"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение VVS » 19 ноя 2010, 10:07
Самое интересное , что владельцы авто сами себе ставят диагноз " неисправность клапана" . Прежде чем ставить диагноз , надо хотя бы заменить вакуумные шланги - если их снимали , то при повторной установке уже будут травить , а также прочисть фильтр на элетромагнитном клапане . Если будете разбирать клапан то не используйте силиконовую смазку для сердечника , только немного фторопластовой ( тефлоновой ) , иначе вообще не будет работать .
VVS
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gosh » 19 ноя 2010, 10:27
Kazak1968 писал(а): что глушили с разных сторон этой трубки
Наконец то я понял где глушить, спасибо за фоты.Наглядно гораздо понятней чем на пальцах.
Gosh
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kosta10 » 19 ноя 2010, 10:40
brisk,если я правильно помню,то надо ставить прокладку и под второй фланец.А лучше всего поставить в месте соединения входного трубопровода ЕГР и выпускного коллектора. Это находится слева от двигла,если смотреть на него от бампера. Я глушил там ,проблем нет,все прекрасно.
Добавил через 8 минут
На странице 17 показано куда надо ставить прокладку правильно.
kosta10
Доп. информация: Чип от Чипико. На конях и пружинах HR,суперТОД и шумка. Был. Теперь Паджеро спорт 2
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Que » 19 ноя 2010, 11:56
brisk писал(а):Педаль... ...Как ее можно проверить? Посмотрел на нее, люфтов нет, колодка прочно сидит.
Насколько помню там два датчика (для страховки) определяющие позиционирование педали, если разброс показаний превышает какой-то предел, мозги вырубают педаль. Вроде так. Ежли так, то в памяти должны быть ошибки по педали, без сканера никак.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ВЕЛ » 19 ноя 2010, 13:20
вообще я провалы и нестабильную работу движка ловил всегда, когда в топливной магистрали оказывался воздух.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение BEAPAK » 19 ноя 2010, 13:58
Когда прошивал ЭБУ по сервисной программе http://forum.sorento.kia-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=16103&start=285#p407678, узнал сколько стоит заглушить у ОД - 3т.р.:shock: (но советовали заменить датчик, ну еще бы :D ) мысль отправить их далеко пришла мгновенно. :) Купил баночку кока-колы за 22р. вырезал 2 прокладочки (позже заменю на что-то более долговечное) и обложил ими прокладку в месте глушения следуя этой спасательной стрелке http://forum.sorento.kia-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=227&st=0&sk=t&sd=a&start=345#p406778 Операция заняла 15 минут по причине того, что сорвал резьбу на одном из двух болтов :roll: пришлось идти за скрепкой :D
Завел и полетел! Не ожидал такой прыти от своего танка, шлифанул на месте! Ну прям не машина - ракета! И зеркало заднего вида теперь без темных облаков.
Со мной товарищ ехал, так его слова очень повеселили "кажется мне тоже придется кое где себе заглушку поставить, чет я ачкую от таких ускорений" :lol:
В общем пока я только в положительных эмоциях от проведенного тюнинга :crazy:
Прошло 3 дня, динамика на высоте :) , черный дым забыт :)
Заметил такую штуку...на пульте от подогревателя Бинар температура разогретого двигателя до глушения была +76 стабильно. После глушения гуляет от +63 до +66. В салоне стало прохладнее :(
Прошло 20 дней, динамика по прежнему радует. Правда вырос расход, возможно из-за зимы :)
И еще, теперь стараюсь помедленнее ускорятся, скользко, дури полно, шлифует на месте пока TOD не проснется.
Прошло 32 дня. Что-то расход возрос кошмарно, в районе 50л. на 100 к.м., может оно конечно и не связано с глушением...через 2 дня к ОД на полную диагностику. Пока снял глушилку для проверки. Стало гораздо теплее в салоне +74 по бинару (а в -30 это хорошо). Вернулась тупость и дым. Может нужно в другом месте перекрывать.... :(
Вот и 2011 год. Глушилку вернул, без нее не то совсем :) На расход она влияния особо не оказывает. Диагностика проблем не выявила, все гуд....выходит зима виновата :(
Последний раз редактировалось BEAPAK 11 янв 2011, 15:42, всего редактировалось 6 раз(а).
BEAPAK
Доп. информация: чОрный, одет в кожу, в голове дырка, сепар, бинар 5Д, Super-TOD от Лёвы......
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение brisk » 19 ноя 2010, 17:39
ВЕЛ писал(а):вообще я провалы и нестабильную работу движка ловил всегда, когда в топливной магистрали оказывался воздух.
Было подозрение на воздух, но решили что тогда при максимальной нагрузке были бы провалы, а тут... Про воздух думал т.к. один раз просто не завелся, пришлось снимать шланг выходящий из фильтра и заливать соляру, лягушка у меня не работает. Больше такое не повторялось. Если есть воздух, значит постоянно откуда-то подсасывает? И как можно от него избавиться?
brisk
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Babai » 23 янв 2011, 17:36
Прочитал всю тему, у меня такая ситуация обороты не поднимаются выше 2000, динамики нет ни какой, словно привязанная, но иногда все в норме летит как должна, началось всё с осени с первыми морозами,грешил на то что сватанул летней соляры-поменял топ.фильтр помогло но не надолго, при всём этом горел чек, щас потух. Когда всё норм то при разгоне с 80до 120 очень вяло.на диагностики не был, только собираюсь. Черный дым заметил летом при резком разгоне, на скорости 160 шлейф как от камаза
Babai
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение YAN » 23 янв 2011, 20:31
Babai писал(а): обороты не поднимаются выше 2000, динамики нет ни какой,
Посмотри для начала ДМРВ,может он выпендривается?
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Babai » 24 янв 2011, 08:49
Как он дорого стоит. Он не ремонтируется? И если мне глушить ЕГР то перед изогнутой гофрой прокладку поставить и всё или еще что-то надо? Я просто запутался.
вот тут?
Babai
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2011, 22:42
Babai писал(а):мне глушить ЕГР то перед изогнутой гофрой прокладку поставить и всё или еще что-то надо?
Думаю,что сначала нужно найти причину,а уж потом глушить ,покупать,ремонтировать.
Babai писал(а): при всём этом горел чек, щас потух
И хорошо,что горел.
Babai писал(а):на диагностики не был, только собираюсь
Вот-это правильно,в ЭБУ должен остатьться код ошибки(если ты,конечно клемы не скидывал с АКБ) Удачи!
Благодарил (а): 885 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Babai » 25 янв 2011, 02:03
Спасибо, отпишусь что по чём.
Babai
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение fazer5200 » 28 янв 2011, 01:37
Доброй ночи, форумчане. У меня: Соренто. 2007 г.АК. 2.5 л. 170 л.с. ТОД. ЕСП. Все внимательно прочитал и решил Отключить ЕГР. (было Мазда требьют-Делал то-же самое. Хотя притензий к работе небыло. Результат меня порадывал. Прибавилась резвость) На этой машине доставали длинные переключения, с 3,4 и 5, гдето под 2800-3000 оборотов. А если педальку посильнее- за 3000, и всегда происходил при этом такой ощутимый толчок в движении. Даже выработал у себя привычку: 2500 об-газ приотпускаю, происходит переключение на повышен.-давлю дальше на газ. В низ-все нормально и не заметно. (движок и все остальное без проблем) Снял "самовар, поставил прокладку из нержавейки, самовар на место. Вечером поехал домой( живу за городом. в Колпино. Питерцы знают, где это) Что могу сказать... Хреново. Оказывается я почти пол года ездил на Сорике и радовался, а зря. Вот только сейчас я ПОЕХАЛ НА Соренто..Все передачи на 2200-2500, без каких либо толчков. Раньше равномерное движение при 2000-2200 (передачи не успевают переключиться) Сейчас1500-1800. СПАСИБО ФОРУМУ. Сейчас буду думать о модернизации ТОД. У наших Сорент еще много нераскрытых возможностей. И по теме: Как то не нахожу четкой причино-следственной связи ЕГР и АК. ( а сажи в самоваре было- мама не горюй, в пол пальца по стенкам. И все это бедный дрыгатель добросовестно пережевывал и не жаловался.)
fazer5200
Доп. информация: АТ 2,5л ТОД ЕСП черная компл ЕХ
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение brisk » 28 янв 2011, 07:19
У меня после глушения, в месте установки заглушки, стало давить масло! Немного, но за день подтеки заметные набирались. Убрал заглушку, разницы с ней/без нее не заметил, но масло продолжает травить. Промазал прокладку герметиком - тоже не помогает, болты сильнее крутить боюсь, вот вот резьба сорвется. Покажите на фотке, где еще можно глушить? И откуда там вообще берется масло?
brisk
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 28 янв 2011, 19:27
brisk писал(а):в месте установки заглушки, стало давить масло,откуда там вообще берется масло?
Думаю,что из интеркулера,а в куллере масло из сапуна или (тьфу три раза)-из турбины.Поставь маслоотбойник,проверишь.
