Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Accent-58 » 08 ноя 2010, 15:36
мне кажется скрежет был в момент приклинивания клапана, когда по нему шарахнуло поршнем или в момент пролета через турбину.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Мелкий » 08 ноя 2010, 15:50
accent писал(а):мне кажется скрежет был в момент приклинивания клапана, когда по нему шарахнуло поршнем или в момент пролета через турбину.
В этом случае, двигатель начал бы троить или еще чаво. а так все в норме.
Да и потом, думаете что в сервисах если свеча ловается ее достают???? (имеется в виду непроверенные сервисы, и когда сам рядом не стоишь). А я вот знаю что не досают ( к сожалению).
Мелкий
Доп. информация: Была NEW Kia Sportage 2.0 АКПП, белоснежный, Kia Sorento 2002г. 2,5 АКПП.
Сообщение nwolf » 08 ноя 2010, 18:05
runner_Perm писал(а):А мужики то не знают! (с)
Не болтайте ерундой! (с)
Не помню, значит небыло! (с)
Вылетают только в путь. Болтики, гаечки свалившиеся в цилиндр. Вот только с разными последствиями. ;)
Это типо подЫбнул? снимали патрубок с турбины на холостых? снимите посмотрите. как думаете почему у турбин указывают обороты выхода на буст? буст это 0 давления. с холостых не одна турбина не выходит на буст, только чарджер.
холостые это 700 оборотов. у меня турбовая хонда в гараже, когда собирали, то на холостых турба не крутилась. Конечно могу предположить что у дизеля выхлоп другой... но сомневаюсь, опыта мало общения с дизелем.
Все из мотора вылетает :) кому как повезет.
корч Honda Integra B20Vteck Turbo 400Hp -продан
Prado 120, 4 литра АКПП - для понтов :)
квадрик BM Jambo 700 MAX, для лесных прогулок в чачу
nwolf
Сообщение Accent-58 » 08 ноя 2010, 18:56
Это Вам о чем нибудь говорит?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение nwolf » 08 ноя 2010, 19:03
нет не говорит. что есть за значения слева, давление? в мм ртутного столба?? rpm начинается с 1000 оборотов, я говорил о холостых, у меня при холостых 1200 оборотов, крыльчатка турбины слегонца крутилась. думаю на дизеле примерно так же.
если что на холостых в коллекторе вакуум... примерно -0,5 очка, или дизель совсем другой ДВС нежели бензинка? и на холостых там нет вакуума.
Добавил через 2 минут
график с сорика? или откуда? тобишь турбина давит 0,9? не плохо. про значения топливных карт не вкурсе? до какого давления расписаны?
nwolf
Сообщение Accent-58 » 08 ноя 2010, 19:11
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение CRacer » 08 ноя 2010, 20:38
Мелкий писал(а):Что-то типа того, сначало стук в течении 1-2 сек
Это обломыш оставлял клинописные автографы на ГБЦ и поршне.
Исправная турбина крутится на любых оборотах, если чо. У неё нет тормозов.
CRacer
Сообщение Вован Радужный » 10 ноя 2010, 18:44
Доброго времени суток! :wink: Подскажите кто сможет, какие приспособы нужны для пропихивания и извлечения обломышей свечей из цилиндров? Ежу уже пол года с 2мя обломышами, но собираюсь ставить коника на ремонт форс, а заодно и проблему со свечами решить,уже холодно у нас и всё хуже и хуже :moil: заводится по утрам. Заготовился ВД и раскоксовывателем а дальшее......
Вован Радужный
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: чиптюнинг от ADACT, пружинки H&R +45, Вэбасто 5кВт, удаленны балансировочные валы и ЕГР
Сообщение Balbes » 10 ноя 2010, 20:31
Вован Радужный писал(а):...для пропихивания...
Электрод № 3 (смазку тока обстучи... :D )
Вован Радужный писал(а): ...и извлечения...
За 30 страниц этой тему были обсУждены различные конструкции "удочек", выбирай, какую тебе проще "соорудить"...
Balbes
Сообщение Вован Радужный » 11 ноя 2010, 20:47
Спасибо! Почитал :scenic: и понял геморой ждёт меня долгий и мучительный! Я вот думаю, а если внутрь где обломыш свечи затаился заливать с промежутками раскоксовыватель и ездить так, то получается она дожна выстрелить :hunter:, или я не прав?
Вован Радужный
Сообщение riderr » 12 ноя 2010, 09:12
Прав! Но, еще не у кого не выстрелила :)
riderr
Доп. информация: был Sorento 2.5TD 145 л.с. МТ 2002 г.в.
Сообщение BlkDem » 12 ноя 2010, 10:42
Выстреливала. Тему с начала читать надо.
Но это, скорее, исключение, чем правило.
Сообщение runner_Perm » 12 ноя 2010, 16:16
Вот что подумалось. А если обломок залить чем то для откисания, и чуть-чуть сдвинуть с места? Т.е. буквально на 1-1,5 мм протолкнуть. Достанет ли он при этом до поршня? Какой там запас?
Смысл в сдиге обломка, что бы сорвать его с места после отмачивания и увеличить шансы на его выстреливание.
Что думаете по этому поводу?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 12 ноя 2010, 16:34
У поршня в середине обьёмное углубление (камера сгорания) !!!
Дед Форсуныч
Сообщение So-ny » 12 ноя 2010, 17:37
Если его немного протолкнуть,то увеличится шанс,что его засосет в цилиндр со всеми вытекающими....Неужели так трудно протолкнуть и полежать час-другой на животе с магнитом???
So-ny
Доп. информация: VIN: KNEJC521855478863
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
