Не тянет движок
Сообщение Nikolay0812 » 16 окт 2007, 22:20
Птицевод писал(а):у меня стоит 2 егр как на схеме
Может я что-то путаю,но у меня все в одном "экземпляре":ЕГР.эл,магн.клапан(т.н. соленоид) и мягкая глушилка.А на счет глушить или нет-еще в раздумьях-на СТО путают,говоря,что это не есть хорошо.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Balbes » 17 окт 2007, 05:48
Птицевод писал(а):у меня стоит 2 егр как на схеме,- так один который со шток после глушения, секунды через 2 издает пердящий звук,- это нормуль или ну его нафик и заглушить?
Птицевод, похоже следующий бан будет твоим... :D
У тебя поразительная способность влезать в любую тему, но не с ответом, а с вопросом... :D
Balbes
Сообщение Balbes » 17 окт 2007, 05:50
Nikolay0812 писал(а):2.Есть ли смысл пробовать реанимировать ЕГР путем прочистки,промывки или еще чего-нибудь,есть ли у кого такой опыт(поиском не нашел)?.
Лучше, если работают все штатные системы.
Balbes
Сообщение Санчо » 17 окт 2007, 07:34
Николай, мне чистили ЕГР на сервисе, так что операция возможна. Но ты же пробовал его глушить "по колхозному" и изменений не было.
Не полагайся на то, что враг не нападет;
полагайся на то, чтобы наши позиции
были неуязвимы для нападения.
Сунь Цзы "Искусство войны".
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Сообщение Nikolay0812 » 17 окт 2007, 08:43
Санчо писал(а):Но ты же пробовал его глушить "по колхозному" и изменений не было.
Я его глушил,но тогда меня тормозила раздатка,а сейчас,по-моему только ЕГР.И все-таки,КАК его чистили(если я правильно понимаю:там нагар и сажа)может замачить в керосине?
Сообщение Санчо » 17 окт 2007, 08:49
Ну я сам то не смотрел как его чистили. Съезди в Элвис.
Санчо
Сообщение Nikolay0812 » 17 окт 2007, 09:00
Balbes писал(а):Лучше, если работают все штатные системы.
Вот и я так-же думаю(если я правильно впонял:глушить ЕГР предлагалось на форуме,чтобы не покупать дорогостоющую деталь?)
Re: Не тянет движок
Сообщение БСВ » 07 июл 2009, 08:41
Периодически машина как будто теряет мощьность, мотор завывает, как будто буксует сцепление, какую либо связь с качеством топлива и работой АKПП я тоже не установил. Зимой после прогрева проблема гула пропадала. А в последнее время начала выскакивать всё чаще. Сначало грешил на забитый воздушный фильтр, заменил до ТО. Потом на неплотность потрубка от фильтра к турбине, поставил новый хомут. Проблема не ушла. Косяк появляется произвольно, плавающий он. Сегодня по дороге на работу гул был, при подъезде к работе пропал и машина явно "веселее" поехала. У кого какие мысли.
Добавил через 1 день
Этот косячок начинает трепать нервы. Если у кого такое было или есть какие мысли о путях решения проблемы с радостью выслушаю
Добавил через 5 дней
Похоже, что проблема решена. Опытным путём (на слух) был определено, что гул идёт из района вентилятора двигателя. В выходные снял вентилятор (4 болта) и проехал без него километров десять, поглядывая на температуру движка. Гула не было, и машина приёмисто и хорошо набирала скорость. Решил заменить муфту вентилятора. Смотался в Москву, купил муфту. Открутить вентилятор оказалось проще, чем поставить его обратно по причине не тонких пальцев :D , но если помучиться, то получится. В общем, езжу три дня без проблем. Что могло сломаться в старой муфте не понятно. По ощущениям вал старой и новой муфту вращаются рукой с одинаковым усилием, люфта нет.
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Re: Не тянет движок
Сообщение YAN » 07 июл 2009, 08:52
Сергей! С гулом понятно,что могут гудеть шкивы и муфты гены и вентилятора,а какое отношение имеет падение мощности к гулу вентилятора?
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Не тянет движок
Сообщение БСВ » 07 июл 2009, 09:00
Вот и мне интересно
БСВ писал(а):Что могло сломаться в старой муфте не понятно
. Но факт остаётся фактом. Со старой муфтой движок гудел и не ехал, с новой не гудит и едет. Видимо не исправная муфта много энергии забирала на себя. Было тут сообщение, что после очистки муфты от грязи машинка поехала, но мне такая очистка не помогла.
БСВ
Re: Не тянет движок
Сообщение YAN » 07 июл 2009, 09:07
Значит имел место перегрев движка!
Re: Не тянет движок
Сообщение БСВ » 07 июл 2009, 09:40
Не пугай меня :cry: , за температурой постоянно поглядываю, ни разу выше средней черты не поднималась, всегда немного ниже её
БСВ
Re: Не тянет движок
Сообщение Nikolay0812 » 22 июл 2009, 23:13
заметил такую тенденцию:при потере мощности появляется какое то стрекотание в двигателе при нажатии на газ(что то такое описывалось на форуме,связанное с работой ТНВД)стрекотание едва слышимое,похожее на стук клапанов на бензинке,только мягче .
Re: Не тянет движок
Сообщение ЯВР » 24 июл 2009, 12:47
Похожую хрень вылечил у себя только вчера. Правда падение мощности это ещё пол беды. У меня зашло дальше, начала глохнуть на ходу при оборотах выше 2000, плохо запускаться(долгое кручение стартёром) и т.п. Вчера снял и промыл карбклинером клапан регулирующий как я понял слив в обратку. Но не тот который стоит на рампе, а тот который стоит на как я понимаю ТНВД. Его хорошо видно при снятом аккумуляторе под патрубком приходящим на впуск. Сложного ничего нет. Снимаем разъём, откручиваем 3 болтика звездчатой головкой Т25 и немного покручивая извлекаем. На нём грязь. Внутри визуально через каналы просматривалась тоже какая то гадость типа соринок или шерстинок. В ставив в отверстие штуцер карбклинера дунул несколько раз, затем обмыл снаружи и снова дунул. Потом кончик клапана поболтал в ацетоне и поставил на место. Машину не узнать. Прёт как сразу после покупки. Рекомендую попробовать. Операция не гиморная и не затратная.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
