Не заводится (плохо заводится) на горячую
Re: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Сообщение nick_Z » 17 авг 2012, 08:58
У меня вопрос следующего характера: На холодную заводится с полоборота, на горячую если включить зажигание и сразу начать заводить будет долго маслать, но заведется, а если включить зажигание и подождать пока потухнет лампочка "спираль", то заведеться сразу. Это нормально? Надо ждать тушение спирали на горячую в жару? PS соренто первый мой дизель, прошу не пинать, и не отравлять читать 28 страниц.
nick_Z
Сообщение BlkDem » 17 авг 2012, 09:05
nick_Z писал(а):отравлять читать 28 страниц.
Что и будет всенепременно сделано. Ибо так записано в Правилах форума, с которыми настоятельно рекомендую ознакомиться во избежание недоразумений.
Глохнет на ходу
Сообщение tolik002 » 21 окт 2012, 23:21
Дед Форсуныч
izvinite pojalusta esli mojete daite pajalusta vash skype
tolik002
Сообщение Дед Форсуныч » 22 окт 2012, 10:01
korea-engines
Дед Форсуныч
Сообщение KotAbarmot » 02 ноя 2012, 22:07
Коллеги, устал читать, на фоне дебатов уже каша в голове.
Выношу на ваш суд следущее:
1.машинка стала долго маслать стартером на горячуюю, прежде чем запуститься. Тягу и динамику разгона не потеряла.
2. При замере шприцами обратки, обратил внимание, что при включенном зажигании идет зумм, или гул в районе топливной рейки- это нормально?
3. погонял стартером с установленными шприцами 5 сек, показалось мало, добавил еще около 10 сек кручения стартером, потом еще 5 сек. В итоге , если считать от вентилятора в 1 форсунке= 0 мл, во 2-й= 2,5мл, в 3-й=0 мл, в 4-й =1,5мл. Проделал замеры на горячем двигателе. Ваше резюме?
4. Поставл шланг обратки на форсы и не смог запустить. Качал, качал лягушкой на топливном фильтре- безрезультатно. Подозреваю, что при снятом шланге обратки завоздушил систему. Нужно ли было пережимать шланг обратки?
5. Возможно ли , что из-за завоздушивания мало накачало обратки в шприцы?
Ушел домой с настроением на нуле. Машину так и не завел. Ближайший сервис в 400 км в Петрозаводске.
Братцы!!! дайте советы , а лучше телефон , я позвоню, чтоб меня направили в нужное русло.
слева на право: 2 и1 форса
слева на право 4 и 3 форсунка
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение deka » 02 ноя 2012, 23:04
Форсунки, вроде бы, в норме.
Ещё сливать может клапан аварийного сброса на торце рампы.
Тоже поверь.
Гудееть рейка не должна. Посмотри может электромагнитные клапана егр или мягкой глушилки гудят.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение KotAbarmot » 02 ноя 2012, 23:30
[quote="deka"]Форсунки, вроде бы, в норме.
Посмотрел видео ,вроде на 25 странице, где машина сразу завелась, а у меня получилось, что заехал в гараж, поставил шприцы, начал крутить стартером- машина не завелась, сделал замеры , поставил все назад и все..... не завести...
KotAbarmot
Сообщение Volodimir » 02 ноя 2012, 23:50
Тогда хороше прокачай жабой ( до упора и потом, пока не перестанет стравливать), а у тебя горючка в баке есть?
Volodimir
Сообщение KotAbarmot » 08 ноя 2012, 20:58
Поставил шприцы, на холодную запустил, результат за 20 сек. работы двигателя:
1форунка= 2мл
2ф= 20мл,
3ф=2мл
4ф=20 мл
Как я понимаю 2 и 4 форсунка мертвые, а что можно сказать про 1 и 3форсунку?
Сегодня завел, прогрел, поехал, через 3 км заглох. Если причина в форсах, должен ли загорется ЧЕК???
Или система завоздушилась???
KotAbarmot
Сообщение Дед Форсуныч » 08 ноя 2012, 21:51
Чек не обязательно должен загореться , 1-ая и 3-ия форса покажут себя либо на станке , либо когда будут поменяны или отремонтированы слабые звенья !
Дед Форсуныч
Сообщение KotAbarmot » 08 ноя 2012, 22:07
Спасибо!
Только у меня дилема: новые форсы или отремонтированные. Я правильно понимаю, что при ремонте старый остается только корпус и части которые на дальнейший ресурс не влияют?
Подскажите по коньюктуре рынка: снятие-установка форсунки, чистка колодца, возможно шарошенье посадочного места, восстановление форсунки, все удавольствие 7тысячь руб.?????
Или купить новую за 8,5 руб и поставить самому? Единственный нюанс в книге по ремонту вычитал, помимо номера форсунки есть нумерация по буквам: Z,X,Y. Нужно чтоб совпали с остальными
KotAbarmot
Сообщение Дед Форсуныч » 08 ноя 2012, 22:22
Совпадения по буквам не нужны !
Дед Форсуныч
Сообщение BaDMaD. » 02 дек 2012, 12:20
nick_Z писал(а):У меня вопрос следующего характера: На холодную заводится с полоборота, на горячую если включить зажигание и сразу начать заводить будет долго маслать, но заведется, а если включить зажигание и подождать пока потухнет лампочка "спираль", то заведеться сразу. Это нормально? Надо ждать тушение спирали на горячую в жару? PS соренто первый мой дизель, прошу не пинать, и не отравлять читать 28 страниц.
Что-то подбное наблюдаю последную неделю и у себя. До этого на машине 2 месяца никто не ездил, она просто стояла в гараже. Еще заметил что если на горячую в момент завода немного газануть заводится тоже без проблем как и на холодную. Два раза глохла на ходу когда с малых оборотов пытался разогнаться, в сам момент нажатия на педаль газа. Но после остановки заводится без проблем сразу же (опять таки нужно немного газануть). Пробежался по всем страницам форума - в общих чертах проблемы в основном у людей посерьезней, т.е. на горячую либо не заводится вообще либо с большими чем у нас с nick_Z проблемами. Причин тоже море - начиная от щеток стартера и заканчивая форсунками, ТНВД и другой топливной аппаратурой. Полагаю что стартер можно сразу откинуть, тк если при заводе помочь педалью газа то заводится сразу.
Что стоит проверить в первую очередь?
BaDMaD.
Доп. информация: EX
Сообщение Gubkin » 02 дек 2012, 12:30
BaDMaD. писал(а):Что стоит проверить в первую очередь?
тест форсунок шприцами на обратку ...
Сообщение BaDMaD. » 02 дек 2012, 17:49
BaDMaD. писал(а): Еще заметил что если на горячую в момент завода немного газануть заводится тоже без проблем как и на холодную.
Все. Сегодня на горячую еле-еле с третей попытки после 10 секунд кручения стартером завелась. Больше нигде не останавливаясь дотянул до гаража. Тяга пропала вообще. То есть тапку в пол, а машина разгоняется медленно-медленно. Больше 60 км/ч вообще отказалась ехать, та и звук мотора другой во время разгона, хотя на холостых вроде звук такой же. Я так понимаю что причина как и у большинства здесь - форсунки? Другой вариант - я последние 500 км езжу не заправляясь. Чем меньше горючего остается в баке тем дольше нужно крутить стартер, да и машина заглохла за сегодня только 2 раза хотя почти не ездил, а до этого за последние 400 км глохла только два. Топлива в баке показывает сейчас на 100 км, и может быть последняя заправка была роковой и мне налили какойто бадяги. Может все-таки проблема все идут от забитого топливного фильтра? По крайней мере в это хочется верить, тк в нашей глуши дизелистов и близко нет, а ехать 250 км на более менее достойную станцию сами понимаете. Прошу совета!
Gubkin писал(а):тест форсунок шприцами на обратку ...
Моя первая дизельная машина. Где бы посмотреть как на нашем сорике это делать. Имею ввиду какое-нибудь руководство к действию для чайников.
Заранее всем спасибо за совет
BaDMaD.
Доп. информация: EX
