Не заводится после капитального ремонта
Re: Не заводится после капитального ремонта
Сообщение nm70 » 02 июл 2013, 14:45
Дим66 писал(а):на маховике рядом с венцом зубья прямоугольной формы ..и широкий сектор .Через отверстие под датчик как раз эти прорези и видно .
Вот бы на схеме посмотреть.....
nm70
Сообщение Дим66 » 02 июл 2013, 15:04
возле верхнего болта
на двухмассовом маховике могут выглядеть как квадратные просечки ..я точно не помню
Тема: Накрылся двухмассовый маховик тут хорошие фото двухмассового маховика
Добавлено через 26 минут 24 секунды:
у тебя маховик двух массовый или обычный ?
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение nm70 » 02 июл 2013, 16:25
Какой маховик у меня - не могу уверенно сказать, но только что звонили мастера, сказали что маховик стоит не правильно.... надеюсь что причина только в этом и установят маховик как надо. :o
nm70
Сообщение Дим66 » 02 июл 2013, 16:32
ну и славно ..будем надеяться что это единственный косяк
Дим66
Сообщение Лёха Юрич » 03 июл 2013, 22:43
Дим66 писал(а):Леха, если и путаю то немного. я по положению маховика считал ..положение датчика определял приблизительно .
так все таки , ты относительно датчика распредвала смотрел положение маховика ??
т.е относительно ВМТ первого цилиндра ?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Дим66 » 04 июл 2013, 08:32
шкив коленвала на вмт ..и по ходу до датчика положения коленвала
у меня на тот момент двигатель в ремонте был ..коробка на машине осталась , мотор на стенде ..поэтому и поучилось приблизительно посчитать
Дим66
Сообщение Лёха Юрич » 04 июл 2013, 21:48
ясно.
там по другому отсчитывает: сначала идет импульс от распредвала , и начинается отсчет 15 зубов до импульса с коленвала (если будет больше или меньше положенного = ошибка по синхронизации).
именно так мне помнится показывала осцилограмма , и по ней же мы вычислили какие и сколько зубов( риперов) на маховике загнули клоуны при замене сцепления человеку, что машинка не заводилась .
после того как поправили все загнутые риперы , заводится отлично.
советую и здесь подключиться к обоим датчикам и глянуть осцилограмку = ВСЁ станет сразу ясно .
удачи
Лёха Юрич
Сообщение nm70 » 07 июл 2013, 14:36
Промежуточные итоги:
Маховик сняли. Действительно-маховик стоял не в том пложении. Поставили, как говорят механики, как нужно. по меткам. Собрали. Пробный пуск- та же картина, форсы не льют.... В пн будут делать диагностику, может накопились ошибки. Если и это не поможет... , тогда не знаю что и делать.
nm70
Сообщение олег д » 07 июл 2013, 15:19
nm70 писал(а): Действительно-маховик стоял не в том пложении. Поставили, как говорят механики, как нужно.
О видишь,с маховиком косяк был,а что еще они там накосячили неизвестно.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение nm70 » 08 июл 2013, 11:57
Полная непонятка.... Сейчас сканер показовает давление в рампе 0! Как такое может быть? До этого было 350. К форсункам соляра физически поступает.... Сканер вообще показывает статичные цифры, не зависисмо от того крутят движок или нет... Чем дальше,тем тупиковей ситуация. Может мозги совсем с ума сошли (в машине)? Осцилографа к сожалению нет и проверить предложениые варианты не представляется возможным. Хелп люди!!!
nm70
Сообщение олег д » 08 июл 2013, 13:10
Проверь для начало ТНВД или кочает.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение nm70 » 08 июл 2013, 13:43
в том то и дело, что все качает. К форсункам топливо подходит с нормальным давлением. Проблема в том, что нет команды на форсунки для запуска, они не открываются... Если снять мою форсунку и поставить на рабочий движок, то все нормально - форсунка льет. На лицо проблема электрическая, а вот где копать? Есть ли смысл проверить Клапан ограничения давления? Или это не относится к команде открытия форсунок?
nm70
Сообщение Лёха Юрич » 08 июл 2013, 21:46
когда маховик вертели , зубцы-риперы осмотрели ?
я же сказал выше - у человека было загнуто на маховике всего несколько зубцов( и всего на 2-3 мм) , и машинка Не заводилсаь пока мы их не выпрямили.
а где и сколько зубцов править - увидели по осцылограмме
ИТОГО: не будет четкого и правильного ( как " в книжке" ) сигнала с датчика колена = двигатель не заведется.
Лёха Юрич
Сообщение nm70 » 09 июл 2013, 05:38
К сожалению осциллографа нет под рукой. Остается верить на слово,что не в маховике дело.
nm70
Сообщение Maddik » 09 июл 2013, 13:38
Остается валить от криворуких механиков!
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Лёха Юрич и гости: 5
