Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение vista » 21 мар 2010, 08:15
Это точно а иногда гораздо больше на пиво :D
vista
Сообщение VVS » 27 мар 2010, 09:38
Вы сами тот Бош за 500 р видели с Exista ? Внутри фильтра болтается одна бумага , ни сетки железной , ничего .А по весу вполовину оригинального . И сколько такой фильтр прослужит , никому не известно .
VVS
Сообщение Sanjok » 27 мар 2010, 10:53
Ну не знаю что у вас там в Воронеже за бош продают. Я недавно купил новый в экзисте за 472 руб., ни чем не отличается от того с каким машина приехала из Кореи, только страна производитель Испания.
Sanjok
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение semak10 » 30 мар 2010, 14:58
Всем доброго время суток!!!ЕСли машина на гарантии сам можешь менять топливный фильтр ПРОБЕГ 29600тыс????? А то уменя захондрил Сорик работает неахти троит мощности нету. Диллер находится 300км от меня боюсь до туда не доеду. У меня ТО-2 карячится. Смотрел по темам пишут что топливный когда меняешь то сепар тожеменять надо.
semak10
Доп. информация: пружинки HR
Сообщение alegons » 30 мар 2010, 18:36
semak10 писал(а):Всем доброго время суток!!!ЕСли машина на гарантии сам можешь менять топливный фильтр ПРОБЕГ 29600тыс????? А то уменя захондрил Сорик работает неахти троит мощности нету. Диллер находится 300км от меня боюсь до туда не доеду. У меня ТО-2 карячится. Смотрел по темам пишут что топливный когда меняешь то сепар тожеменять надо.
Фильтр на сепаре меняется раз в год. Это по инстукции к нему . а там на своё усмотренне. А филитр если менять то на оригинал и ничего им не говорить, ато официалы могут машину с гарантии запросто снять.
 Замечание от модератора: constax
Учимся правильно цитировать собеседников!
alegons
Сообщение странник71 » 19 апр 2010, 20:48
Сегодня менял тф стоял БОШ купил не знаю какой пр-во Корея 570р и......... я в шоке: 1 кое как завели машинку 2 при резком наборе скорости мотор глохнет, качаешь помпу - заводится до следующего ускорения и горит ЧЕК на панели 3 очень плохо заводится В результате поставили обратно старый и проблема пропала. ЧТО ЭТО??????? SOS!!!!!!!
странник71
Сообщение Андрей59 » 19 апр 2010, 21:08
Ну возможно подсос воздуха.
Андрей59
Сообщение странник71 » 19 апр 2010, 22:38
И как от него избавиться
странник71
Сообщение Андрей59 » 19 апр 2010, 22:46
Заменить уплотняющую резинку (кстати, а при установке маслом мазали? а надо), а лучше другой фильтр.
Добавил через 1 минуту
я тут сам недавно с масляным попал - видать "наши люди" по всему земному шару эмигрировали :D
Андрей59
Сообщение Niknord » 19 апр 2010, 23:14
VVS писал(а):Вы сами тот Бош за 500 р видели с Exista ?
Видели, более того - ездим на них, а еще (по секрету между нами мальчиками), у нас вся топливная от Бош, начиная от топливного фильтра и заканчивая ДМРВ. Купи любой оригинал по топливной и угадай, что тебе придет, ответ в этом же посте.
Форсы правда бывают от Delphi.
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение lepsus » 20 апр 2010, 15:57
Почему то на exist не бьется мой VIN и как следствие не могу точно выбрать фильтр. По коду модели FYWG58E (SORENTO 06MY: -SEP.2006 (RUSSIA) ) нахожу только номер 31300-3E200, но в теме Каталожные номера этот номер значится за ДОрестайлом. %) Может exist и elcats просто не знают о рестайле? Мне смело можно заказывать 319223E300 ? Что-то совсем запутался. :crazy:
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение DANKO » 20 апр 2010, 19:29
lepsus писал(а):Почему то на exist не бьется мой VIN и.....Мне смело можно заказывать 319223E300 ? Что-то совсем запутался. :crazy:
у меня тоже не бъётся, даже дилер ошибся, попробуй тут может больше узнаешь, там модификация может быть 4-х типов...
http://www.teamparts.ru
http://www.rio-motors.ru/kia_sorento/
DANKO
Сообщение lepsus » 20 апр 2010, 20:23
По первой ссылке вин бьется, но коды деталей скрыты.
По второй фильтра не нашел. :(
lepsus
Сообщение Niknord » 20 апр 2010, 20:27
А разрешите поинтересоваться, в целях повышения образованности, в рейстайле и дорейстайле топливные фильтра разные???
Niknord
Сообщение Андрей59 » 20 апр 2010, 20:38
Есть раздел документация в TSB2008 есть файл KGR08-14-P050-BL там всё сказано с картинками и номерами, спасибо DrFOX.
Андрей59
