"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение zip0 » 15 июн 2011, 09:14
Вчера заглушили ЕГР в рекомендованном сервисе в Южном порту.
На низах прибавилась тяга. Мне еще надо поремонтировать актуатор, который уже не герметичен и помыть ДМРВ на всякий случай и будет счастье :)))
После глушения, звук мотора остался такой же и на холодную и на горячую. Дым не появился. Температура вверх не ползет. Ну то есть кроме улучшеной приемистости внизу ничего не заметил.
zip0
Доп. информация: Super TOD
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Antoha » 15 июн 2011, 15:48
доброго времени суток! вот и я стал счастливым обладателем Kia Sorento год выпуска 2006 после рестайлинговый на механике! все нравится даже очень... НО...! коптит как паровоз! иногда даже в заднее зеркало кроме дыма своего ни чего не видно. Масло не ест вот решился попробывать заглушить клапан ЕГР. подскажите пожалуйста в каком месту нужно глушить? если все правильно понял это в месте №1 и №2? а сам клапан находится по ниже примерно где №3!? как глушить полностью пластину поставить или все же лучше отверстия в ней сделать? что делать с трубкой под №4 и оставлять ли №5!? Буду очень благодарен! за ренее огромное спасибо:)
Antoha
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Мелкий66 » 15 июн 2011, 16:15
Ставить нужно прокладку без отверстий под фланец с гофротрубой (№1),так же можно поставить(не обязательно) под фланец (№2), остальные трубки тосольные, их глушить не надо. Удачи!
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Antoha » 16 июн 2011, 03:18
Спасибо за ответ!:)А как на счет чека ? Вылетет? что с ним делать?
Antoha
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Миша Ч » 16 июн 2011, 06:47
Antoha ничего не вылетает
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение alexleon » 16 июн 2011, 12:47
Antoha
Отпишись по результату
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Antoha » 16 июн 2011, 16:38
сегодня заглушил этот клапан! :))) работы минут на 10( заглушку на работе приготовил по чертежу который тут есть!) Машинку не узнать столько мощи столько резвости:) как будто спасибо говорит!:)!:))) дым пропал только на большой скорости (отец в зади ехал) при переключении немножко совсем дыму:) но для механики я считаю это нормальное явление.. по шумности я ни чего не заметил вроде даже чуть тише стал работать:) чеков ни коких не вылетело.. в общем кто сомневается глушите! мне по крайне мере это очень помогло! всем спасибо за участие!
Antoha
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 июн 2011, 02:17
А подскажите, те, кто заглушил клапан EGR, расход топлива уменьшается или нет?
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение zip0 » 20 июн 2011, 06:43
Глаз незаметно, а так я не засекал.
zip0
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 июн 2011, 06:46
zip0
Ясно... значит прийдётся смириться, а то методом научного тыка дорого перибирать заменой запчастей.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Timon » 21 июн 2011, 22:39
Всем Доброго времени суток!!!На днях заглушил EGR,плюс к этому делу промыл ДМРВ,думал щас машинка полетит,но не тут то было,разницы вообще не заметил,только расход вырос.В связи с этим вопрос,может есть смысл убрать заглушки?
Timon
Доп. информация: Был Сорь2002г.в.Лимитед,Теперь в поисках другого.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 21 июн 2011, 22:50
Timon писал(а):На днях заглушил EGR,плюс к этому делу промыл ДМРВ,
зря "плюсовал",ИМХО:нужно делать последовательно,чтобы потом можно было понять от чего произошли(или нет) изменения.
Timon писал(а):может есть смысл убрать заглушки?
или ДМРВ поменять :?: ,так как:
Timon писал(а):расход вырос
Может прежде нужно было провести диагностику.Какие были симптомы?
Благодарил (а): 885 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Timon » 22 июн 2011, 09:39
Казалось на разгон идёт вяленько,и расход не радовал,вот и решил попробовать.Кстати дыма не было.
Добавлено через 7 часов 13 минут 49 секунд:
А вы сами справились с расходом?Или смирились?
Timon
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 22 июн 2011, 22:52
Timon писал(а):Nikolay0812А вы сами справились с расходом?Или смирились?
Борюсь :D я с НИМ и успехи есть:город14-17,трасса 8,6.Кстати,после четырёх лет мучений с ЕГР(замены,чистки и пр.)решил заглушить и что интересно:расход упал примерно на 5%(в городе,на трассе ещё не проверял)+боус-динамика и приёмистость.Почему раньше не заглушил :?: :o
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение YAN » 22 июн 2011, 22:55
Коля! А температура как? Не ползёт вверх?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
