Не заводится (плохо заводится) на горячую
Re: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Сообщение deka » 19 апр 2012, 15:59
По идее 2 варианта
- воздух попадает в систему до фильтра
- в самом фильтре.
Проверить - запитать фильтр отдельным шлангом с канистры.
Если до фильтра - идем по магистрали .
Если в фильтре - снимаем фильтр с корпусом, разбираем на молекулы и собираем с пристрастием.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение KLIG. » 19 апр 2012, 16:34
deka
Внимательней читай, я ж написал что до фильтра поставил шланг и со стороны бака идут пузырьки к фильтру.
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение deka » 19 апр 2012, 16:39
Ну да, не дочитал.
Тогда если стоит штатная вебаста - смотри ее насос на раме справа.
И как у нас в бак топливопровод входит ? Шлангом или трубкой ?
deka
Сообщение KLIG. » 19 апр 2012, 17:04
deka писал(а):Тогда если стоит штатная вебаста - смотри ее насос на раме справа.
Вебасты нет он и так у меня отлично заводится в любой мороз, спасибо Юричу))) А с бака трубка выходит и на неё защелкивается шланг, там какая то защёлка с уплотнителем, мож она ?
KLIG.
Сообщение олег д » 19 апр 2012, 17:11
KLIG. писал(а): А с бака трубка выходит и на неё защелкивается шланг, там какая то защёлка с уплотнителем, мож она ?
Ну в полне возможно,там в нутри резинка может не держит,я себе обрезал полотном ножовочным эти защёлки и поставил шланги с хомутами,можешь сделать тоже самое и исключишь один из вариантов подсоса.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение artal » 20 апр 2012, 21:54
а вот такая проблема...
Одинаково плохо заводится на горячую и холодную...секунд 5-7... Повез диагностам...просканировав сказали, что давление медленно растет при запуске (датчик на рейке показывает)...причем в первый момент давление подскакивает и сразу падает и потом уже тихонько растет...но самое интересное, что обнаружили случайно...когда глушишь двигатель и сразу же включаешь зажигание (пробовали даже пол часа держать включенным), то двигатель заводится как надо и давление по сканеру соответственно какое нужно. А если не успеть включить хотя бы в течение 10 секунд, то все, опять маслать стартер...
Кто-нибудь сталкивался с таким?
artal
Сообщение KLIG. » 21 апр 2012, 16:43
artal писал(а):а вот такая проблема...
Похоже клапан на рампе подклинивает.....
KLIG.
Сообщение artal » 21 апр 2012, 19:24
KLIG. писал(а):Похоже клапан на рампе подклинивает.....
клапан который с торца, ближе к салону?
Датчик на рампе может ерундить? У меня почему то не родной стоит bosch 0 281 002 405, хотя до этого заводилась с ним хорошо..
artal
Сообщение Начгар » 22 апр 2012, 09:58
Всем привет! Курение данной темы и аналогичной ей, не привели к получению ответа на возникшую проблему. А дело вот в чем.Возвращаясь из столицы, имел глупость дозаправиться на АЗС №3, что за Богородицком. Залил то всего 11 литров того сурогата, что называется дизельным топливом. Сомнения о качестве закрались в тот момент, когда подойдя к машине я почувствовал запах бензина, который дядька на соседней колонке заливал в свою волгу. Чистый ацетон. Сев в машину с камнем на душе, поехал. Ровно 10 км. На обгоне -резкий толчек и машина заглохла. Думаю -все приехал.Постояв минут 5, (в темноте ночью под капотом делать нечего, )начал заводить . Покрутив стартером машина завелась. Потихоньку поехал в поисках ближайшей брендовой заправки На ЛУКОЙЛЕ залил 20 литров дизеля поехал дальше .Через час на обгоне машина глохнет опять , при заводке выскочил ЧЕК.Настроение в конец упало. Доехал до дома, на ночь сбросил клемму аккумулятора, на утро машина завелась как ни ч чем не бывало. После перезапуска чек исчез. Надеялся что пронесло- НИФИГА не пронесло. Тут то все и началось.УТРОМ НОРМАЛЬНВЙ ЗАПУСК. ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ПОЧТИ НЕ РЕАЛЬНО ЗАВЕСТИСЬ. Дикгностика показала ошибку по давлению в рампе. Прм работающем двигателе и при движении давление в рампе в норме 250-270 при холостых оборотах и до 1400 на ходу. Но стоит заглушить движок, давление сразуже падает до 3 атмосфер, и при заводке поднимается медленно, ну как насос накачает.Диагностика форсунок показала в обратку дуют 1 и 4 , особенно 1.Визуальный осмотр клапана на рампе и на насосе ничего не показали . Вопрос - куда может сбрасыаться давление. Причем сразу после заглушивания машины.А в баке я тоже был там все чисто, фильтр тоже поменян .Проблема осталась. Вот сейчас утром завелась с полтыка, как не вчем не бывало. А когда выходит на рабочую температуру -глохнет. и очень долго не заводится . %)
Начгар
Сообщение Лёха Юрич » 22 апр 2012, 12:22
Начгар писал(а): Вопрос - куда может сбрасыаться давление
весьма странный вопрос , особенно после
Начгар писал(а):Диагностика форсунок показала в обратку дуют 1 и 4 , особенно 1.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Начгар » 22 апр 2012, 17:05
Тогда объясните мне, почему утром(или ночью), когда машина холодная она заводится с полоборота. Или утром 1 и 4 форсы проснуться не успевают. Ведь по логике вещей, там давления как не было так нет, а машина заводится. А последующие запуски , даже через минуту после первого запуска - бесконечные.
Начгар
Сообщение BlkDem » 22 апр 2012, 17:16
Начгар писал(а):Тогда объясните мне
Советую почитать тему снова, либо принять это как должное.
Сообщение Начгар » 22 апр 2012, 21:14
Времени потрачено на прочитку более чем.Чтобы решить проблему нужно, тупо, поменять все клапана, форсунки, насос, рампу, датчики, насос, бензобак и двигатель вконец. Тогда все заработает. Симптомы у всех схожие, не заводится. Только лечение для всех разное. Вобщем опять во всем этом салате придется разбираться самому.
Начгар
Сообщение Лёха Юрич » 22 апр 2012, 21:53
Начгар писал(а):Вобщем опять во всем этом салате придется разбираться самому.
не , ща к вам дядя приедет и все решит :ROFL:
че за недовольный тон ?
вам и так все неоднократно разжевали = вы даже проглотить не соизволите..
почему заводится холодный ?
а вязкость холодной и горячей салярки одинаковая ?
а ещё бывает наоборот , холодная не заводится а теплая более менее , и тоже из за текущих форсунок.
причина вроде как одна , а накладываемые дополнительные нюансы приводят к разным симптомам.
Лёха Юрич
Сообщение олег д » 22 апр 2012, 22:09
artal писал(а):.когда глушишь двигатель и сразу же включаешь зажигание (пробовали даже пол часа держать включенным), то двигатель заводится как надо и давление по сканеру соответственно какое нужно. А если не успеть включить хотя бы в течение 10 секунд, то все, опять маслать стартер...
Точно такаяже фигня,достала уже всё перебрал и нифига,ты разобрался?
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
