Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение as-bal » 18 мар 2011, 11:40
Андрей59 писал(а):А8 тоже дизель? С датчиком воды?
Нее..,датчика нет ,сам фильтр .470р бош :)A8-2.5tdi
as-bal
Доп. информация: двигатель-8429067 февраль-2009г 170000 пробег
Сообщение Андрей59 » 18 мар 2011, 20:43
Так екарный бабай бош на наш дизель без датчика так же стоит, чего возмущаться?
Андрей59
Сообщение as-bal » 24 мар 2011, 00:54
Андрей59 писал(а):Так екарный бабай бош на наш дизель без датчика так же стоит, чего возмущаться?
Bosch -1 457 434 516 =1 301,87р. :?: Этот :?:
as-bal
Сообщение Андрей59 » 24 мар 2011, 07:50
Я заказывал такой 1 457 434 310 , он у меня проценивается 450 рэ, диаметр отверстия под датчик сейчас уже не помню, так как брал не себе.
Андрей59
Сообщение as-bal » 25 мар 2011, 23:00
Андрей59 писал(а):Я заказывал такой 1 457 434 310 , он у меня проценивается 450 рэ
KIA Sorento (JC) 2.5 CRDi [D4CB] 140 л.с. Внедорожник 08.2002 04.2006 а у мня рестайл
as-bal
Сообщение AlexKrab » 02 апр 2011, 18:15
Ребят, подскажите пожалуйста каталожный номер на фильтр в сборе с лягушкой на дорестайл.
AlexKrab
Сообщение alex1104 » 02 апр 2011, 21:10
Vicktor2009 писал(а):Вообщем подсказок - приложить поиск и умение по форуму а так 319223-E200 - он же 31922 26910это оригинал !
Не так это!! 31922 26910 на сорю не ставиться ,тока на другие кияхи!! посмотри по каталогу .
Добавлено через 3 минуты 9 секунд:
В экзисте по вину если искать,то проблемм нету воще! там всего один вид фильтра оригинала пробивается,так что не ошибиться!Неоригинал тоже ,но ниже по списку,там все понятно!
Я себе брал и все подошло!
alex1104
Сообщение runner_Perm » 03 апр 2011, 13:02
alex1104 писал(а):Не так это!! 31922 26910 на сорю не ставиться ,тока на другие кияхи!! посмотри по каталогу .
Перед тем. как что то написать, неплохо прочитать тему, и воспользоваться поиском.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение leon206 » 18 апр 2011, 14:11
Покупайте любой, что для рестайла, что для дорестайла! Отличие одно: размер отверстия под датик воды! 8)
leon206
Сообщение qwert-7070 » 27 апр 2011, 14:16
Купил помпу(лягушку) от японки+ тойотовский фопливный фильтр+ 200 руб токарю за переходник под водяной датчик=890 руб и нет проблем с фильтрами (180 руб в любом магазине). Ну нет подогрева фильтра, да и хрен с ним- заправляйтесь на нормальных заправках! Тойота рулит! :P
Добавлено через 23 минуты 3 секунды:
AlexKrab писал(а):Ребят, подскажите пожалуйста каталожный номер на фильтр в сборе с лягушкой на дорестайл
Обрадую с ценой-3300-3800 рубликов. Так-то.
qwert-7070
Сообщение Андрей59 » 27 апр 2011, 14:51
qwert-7070 писал(а):Тойота рулит!
Ну так поделись рулящими номерами. За размер фильтрации знаешь? Сколько?
Андрей59
Сообщение as-bal » 10 май 2011, 22:31
qwert-7070 Где фотки ,на (Разбор полетов)?Насколько мне известно Тойота официально нам дизеля не поставляет !
as-bal
Сообщение w28888 » 11 май 2011, 13:34
Кто нибудь ставил фильтр -Pmc PCB-028, нашел на exist.ru -256,54р.
Оригинал, там же -1900 р. (31922-3E000) :twisted: :twisted:
В Кореане оригинал -1450 р.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Мишель » 11 май 2011, 13:43
Заказываю на Экзисте Bosch (Made in Spain) 1457434310 по цене около 500 руб. Для наших машин он самый "родной".
Мишель
Сообщение w28888 » 11 май 2011, 13:45
Мишель
Спасибо ! Он под датчик воды?
w28888
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
