Большое количество картерных газов
Re: Большое количество картерных газов
Сообщение Gubkin » 19 окт 2013, 21:41
[user]Wall-E'ko[/user] писал(а): Нажимаю тормоз, появляется вновь!
Диафрагма вакуумного усилителя порвалась.... :)
было такое на ТАЗе 1-в-1
Сообщение batyapskov » 19 окт 2013, 22:03
[user]Wall-E'ko[/user] писал(а):тормоз - шипение пропадает. Нажимаю тормоз, появляется вновь!
Валентин, действительно похоже на вакумник, проверь его, на выкл.двигателе педаль твердая, а как заведёшь должна сразу помягче стать :D .
егр не заглушен. Мое мнение неявляется утверждением, но высказать имею право.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Миша Ч » 19 окт 2013, 22:46
Страусь писал(а):
Миша Ч писал(а): давление картерных газов 13 мм водяного столба
Как мерял? Аж сгораю от любопытства :)
Привет Алексей, я сам не мерял в сервисе сказали, попробую узнать каким способом меряли
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Wall-E'ko » 21 окт 2013, 11:11
batyapskov
Нет, это не вакуумник - сделал три разных проверки как описано в большой умной книге по Соренто.
Думаю, надо сначала разобраться с картерными газами, глядишь, проблема шипения уйдет самостоятельно.
У меня, кстати, повысился уровень масла. При замене масла 700 км. назад заливал на 3-4 мм. выше середины, теперь масло на уровне верхней отметки.
Как я понимаю, это может быть следствием прогара колечка под форсой?
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
Сообщение batyapskov » 21 окт 2013, 18:37
Валентин, думаю надо в первую очередь проверить колечки под форсунками, дабы незагробить поледние, да повышенное давление в картере двигателя никчему хорошему не приведет :o
batyapskov
Сообщение Wall-E'ko » 25 окт 2013, 15:48
Был вчера у Алексея Юрича.
Сделали электронную диагностику, замеряли газы специальным прибором, послушали моторчик стетоскопом.
Вердикт - двигатель рабочий, непорядка в работе не выявлено, инструменталку решили даже не делать. Рекомендация по замене цепи ГРМ.
В общем, с картерными газами я маленько перебздел, что, правда, лучше чем недобздеть :D
Алексею Юричу, огромное спасибо за то, что вернул мне спокойствие!!! :Yahoo!:
Wall-E'ko
Сообщение batyapskov » 25 окт 2013, 19:25
[user]Wall-E'ko[/user] писал(а):Алексею Юричу, огромное спасибо за то, что вернул мне спокойствие!!!
Да, Алексей молодец, а то нервные клетки не восстанавливаются, жаль что в Пскове не живёт, а так секреты не выдаёт . :lol:
batyapskov
Сообщение kost » 25 окт 2013, 20:17
Привет всем, вставлю свои пять копеек по картерным газам видео под спойлером, пробег 79 с копейками. Крышка чуть-чуть прыгает :mrgreen:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=guQPTaY37LA&feature=youtu.be[/youtube]
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение runner_Perm » 10 ноя 2013, 17:52
kapger писал(а):У меня измерено 42-45 литров, у Андрея 28. Еще цифры надо для сравнения...
Сегодня ездил к Игорю на замер. 25 литров в минуту. (на горячем двигателе)
kost писал(а):Крышка чуть-чуть прыгает
У меня крышка чуть шевелится, но не заваливается. стоит ровно на горловине.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 10 ноя 2013, 18:30
runner_Perm писал(а):25 литров в минуту.
волшебно .
по объему КГ - как новый
либо двигатель прям с конвейера , либо замерили как то не так.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение kapger » 10 ноя 2013, 18:44
Лёха Юрич писал(а):у меня 25
У тебя тоже с конвейера ;)
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение runner_Perm » 10 ноя 2013, 18:45
Лёха Юрич писал(а):либо двигатель прям с конвейера , либо замерили как то не так.
Чем меряли описано тут. Тема: Большое количество картерных газов, Сообщение #1016788, Автор: kapger
kapger писал(а):Итак, докладываю... Измерения проводил на горячем движке, на холостом ходу (по 1 минуте каждое измерение).1. Счётчик включён в разрыв шланга вентиляции - непосредственно между клапанной крышкой и штуцером этого шланга на воздуховоде около ДМРВ. Газы при этом выходят из этого шланга вентиляции и, пройдя через счётчик, возвращаются по штатной схеме в воздуховод. Намерял 42 литра в минуту.2. Счётчик включён почти аналогично. Газы выходят из шланга вентиляции и, пройдя через счётчик, сбрасываются в окружающую среду, при этом штуцер около ДМРВ просто заглушен. Намерял 41 литр в минуту.
Измеряли вторым способом, со свободным выходом картерных газов в атмосферу после счетчика.
runner_Perm
Сообщение Лёха Юрич » 10 ноя 2013, 18:50
у меня то понятно , я сам себе замерял и знаю состояние своего двигателя.
по этому и написал что либо у него двигатель как новый , или не так замерял ( я ж не знаю КАК он замерял , многие вон , мешками замеряют , потом в панике )
теперь понятно - замер правильный и "инструментальный" , значит Стас мой коллега по состоянию ЦПГ , поздравляю.
удачи
Лёха Юрич
Сообщение Timon » 05 янв 2014, 23:09
Всем здрасте!Всех с праздниками!У меня у знакомого выкинуло масло через щуп,так ему на сервисе приговорили двигатель.Сказали что прогорели 2 поршня 2 и 3 цилиндры :shock: .При этом работает ровно,заводится без проблем как на холодную,так и на горячую.Я ему говорю что его разводят,что бы начал с малого померял компрессию,поменял колечки под форсами.Так он не слушает,продавать надумал. :D
Timon
Доп. информация: Был Сорь2002г.в.Лимитед,Теперь в поисках другого.
Сообщение batyapskov » 05 янв 2014, 23:18
Timon писал(а):померял компрессию,поменял колечки под форсами.Так он не слушает,продавать надумал.
+ 1000 :D Продать то проще - тысяч 500 руб. доложить и купить другую, оно и дешевле :lol:
batyapskov
