Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение DANKO » 21 апр 2010, 09:33
lepsus писал(а):По первой ссылке вин бьется, но коды деталей скрыты.
в этой ссылке можно конкретно посмотреть свою модификацию, а затем подбирать з/ч
DANKO
Сообщение lepsus » 21 апр 2010, 10:55
Конкретно свою модификацию я получил уже от наших VIN шифровальщиков. По ней в exist (elcats) как раз и
lepsus писал(а):нахожу только номер 31300-3E200, но в теме Каталожные номера этот номер значится за ДОрестайлом.
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение eugen1960 » 21 апр 2010, 11:05
По каталогу Мобис № 319223Е200,набирай его в Ексисте.
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение lepsus » 21 апр 2010, 11:19
Артикул № '319223Е200' не найден. НЕ знает exist такого номера, может очепятался где?
lepsus
Сообщение Fisher » 21 апр 2010, 11:34
E латинскую поставь :wink:
31922-3E200 Фильтр топливный 1 515,12р.
Fisher
Сообщение lepsus » 21 апр 2010, 11:47
Точно, пасиб, таки думал опечатка). Цена у меня правда 1 146,54р. при заказе 11 дней.
lepsus
Сообщение brisk » 11 июн 2010, 14:30
Похоже здесь это обсуждалось не раз, но пошерстил поиском тему на предмет номеров 31922-3E300 и 31922-2B900, и почитал, но так и не понял какой фильтр нужен мне. Судя по теме Топливный фильтр Рестайл 319223E300 - дизель, 319222B900 - дизель (с 09.2007) мне нужен 319223E300, т.к. по факту машина вообще 2006 г.в., вот что дала расшифровка vin'a: Номер Модели : FYWG58E Название Автомобиля : SORENTO 06MY: -SEP.2006 / RUSSIA Дата Производства : 2006/05/30. Заказал на autodoc.ru именно по номеру 319223E300, но сегодня в списке заказов его заменили на 319222B900. Позвонил менеджеру, тот сказал, что меняет сам завод-изготовитель, они не причем, но если фильтр не подойдет, то они решат эту проблему. Боюсь что выясниться это может только при установке, когда фильтр будет уже в непригодном для возврата состоянии. Опять же здесь писали, что ставили как раз B900 вместо E300, но так и не понял правильно ли это, и главное безопасно ли?
Стоит ли отказаться от этого фильтра и найти именно E300?
brisk
Сообщение runner_Perm » 13 июн 2010, 09:50
У меня машина примерно того же времени выпуска. Стоял фильтр 31922-3E200. Такой и заказал.
Кстати. По VIN KNEJC524875658406, который нашел в твоем сообщении, и подумал что это именно твой, на kia-hotline бьется именно 31922-3E200.
Рекомендую поступить как я. Залезть под капот, и посмотреть что написано на фильтре.
Скрин не могу добавить. Пока закрыли возможность на время борьбы с вирусами.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение brisk » 13 июн 2010, 12:15
Стас, спасибо! Полезная информация, пока не получил фильтр больше шансов от него отказаться. А можно ли посмотреть какой фильтр стоит не снимая? Если можно кинь фото brisk@inbox.ru.
brisk
Сообщение runner_Perm » 13 июн 2010, 17:14
Да. Кстати. Еще вместо 31922-3E200 можно заказать 31922-26910 ;-)
Я по ошибке его заказал после поиска аналогов и потом поиска оригинального фильтра от аналога.
Увидев номер 31922-26910 при получении заказа расстроился... Но сдавать не стал. Заказал тут же 31922-3E200. И когда он пришел, я к своему удивлению увидел, что фильтры одинаковые. :-) Mahle KC101. Причем на втором на этикетке были сразу два партнамбера. И 31922-3E200 и 31922-26910.
Вот только по номеру 31922-26910 Эксист выдает больше аналогов. и можно подобрать более гуманные по цене.
Кстати. Еще одна странность.
31922-26910 стоил около 800 рублей, а тут же в таблице аналогов Mahle KC101 стоил около 2000 рублей. Причем прислали именно Mahle KC101. Загадка.
Опа! Посмотрел что предлагает Эксист по запросу 31922-3E200 и по запросу 31922-3E300. Аналоги абсолютно одинаковые! Возможно просто сам производитель поменял партнамбер, а фильтр остался старый.
runner_Perm
Сообщение brisk » 13 июн 2010, 17:30
Короче полная неразбериха :) Ладно, заберу то, что есть. Если не подойдет отдам кому-нибудь из одноклубников местных. На топливнике экономить не стал, взял оригинал за 1300, потом может поэкспериментирую еще.
brisk
Сообщение eugen1960 » 13 июн 2010, 22:47
brisk писал(а):Короче полная неразбериха
Марат,земляк,я сам рожденный в Онеге,опубликуй ВИН,подскажу номер фильтра по Мобису.
eugen1960
Сообщение brisk » 14 июн 2010, 00:45
Евгений, вот мой вин KNEJC524875658406. Стас пробил похоже как раз по мобису и получается мне нужен 31922-3E200, но на экзисте действительно в заменятелях для 31922-3E200 и 31922-3E300 висит Jakoparts (Nipparts) J1330514. Попробую еще подлезть с зеркальцем к своему - посмотреть какой стоит сейчас.
brisk
Сообщение eugen1960 » 14 июн 2010, 13:17
Марат привет,Мобис выдает код 319223Е200,так что заказывай и не сомневайся.
eugen1960
Сообщение brisk » 14 июн 2010, 21:02
А 319223Е200 и 319223Е300 точно не совместимы? Просто я уже заказал 319223Е300 и мне его заменили на 319223B900, теперь жду его, но есть еще возможность отказаться, думаю.
brisk
