Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Ваня Бердский » 01 июл 2010, 06:44
Кто-нибудь ездит на неоригинальных фильтрах либо от других авто?
Чем может это грозить системе CRDi? Фильтр который у меня стоит сейчас прямоточный в отличии от оригинала и меньшего объема, чем это может грозить? Какая степень фильтрации в оригинальном фильтре 0.1мкр? 0.05мкр?
В принципе я понимаю, что по идее спецификация фильтра должна соответсвовать для нас:
навертный фильтр для дизеля,
резьба 1 М16*1,5,
резьба 2 М10*1,5 либо М12*1,5 либо М8*1,25 в зависимости от резьбы датчика,
площадка довольно широкая, поэтому допустимый диаметр 83 - 85мм
высота до 89мм
Вся беда в том, что достоверно известно, CRDi системы делфи не переваривает неоригинальные фильтры и быстро умирает, так же ли привередлив наш Бош? В каталагах бош нашему двигателю соответствут только один номер, но диаметр резьбы 2 не соответствует ни одному варианту датчиков ????
Стоит ли экономить? Например SP-1249 стоит всего 340 руб., а 31922-2B900 1350 руб., разница более чем ощутима.
Споря с дураком, приглядись, не делает ли он то же самое!
Ваня Бердский
Доп. информация: MMC L200
Сообщение YAN » 01 июл 2010, 06:52
Ваня Бердский писал(а):Какая степень фильтрации в оригинальном фильтре 0.1мкр? 0.05мкр?
5 микрон
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Vicktor2009 » 01 июл 2010, 10:08
Ваня Бердский писал(а):Стоит ли экономить?
Вань - ты встречал в жизни "удачного" экономиста !? Ну не его же фамилия на букву П и М ! :D
Все "взвесь" - и сделай выводы!
Vicktor2009
Сообщение Ваня Бердский » 01 июл 2010, 10:15
YAN писал(а):5 микрон
Спасибо за информацию, если можно ссылочку? Дело в том что голову мне окончательно замылили сервисмены, натужно пытался осмыслить цифру в 0,1мкр, учитывая что 0,5мкр достаточно для фильтрации тобачного дыма :o
Если верить технической документации ALCO Ltd. их топливные фильтры соответствуют 3мкр, так что делаем выводы.
Ваня Бердский
Сообщение Vicktor2009 » 01 июл 2010, 10:18
Ваня Бердский писал(а):Если верить
Не верь!
Vicktor2009
Сообщение Ваня Бердский » 01 июл 2010, 10:51
Vicktor2009 писал(а):Не верь!
Основания?????
Ваня Бердский
Сообщение Vicktor2009 » 01 июл 2010, 10:58
Ваня Бердский писал(а):Основания?????
А знаешь - есть такое - опыт! Знакомо?
Vicktor2009
Сообщение Ваня Бердский » 01 июл 2010, 11:07
[quote="Vicktor2009]
А знаешь - есть такое - опыт! Знакомо?[/quote]
Так я об этом и спрашиваю, чем грозит, с какими проблемами сталкивались, личный печальный опыт? На чьей продукции накололись, ведь на рынке есть огромный процент подделок, об этом тоже надо помнить! А дешево, не значит плохо, привожу пример: ремонт форсунки через кассу в 2,5 раза дороже, чем колымом, а человек тот же делает, с теми же з/ч и на том же оборудовании :)
Ваня Бердский
Сообщение Vicktor2009 » 01 июл 2010, 11:26
Использую - оригинал!
Vicktor2009
Сообщение tata » 01 июл 2010, 13:48
Vicktor2009 писал(а):Использую - оригинал!
Тоже самое.
А который дешевле( 31922-26910 KC 101 )вожу с собой на экстренный случай, вдруг заправишься дерьмом или фильтр забьётся, или датчик оповестит о наличии воды, а добраться домой надо не в ущерб топливной системе!
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
Сообщение brisk » 01 июл 2010, 15:09
tata писал(а):А который дешевле( 31922-26910 KC 101 )вожу с собой на экстренный случай
Так и не понял, если разные резьбы под датчик воды, то как его можно поставить? Не подключая этот самый датчик?
Почему тогда не возить именно тот, который на 100% подходит? Разница 800 и 1300 в 500 рублей не критична, и лучше в случае чего поставить новый и забыть. Разве не так? Или можно каким-то образом приделать датчик к обоим фильтрам? Почему тогда не использовать 31922-26910 постоянно?
brisk
Сообщение tata » 01 июл 2010, 15:32
brisk писал(а):Разница 800 и 1300 в 500 рублей не критична
31922-26910 я взял за 350р.
brisk писал(а):Так и не понял, если разные резьбы под датчик воды, то как его можно поставить? Не подключая этот самый датчик?
Я ведь писал, что 31922-26910 поставляется со своей пластмассовой заглушкой в которой имеется система слива отстоя, но это не электрический датчик который сигнализирует на панель приборов. Т.е если в отстойнике будет вода, слить ты её сможешь, но то что она там появилась, на панели прибора ты не увидишь. И диаметр резьбы у этой пластмасски на пару мм больше чем у датчика 31922-2B900 .
brisk писал(а):Почему тогда не использовать 31922-26910 постоянно?
Просто больше доверяю оригиналу. 31922-26910 немного короче 31922-2B900. И визуальньо (если посмотреть в отверстия подачи) "потроха" сделаны по разному.( у каждого производителя наверное своя технология)
Вся жизнь борьба!
tata
Сообщение brisk » 03 июл 2010, 08:16
tata писал(а):31922-26910 я взял за 350р.
Хорошая цена, а это именно KIA? Я такой заказывал за 800, правда цена ушла и перезаказал за 900.
tata писал(а):И диаметр резьбы у этой пластмасски на пару мм больше чем у датчика 31922-2B900.
Т.е. в машинах, для которых предназначен 31922-2B900, к нему подходит провод для датчика, а на тех, для которых идет 31922-26910, этого провода нет. У меня сейчас стоит 26910, а заказано оба и 26910 и 2B900, значит мне можно будет поставить и тот и другой, в любом случае провода на датчик у меня нет. Собственно это и хотел выяснить. Спасибо!
tata писал(а):И визуальньо (если посмотреть в отверстия подачи) "потроха" сделаны по разному.( у каждого производителя наверное своя технология)
Все же видимо разные производители и 26910 не оригинал, отсюда и разница в размерах и внутренностях. Но это всего лишь предположение, вот придет мне 31922-26910, тогда и скажу точно.
Добавил через 1 день
Получил вчера 31922-26910 и теперь передо мной два оригинальных фильтра Hyundai/Kia 31922-26910 и 31922-2B900. Долго крутил в руках, чтобы найти отличия - по размеру, цвету, качеству один в один, отличаются только диаметром отверстия снизу, вероятно под датчик воды. Никакой заглушки ни на одном из фильтров не было. Буду ставить еще посмотрю, но думается 2B900 не подойдет мне, т.к. датчик будет тоньше отверстия.
brisk
Сообщение tata » 03 июл 2010, 09:50
brisk писал(а):Никакой заглушки ни на одном из фильтров не было. Буду ставить еще посмотрю, но думается 2B900 не подойдет мне, т.к. датчик будет тоньше отверстия.
А мне 31922-26910 пришёл с пластмассовой заглушкой и у меня не написано на нём Hyundai/Kia. Фигня какая-то. Вообще-то я сталкивался с разделением комплекта зап.частей, но это было на грузовые(какую нибудь навесную приблуду открутят или выложат из комплекта поставки и отдельно продают). А здесь Х.З.
Вся жизнь борьба!
tata
Сообщение хил » 03 июл 2010, 21:32
Ребят в моей трущебе фильтр от соррика найти прпосто невыносимо ,и вот уже 2 года я ставлю на соррика фильтр от грузовика ВОЛЬВО ф 12 он подходит в идеале,цена от 150 рублей,правда нет отверстия снизу под датчик воды ,(но я ставлю после фильтра на подачу одноразовый от жигулей и по нему все определяю),по филтьрации он не уступает .разве что по цене!!!!!!!!!!!!!!
хил
