Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение after » 18 мар 2018, 20:26
обломок
Вот так менял свечи сегодня. Все мёртвые. Во втором цилиндре до хохота выковыривал.
after
Сообщение Илья 474 » 19 мар 2018, 11:09
after
Сколько проехал на них? Дешевле менять раз в год чем потом такой геморрой получить
Илья 474
Доп. информация: SuperTOD (GE)
Сообщение Лёха Юрич » 19 мар 2018, 11:43
Илья 474 писал(а):Дешевле менять раз в год чем потом такой геморрой получить
я неоднократно пропагандировал эту мысль , но слишком много тапок летит от сильно умных , по этому перестал :)
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение ВЕЛ » 19 мар 2018, 11:57
Возможно немного позанудствую, но все же...
Перед установкой новых свечей нужно обязательно проходить
канал жала разверткой. Я себе изготовил из собственно самой развертки,
отцентрованной и вклеенной в алюминиевую длинную трубку, идентичную
по диаметру телу свечи накаливания. Мажу развертку обильно солидолом,
и аккуратно прохожу канал. Если канал сильно засран, то за несколько
заходов, очищая развертку от крошки из нагара, а затем повторно нанося
солидол.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Илья 474 » 19 мар 2018, 12:11
Лёха Юрич
каждый сам в ответе за свои поступки
никого ни к чему не призываю, просто мое мнение
Илья 474
Сообщение after » 19 мар 2018, 12:40
Прошлым летом проверял с демонтажем оных и проверкой от аккумулятора. Канал чистился развёрткой. Резьба смазана медной смазкой. Фото выложено для статистики.
after
Сообщение хантер » 21 мар 2018, 15:59
Камрады, не подскажете по свечам Iskra 11.721.105 как они себя ведут? Действительно ли, что они чуть ли не рекордсмены по числу обломышей как об этом пишут в Тема: Плохо заводится на холодную? Закоксовываются быстрей что ли(?) аль сами по себе хрупкие шибко?
хантер
Сообщение BlkDem » 21 мар 2018, 18:17
Не проще (безопаснее) поставить оригиналы, чем искать экстрима?
Сообщение А262МА163 » 22 май 2018, 11:09
Менял свечи примерно 45-50 тыс км назад в моём случаи это 2 зимы прошло. Выкручиваю их 2 раза в год для чистки канала перед началом жары и после первых заморозков. Так вот сегодня выкрутил 2 штуки оказались мёртвые и две кое как пипка краснеет. Закрутил обратно в первые морозики поставлю все новые думаю к тому моменту сдохнут и оставшиеся две, может и нет. Ставил NGK y508j и их же опять воткну цена сейчас 900 рублей. Не вижу смысла экономить 100 рублей чтоб потом отдать деньги в количестве ещё одного комплекта свечей чтоб вытащили обломышь если хорошо засел или не дай бог упал в цилиндр.
А262МА163
Сообщение Alex K » 22 май 2018, 12:57
А262МА163 писал(а):Закрутил обратно
Так и хочется сказать: "И больше не выкрутите..."
Alex K
Сообщение А262МА163 » 22 май 2018, 14:14
Почему?
Думаете лучше сразу поменять?
Хотя справедливости ради написать что рабочаи от руки вылезли, а вот не рабочаи плоскачами крутил вертел по тихоньку, тугова-то шли.
А262МА163
Сообщение Nikolay0812 » 22 май 2018, 18:01
А262МА163 писал(а):Почему?
Потому что нерабочие свечи закоксуются очень быстро и к "первым морозикам" можно поиметь гемор.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение А262МА163 » 22 май 2018, 18:49
спасибо большое.
значит будем менять на этой неделе.
А262МА163
Сообщение Аркан744 » 29 май 2018, 05:56
Ребят подскажите маленько может не про замену но по свечам накала тоже. Короче было так: на старом моторе горела лампа на панели постоянно свечек накала, поменял мотор на другой такая же херня горит постоянно спиралька в приборке, в чём может быть причина?
Аркан744
Сообщение Nikolay0812 » 29 май 2018, 08:27
Аркан744 писал(а):горит постоянно спиралька в приборке, в чём может быть причина?
Проблемы с адаптацией кпп .
:arrow: Тема: Постоянно горит лампа свечей
