Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение abrasive » 06 сен 2010, 21:15
а Вы уверены что Вам точно поменяли :) , сказать они все что угодно могут
Иногда захожу!
abrasive
Доп. информация: Mercedes ML350 306л/с
Сообщение Юстас » 06 сен 2010, 21:50
присутствовал лично. 8)
Юстас
Сообщение Botsman » 07 сен 2010, 08:53
Слушайте, а почему до сих пор не приколхозили систему мониторинга состояния свечей? Я пока в отпуске и далеко от инструментальной части, но, по моим предположениям, единственные загвоздки - высокая температура в районе шины и отсутствие симпотного 5-ти позиционного переключателя. На шине оформить четыре трансформатора тока и по току первого следим за рабочим состоянием первой свечи, по разнице токов первого и второго за второй и т.д.
Добавил через 2 минут
О, еще проще: уйти от переключателя и мучений с разностью тока поможет замена шины на термостойкие провода...
Боцман — старший строевой унтер-офицер, на корабле имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми...
Botsman
Доп. информация: Chevrolet Orlando
Сообщение дизель002 » 07 сен 2010, 14:51
Kapitan Aleks писал(а): Я так понимаю, что это маслосъёмные колпачки, а при чём тут свечи?
БЛин а может и правда маслосьемные колпачки? Че мы все уперлись в эти свечи??? Седня проверил все свечи все рабочие и прозваниваються и накаливаються как положено! Но стремает одно если они все рабочие то откуда троение?? Почему дым валит как от камаза на холодную и троит??? Если это колпачки то почему уровень масла на месте? от замены до замены??? Масло то должно жрать а оно на месте???? Прогреваеться - все пропадает! Може не там мы ищем???? Кстати до сих пор тема сизого дыма и троения на холодную не расскрыта!!
дизель002
Re: Замена свечей на дизеле
Сообщение Botsman » 07 сен 2010, 15:36
"Истина где-то рядом..."
Добавил через 30 минут
ValerA писал(а): ...только сняв гену и его кронштейн, можно конечно, но при помощи очень коротких головок или какого-нибудь спецключа...
Боцман - он старый изврат... :crazy: Не нашел я как этот гена двигается - там какая-то втулка запрессована и все... пипец... %) Но мы и не таких попугаев закону Ома на английском учили: накидной ключик Z-образный режется пополам, дорабатывается слегка на наждаке и... проклятая ремонтная проушина выкидывается нахрен далеко... за борт :D
Botsman
Сообщение Kapitan Aleks » 10 сен 2010, 19:09
Вчера заменил маслосъёмные колпачки Проверил свечи накала-все рабочие. Сегодня утром завёл, а из выхлопной трубы как повалил синий дым, да много и долго. Настроение упало. Поехал. Дым за мной завесой. Прехал 5км. Дым пропал. Затем попросил товарища посмотреть, а я погазовал. Товарищь ни то, что дыма, даже не понял, где расположена выхлопная труба. Может дымило масло попавшее куда-то при сборке, и теперь выгорело и всё прошло? Завтра утром будет результат.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение romashka » 12 сен 2010, 03:07
Kapitan Aleks писал(а): Завтра утром будет результат
Ждем продолжения...
Внедорожник может проехать через лес, если диаметр деревьев в дюймах не превышает вес внедорожника в тоннах.
romashka
Доп. информация: темно-серый,кожа
Сообщение дизель002 » 12 сен 2010, 09:58
Давай Саня результаты сегодняшней утренней заводки! :)
дизель002
Сообщение Kapitan Aleks » 12 сен 2010, 16:22
Блин. Короче дымина синияя плотной пеленой, аж перед соседями неловко. Примерно 1-2 мин. Потом постепенно проходит. Тянет хорошо. На прогретом двигателе дыма нет вообще никакого., я газовал. До замены колпачков дым на холодную длился 5 сек. После замены 1-2 мин. Колпачки новые. Нихрена не пойму. Больше ведь ничего не трогали. И мастер-классный специалист. Сидит, курит, в голове ищет причину. Снимали и затем ставили на место форсунки. Может в них дело? Кольца медные старые, новые, которые купил и приготовил как раз для этого случая оказались не те. Мать иху ети. Может что-то в уплотнении форсунок? Пока ломаем голову.
Kapitan Aleks
Сообщение eugen1960 » 12 сен 2010, 20:14
Такое предположение,богатая смесь,льют форсунки на холодную,обрати на них внимание.
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение Kapitan Aleks » 13 сен 2010, 18:42
Вот и я думаю. Но одна новая, а две после ремонта Лёхой Юрьичем. Буду кумекать.
Kapitan Aleks
Сообщение ziv » 21 сен 2010, 09:37
Два дня назад поменял свечи покупал их ещё весной у Владимира (Дед Форсуныч) свечи NGK - СПАСИБО!.
Старые были тоже NGK одна рабочая на трёх обрыв.
Заменил в течении трех часов, ничего не сломал. Много время ушло на съём крюка (ремень не снимал, генератор не двигал) советую снять сначала нижний болт крюка (к нему легче подлезть) затем верхний поворачивая сам крюк. Затем по методике Игоря (IGGI), СПАСИБО!.
Перед тем как откручивать свечи, я их в течении недели раза три проливал WD-40.
Не знаю по этой ли причине, но свечи открутились легко. А далее вытаскиваться отказались. Главное в этом деле терпение, потому как оно периодически кончается. Проливал очистителем и крутил пальцами свечу как бы выкручивая, шатать по осям свечу не рекомендую ( после того как вытащил пробывал отломить наконечник сломался довольно легко). В течении минут сорока все свечи достал, не скажу что они были особо закоксованы (наверно очиститель смыл). Почистил колодцы, новые свечи вставились довольно легко.
Результат: до этого при холодном старте вылетало облачко недогоревшей соляры, теперь нет- чисто. Прошедшей зимой несколько раз не смог завести при температуре ниже -20С, этой посмотрим.
Всем спасибо кто оставил отзыв и советы о замене свечей.
ziv
Сообщение Aleksei Mezenov » 28 сен 2010, 10:27
в принципе у меня такая же история, первая выкрутилась хорошо, на второй отвернул голову, а 3и4 не откручиваются. Сейчас езжу и проливаю вд-40 , в выходные буду пихать заточенный напильник а там посмотрим.
Aleksei Mezenov
Сообщение Michail » 29 сен 2010, 14:45
Kapitan Aleks писал(а):Блин. Короче дымина синияя плотной пеленой, аж перед соседями неловко. Примерно 1-2 мин. Потом постепенно проходит. Тянет хорошо. На прогретом двигателе дыма нет вообще никакого., я газовал. До замены колпачков дым на холодную длился 5 сек. После замены 1-2 мин. Колпачки новые. Нихрена не пойму. Больше ведь ничего не трогали. И мастер-классный специалист. Сидит, курит, в голове ищет причину. Снимали и затем ставили на место форсунки. Может в них дело? Кольца медные старые, новые, которые купил и приготовил как раз для этого случая оказались не те. Мать иху ети. Может что-то в уплотнении форсунок? Пока ломаем голову.
А у тебя с охлаждающей жидкостью все в порядке? не уходит? Такое бывает когда антифриз попадает в цилиндры. И впереди перспектива заменыпрокладки под головкой
 Замечание от модератора: YAN
Устное замечание за нарушение п.5"Правил".Рекомендую ознакомиться с :arrow: Учимся правильно цитировать собеседников!
Michail
Сообщение Kapitan Aleks » 30 сен 2010, 17:15
Обижаешь начальник. :)
Kapitan Aleks
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
