12.
Все необходимое для изготовления заглушки.
Герметик высокотемпературный.
Чистая тряпочка, обезжириватель.
Если глушить на турбинке - там сложнее, там к гайкам трубы газоотводящей подлезть не так просто. Применял обрезок трубы и кувалдочку. Накидывал накидной ключ на гайку, хитро изогнувшись упирал отрезок трубы в накинутый ключ, ударом кувалды по трубе срывал с места гайку. Геморройно.
Но это не наш случай, как я понимаю.
Akela
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Accent-58 » 02 авг 2011, 10:21
У него дорестайл.
avst писал(а):А про инструмент подробнее можно?
Я уже точно не помню, сам увидишь, там гайги расположены очень подурацкому. Нужна головка маленькая. Кажись на 12. И удлинитель. И причем все это нужно сильно проворачивать. Я когда у себя делал , весь изматерился. Хотя и ключей всяких полно.
avst писал(а):И еще вопрос, по уплотнению
Сделай лучше бутерброд, поставь прокладку, которую сделаешь между двумя старыми. Там на них просто есть колечко для уплотнения
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение avst » 02 авг 2011, 10:29
accent писал(а):двумя старыми
Там их по одной..... Срочно куплю старые прокладки.... :D . Шутка.
Спасибо, будем пробовать.
avst
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Accent-58 » 02 авг 2011, 10:37
странно, у меня их почему то валялось 2
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
