Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение velagor » 19 окт 2009, 15:11
stanislav писал(а):Друзья, как Вы знаете, расходники бывают оригинальные-читайте более дорогие и сторонних производителей.
Вам и только Вам принимать решение, но вот один из вариантов
фильт топливный
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=31 ... d=43&sr=53
в окне поиск вставить 9.3.42 и смотреть вторую строку снизу
цена чуть более 200 рублей (заказывал через Exist.ru). Оригинал стоит в 10 и более раз дороже.
Полное название: TSN
Это мой выбор зачем платить больше
НЕ БЕРИТЕ, внешне такой же, но не подходит,1.резьба под датчик не та, 2.и как не пытались закрутить( даже ставя резинки от бош) травит воздух, чтото в конструкции не того.....
Ставлю ток бош, один раз купил нето, хватит...
Выношу устное замечание за нарушение пункта 5 "Правил форума" - излишнее цитирование. Рекомендую ознакомиться вот с этой темой: Учимся правильно цитировать собеседников!
Длинную цитату удалил!
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Cons » 16 ноя 2009, 12:29
А такой фильтр кто нибуть ставил
http://alcofilter.ru/parts/item/368290
Cons
Сообщение SLAVA008 » 17 ноя 2009, 15:43
Всем огромный привет из Питера!!! Вопрос короткий- как часто нужно менять топливный фильтр?
Спасибо...
SLAVA008
Сообщение deka » 17 ноя 2009, 16:20
Чем чаще, тем лучше...
По нормативам 7,5 т км для дорестайла, 15 ткм для рестайла.
Но у всех свои возможности.
Я меняю раз в 15т км. Кто-то еще реже.
Но вместе с доп. фильтром типа Сепара.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Ю.И.С. » 17 ноя 2009, 16:36
В сетке техобслуживания замена каждые 30тыс.км.
Ю.И.С.
Доп. информация: PAJERO SPORT 2,4 DI-D, МТ 2019 г.в. Был PAJERO SPORT 2,5 МТ 2012 г.в., SORENTO серебро 2,5 TOD, МТ 2009 г.в.
Сообщение Джо » 05 дек 2009, 22:17
Я ставлю вот это.
Топливный фильтр (Корея)АМC Kavo KO-094 - 590р.
Масленный фильтр (Корея)АМC Kavo KF-1463 -270р.
Тоже подходит.
Топливный фильтр FILTRON PP 968\2
В начале мы жили бедно,потом нас обокрали.
Джо
Сообщение LEO » 02 фев 2010, 13:32
SheAV писал(а):Предлогаю создать тему "оригинальные запчасти (КИА) и их аналоги (от производителя)".
Все уже давно создано и периодически дополняется :arrow: Каталожные номера
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение VVS » 02 фев 2010, 15:52
Отличный вариант неоригинального фильтра - Blue Print. Причем , по качеству создается впечатление , что лучше оригинального . Дання компания является упаковщиком изделий известных производителей. Когда покупаете топливный фильтр , обратите внимание , есть ли внутри металлическая сетка ( каркас ), ее отсутствие - явный признак подделки .
VVS
Сообщение Sorik 38 » 02 фев 2010, 16:13
А чем вам так оригинал неугодил, он что такой дорогой, сколько он у вас стоит если не секрет(MOBIS c датчиком воды)?
Sorik 38
Сообщение haw0k » 18 фев 2010, 17:58
Купил сегодня Mahle KC 18 - продавец по базе его нашел в качестве замены 319223E000. Mahle про совместимость KC 18 с Sorento не в курсе, на сайте в спецификациях по данному фильтру KIA даже не фигурирует...
Залез в online-каталог Mahle и сравнил KC 18 с KC 179 (который мне должен подойти - у меня дорестайл 2005 г.в.).
Ниже - фото из каталога с указанием размеров.
У этих фильтров разнятся: высота h и ширина 2-го резинового уплотнителя d3. Подойдет ли мне KC 18 или его лучше сразу вернуть в магазин (у меня есть 14 дней на возврат)?
И еще вопрос - есть ли отличия в размерах у 313003E200 и 319223E000?
haw0k
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение бою » 12 мар 2010, 12:13
После замены топливного при пуске пока горит свеча накала горит эмблема топливного фильтра потом гаснет чо такое не пойму до замены такого не было.
Добавил через 4 минут
Может кто нибудь знает в чём причина?
бою
Доп. информация: VIN KNAJC52485A500601
Сообщение Fisher » 12 мар 2010, 12:16
Сейчас у тебя всё нормально, а раньше датчик наверное был не подключён.
Fisher
Сообщение бою » 12 мар 2010, 12:26
Наверно при прошлой замене нижний датчик не воткнули правильно?
Добавил через 2 минут
Огромное СПАСИБО!!!!!!! А я уже хотел ехать на СТО промывать уши мастерам и их начальству.
бою
Сообщение Niknord » 12 мар 2010, 13:11
Читаю подобные темы и всегда назревает вопрос: Мужики, вы ездите на машине за 35000$ и пытаетесь сэкономит 150-300 рублей на расходниках, ну смешно же!! 100 раз написано ставьте Бош и радуйтесь, не такой он дорогой, чтобы на нем экономить.
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение Fisher » 12 мар 2010, 13:14
Niknord писал(а): 100 раз написано ставьте Бош и радуйтесь, не такой он дорогой, чтобы на нем экономить.
А конкретнее - его цена всего 500 руб! На пиво больше тратим :D
Fisher
