Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение brisk » 04 июл 2010, 22:04
Как и ожидалось к 2B900 не подошел датчик воды, отверстие больше. Поставил пока 26910 и после него прозрачный фильтр за 30 рублей, посмотрим что в нем осядет.
Кстати, появилась идея заказать датчик воды под фильтр 2B900, наверняка копейки стоит, и тогда имея два датчика можно абсолютно спокойно покупать любой фильтр. Может кто знает его номерок?
brisk
Сообщение smirnov » 04 июл 2010, 22:27
а я сломал этот датчик воды. и закрутил болт вместо него. а стоит он 4 тыс рублей. теперь не знаю что делать. чем грозит езда без него. и разьем отсоединен. он влияет на работу движка или нет?
smirnov
Сообщение YAN » 04 июл 2010, 22:36
smirnov писал(а):. а стоит он 4 тыс рублей.
Продам тебе за 3,5! :D Где ты такие цены берешь? зайди в любую Кореану-топливный фильтр с датчиком 1100 руб.а то и ниже. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение brisk » 04 июл 2010, 22:37
А вот и опаньки, нашел на экзисте Hyundai/Kia 0K2KK 13 484 Датчик фильтра 3 315,69р. вот и копейки...
Евгений, думаю ничего страшного не будет, кто-то вообще ставит фильтры без отверстия под этот датчик :)
После замены, кстати, вылез чек, движок заводится и через пару секунд он загорается. Подергал разъемы на фильтре и все пропало.
brisk
Сообщение YAN » 04 июл 2010, 22:44
Самый первый топливный фильтр на свой автомобиль,я тоже покупал у официалов и тоже около 4-х тыров.Потом я пошёл в Кориану с парт-номером.И каково же было моё удивление,что такой же фильтр стоит в 4-ре раза дешевле.Правда есть две модификации,с разницей в диаметре резьбы под этот датчик.Но года два уже они продают фильтры уже в комплекте с этими датчиками,и цена таких фильтров такая же,как и без датчиков.
Сообщение smirnov » 04 июл 2010, 23:02
Витя . спасибо. завтра буду звонить в кореану. ты был в апреле на оз.Щучьем на сборе сорент?
smirnov
Сообщение @ups@ » 15 июл 2010, 15:26
Коллеги по машинам, помогите разобраться!!!
KIA Sorento 2.5 TD 2002 двиг. D4CB
Решил поменять датчик топливного фильтра. В магазине у дилера такой датчик (по ВИН номеру) стоит около 4 т.р. В нете нашел внешне схожий датчик 3192117000 за 400руб. Разьем как у родного, но тоньше стержень с резьбой , кот. ввинчивается в фильтр. купил подходящий фильтр топливный (Hyundai/KIA ALL)(дизель CRDi)07 - он немного меньше чем родной (был Bosh).
Подойтет ли такой вариант, будет ли работать?
P.S. Подскажите , где В С.-Петербурге хорошие сервисные центры (с толковыми мастерами) по дизелям.
@ups@
Доп. информация: 2.5TD 145лс механика
Сообщение brisk » 16 июл 2010, 11:27
@ups@
Думаю будет, почему нет? Кто-то этот датчик вообще не использует и закручивает вместо него болт, либо вообще фильтра без отверстия под датчик использует. А почему решил датчик поменять?
brisk
Сообщение @ups@ » 18 июл 2010, 00:32
brisk писал(а):@ups@
Загорелась лампочка сигнала воды в фильтре, воду сливал раза 2 всеровно горит. фильтр был новым мах 1500 км проехал, горит даже при вывенченном датчике.
@ups@
Сообщение brisk » 18 июл 2010, 07:43
Понял, а как вода сливается с фильтра?
brisk
Сообщение @ups@ » 18 июл 2010, 13:17
brisk писал(а):Понял, а как вода сливается с фильтра?
Чтобы слить воду необходимо открутить датчик, располагающся снизу корпуса топливного фильтра. ток предварительно отсоединить провод датчика . лучьше делать на эстакаде удобнее. . После установки датчика и подсоединения кабеля
приотдать спускную пробку и прокачать фильтр чтобы удалить
воздух.
@ups@
Сообщение Sevast » 18 июл 2010, 20:06
@ups@ писал(а):приотдать спускную пробку и прокачать фильтр чтобы удалить воздух.
в теории так и есть, а на практике :crazy: %) , если бы повнимательнее почитал темы про топливный фильтр и эту пробку ---я думаю пропала бы охота её откручивать, во всяком случае до тех пор пока не установишь дополнительный фильтр(типа ВАЗовсккого одноразового ) на выходящий шланг!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение brisk » 18 июл 2010, 23:16
т.е. сливаем содержимое фильтра вместе с солярой и водой, а потом закачиваем заново. Тогда действительно можно обойтись и без датчика воды. Поставить фильтр прозрачный после основного, а вместо датчтка болт. По прозрачному определять наличие воды, а лучше менять его раз в 10 т.км, скажем, и заодно сбрасывать воду, вместе с остальным содержимым из основного фильтра через болт.
brisk
Сообщение Андрей59 » 29 июл 2010, 09:05
Сегодня после резкого старта двигатель заглох, вышел, покачал лягушкой, поехал дальше и решил, что пора менять топливный фильтр, пришёл он ко мне вместе с машиной из Кореи, по России я на нём 50 тыщ проехал, заправлялся где придётся, на днях произведу вскрытие и попытаюсь найти в нём что нибудь "интересное". Был установлен 31922 2B900 KC101/1, резьба под датчик М10х1,5, эксист выдаёт 31300-3E200 и купленный аналог Jakoparts (Nipparts) J1330317 не подошёл по резьбе датчика воды М12х1,5, но был в запасе ещё и Цитрон 9.3.42 (31300 3E000), который подошёл, Ниппартс могу кому нибудь подарить, у кого датчик толще :D , себе буду брать оригинал. Кто проехал на Цитроне 10 тыщ? Есть такие? Успокойте меня, скажите, что всё нормально.
Добавил через 10 часов
YAN писал(а):Но года два уже они продают фильтры уже в комплекте с этими датчиками,и цена таких фильтров такая же,как и без датчиков.
Так как на эксисте полно именитых фильтров по хорошей цене и во избежании неожиданностей при замене (на оригинальных тоже отверстия разные) куплю датчик воды с резьбой М12х1,5 или фильтр в сборе с таким датчиком.
Андрей59
Сообщение YAN » 29 июл 2010, 09:39
Я покупал такой Изображение Цена 1100 рублей.
