Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение бульбаш » 25 окт 2017, 12:25
Сегодня решил поменять свечи у спеца, 25 у.е за все, работа длилась 30 мин, все свечи мертвые. Одна фишка у человека. может пригодиться кому то кто сам будет менять, ни чем не поливал, просто откручивал, но когда сдернул свечу и сделал пол оборота. дальше откручивал до полного выхода на заведенном двигателе, вышли без проблем и нагара на них не было. Пробег 170 тык, свечи родные от рождения.
бульбаш
Доп. информация: Серебро
Сообщение Александр Юрьич » 25 окт 2017, 12:40
бульбаш писал(а):дальше откручивал до полного выхода на заведенном двигателе
????????????? не понял ............. опечатка?
Александр Юрьич
Доп. информация: VIN - KNAJC52182A007561
Сообщение BlkDem » 25 окт 2017, 15:50
Вариант интересный, можно сказать, с элементами экстрима :D
Определенная логика есть, конечно...
Сообщение Алекs » 25 окт 2017, 17:10
Интересный метод но как поймать последний оборот И страховка когда свеча улетает :o
Алекs
Сообщение Nikolay0812 » 25 окт 2017, 17:52
BlkDem писал(а):Вариант интересный, можно сказать, с элементами экстрима
Я бы сказал-крайне опасного экстрима.
Я одну так откручивал(резьба уже вышла ,а свеча не хотела,нагара много было).Завел дРыгатель и давай крутить :D ....только руку убрал и тут выстрел :o
В общем-нашёл я пулю,метрах в пяти в стену ударила,электрод загнут на 90 градусов...
а если бы в голову :shock:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение бульбаш » 25 окт 2017, 19:01
Вот тут не опечатка, а мне самому стало интересно. именно все 4 свечки, я в первой сам немного поучаствовал, то бишь завел двигло, а потом заглушил. остальные 3 он сам откручивал и заводил, и глушил (я в это время по телефону разговаривал). А вот я тоже после первой, когда пошел выход газов подумал. ого го, а нет все гуд. И ни каких приспособ, ключ, удлинитель на головку и сама головка. Он когда начал откручивать, я подумал пипец, безо всяких осторожностей. просто как гайку с болта, как говорится одним махом. Не делетант, знает свое дело, приблуд и приспособ разных для этих целей валом!!!
Добавлено через 8 минут 50 секунд:
Он не полностью откручивал, ну где-то оборот, заводил двигло, а потом продолжал откручивать, доставал свечку, а потом глушил. Чистые свечки все, только на кончике легкий нагар.
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую прочитать профильную тему :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
бульбаш
Сообщение Nikolay0812 » 25 окт 2017, 19:25
бульбаш писал(а):продолжал откручивать, доставал свечку, а потом глушил.
Сказки.На работающем двигателе невозможно просто "достать свечу"(если конечно мастер не Нео из Матрицы :D ),так как свеча вылетит из колодца со скоростью пули,а "мастер" в лучшем случае -успеет увернуться :(
Сообщение бульбаш » 25 окт 2017, 21:26
Если бы мне рассказывали, то я может тоже подумал, но это 100% правда и я лично видел сам. а верить или не верить дело каждого.
бульбаш
Сообщение nalim48 » 27 окт 2017, 21:34
ДМСО как 3 день залит в первом от генератора свечном колодце где остаток жала свечи! При плюсовой температуре ДМСО кристализуется.
Надеюсь выстрелит! Жаль что по трассе редко езжу(
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Олег5895483645 » 29 окт 2017, 17:23
Какие же вредные эти свечи. Тоже обломал кончик. Залил ацетон ,пузырьки есть надеюсь на выстрел.
Олег5895483645
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Евгеныч » 29 окт 2017, 21:09
присоединяюсь к повальной осенней акции обломай свечу :twisted:
менял сегодня две лившие форсунки ну и руки потянулись к свечкам. одна пошла со скрипом но вышла а вот вторая дала протяжный треск по трещотке и умерла. башка с центром крутится а вот внешнее тело стоит напрочь и внутренности не вылазят. и не понятно это все поверхностно или нет. форсунка сниматься никак не хочет. закоксовалась. :o
зато абс победил в умирании :lol:
Евгеныч
Доп. информация: "На Руси, слава Богу дураков нет, на сто припасено." © Кузьмич.
Сообщение Олег5895483645 » 31 окт 2017, 12:32
Всем привет, есть кто одолжил бы удочку? Желательно в Тушино. Другие районы тоже приветствуются. Ещё хочу сделать контроль за свечами , сделаю отчёт добавлю.Сколько греют свечи общее время ?
Добавлено через 1 день 5 часов 3 минуты 17 секунд:
Может есть кто удачный рыболов готовый помочь?Я конечно люблю зимнюю рыбалку, Поделюсь что знаю про удаление балансиров, мотор без них более 30000 тысячь ,делал сам. Что то потерял надежды что она стрельнет, был первый не удачный случай, травил кислотой. Пока не свернул сверлом,она не вышла.Уже какая жижа её только не видела. :D
Последний раз редактировалось Олег5895483645 02 ноя 2017, 06:57, всего редактировалось 1 раз.
Олег5895483645
Сообщение kapger » 01 ноя 2017, 19:30
что именно тебе требуется?
kapger
Сообщение Олег5895483645 » 02 ноя 2017, 06:55
Помощь в доставании кончика . Удочки нет.
Олег5895483645
Сообщение kapger » 02 ноя 2017, 07:33
Как собираешься доставать? Через форсуночное отверстие?
kapger
