Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Tulyak » 25 дек 2015, 11:49
Как и чем обломыш вытаскивал?
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение kirkom » 25 дек 2015, 12:50
Стесняюсь спросить,читаю тему, постоянно пишут : Обломок ВЫСТРЕЛИЛ !
А как это по жизни происходит,растолкуйте ? Физика процесса,так сказать. У кого в дороге, у кого в гараже.
Как пуля,с грохотом ? И дыра в капоте ?
kirkom
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: ИЖМАШ, "SuperTOD-2" от BlkDem
Сообщение Лёха Юрич » 25 дек 2015, 17:00
иван чебы писал(а):в н и м а н и е
просто образуется нагар он недает вылезти.
может перед снятием стоет прогнать очиститель через бензобак.
ага ,давай. :Yahoo!:
вчера разбирая форсунки при клиенте задал ему в лоб вопрос : Накуа ты присадку в бак заливал?!
после секунды замешательства робкий голосок - хотел топливную промыть... а как вы догадались???
а и действительно - и как это я догадался что после этой присадки ( что он и подтвердилдалее) он форсунки "сложил"
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Gubkin » 25 дек 2015, 17:48
Лёха Юрич писал(а):хотел топливную промыть
а топливный фильтр не задержал то что отмылось в баке ? :)
Сообщение alexttum » 25 дек 2015, 19:04
kirkom писал(а):Как пуля,с грохотом ? И дыра в капоте ?
:lol:
Что там, заряд что ли? Хотя... Тупо хлопОк и троение. У меня почти целая свеча вылетила, и ни каких повреждений. Хотя нет декоративной крышки, ну и свеча первая, могла в кронштейн генератора попасть.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение BlkDem » 25 дек 2015, 19:11
Пора открывать тему про конструкцию уловителей выстреливших остатков свечей :)
Сообщение Лёха Юрич » 25 дек 2015, 20:03
форсунки внутри были практически "склеены" - иглы распылителей "депулятором" доставал , грязь тут не при делах ;)
Лёха Юрич
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2015, 20:06
alexttum писал(а):Что там, заряд что ли?
ЗарядНЕзаряд,но выстрел приличный:целая свеча стрельнула,попала в кирпичную стену в прим.5 метрах от машины.В результате -резьба на свече согнулась на 90 град(как говорится:а если бы в лоб? :shock: ).
В другой раз, стрельнул наконечник в дороге:ни повреждений,ни самого наконечника-не найдено :D .
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Хабибулин » 25 дек 2015, 22:25
Тоже был выстрел в дороге,повреждений нет. :P :D Наконечник пропал без вести. :P
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение TRD777 » 26 дек 2015, 06:50
Если вытащил саму свечу а коньчик остался, можно так и ездить пока не стрельнит? Он не провалиться к поршню? :oops:
TRD777
Сообщение Хабибулин » 26 дек 2015, 08:07
Если сразу не провалился,то процент падения в камеру мал :)
Добавлено через 3 минуты 6 секунд:
Я девять месяцев ездил до выстрела :D
Хабибулин
Сообщение kapger » 26 дек 2015, 18:40
BlkDem писал(а):Пора открывать тему про конструкцию уловителей выстреливших остатков свечей
kapger писал(а):Отфигачил болгаркой обломанную свечу посерединке её тела, при этом центральный электрод из верхней половинки выпал, в результате чего у меня в руках оказалась в наличии "заглушка" свечного колодца с дырой по оси вращения. Эту заглушку с дыркой я закрутил в свечной колодец для того, чтобы ждать выстрела застрявшего кончика и чтоб этот кончик "запнулся" при выстреле об эту заглушку и не вылетел сквозь капот
kapger
Сообщение fantome » 27 дек 2015, 19:26
Подскажите пож.! Ситуация следующая -10 завелся раза с 5го, -15 вообще не завелся. Притащил Сорика к ОД, два дня они там колдовали, колдовали в итоге говорят все ок. Все работает в нормальном режиме, неисправностей нет! Спрашиваю у них про свечи накала, говорят сопротивление каждой 6 ом. Я говорю, что большое, предлагаю поменять, они не хотят. Сказали если звоняться - значит рабочие!
Поясните мне пож. рабочие у меня свечи или полудохлые? Из материала по форуму я предполагаю, что надо менять, но ОД не меняют, потому что рабочие..... Какое Ваше мнение форумчане?
fantome
Сообщение Лёха Юрич » 27 дек 2015, 19:43
если замеряли кЕтайским мультиком - то не удивительно.
но лично мы например на основании кЕтайского мультика никогда не ставим подобные диагнозы.
прозвонить надо амперметром каждую свечу ,и то это не будет 100% правдиво.
только выворачивать и визуально - время накаливания и место накаливания
Лёха Юрич
Сообщение fantome » 27 дек 2015, 20:00
Лёха Юрич писал(а):если замеряли кЕтайским мультиком - то не удивительно.
Проверяли мультиком.. не снимая свечей. Если я правильно тебя понял: ЗВОНЯТЬСЯ - ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО РАБОТАЕТ!!! Потому что со слов наших спецов: "Они либо работают, либо нет" Т.е. звоняться - значит работают, не звоняться не работают ! Вот и все третьего не дано ! Они даже не допускаю такого варианта, что свеча не полностью прокаливается. Когда я им высказал свое предположение, они ответили, что так не бывает! С этим я и уехал от них.... теперь жду следующих холодов.... Уверен на 100 % опять не заведусь...
Что делать? Может все-таки поменять... пробег не маленький 180 т. Как считаешь? Правда что было до меня не могу знать я второй хозяин.
Добавлено через 7 минут 23 секунды:
Добавлю еще.. когда выезжал из сервиса задал им вопрос, как быть? Порекомендовали сменить АЗС (ну это конечно они всегда рекомендуют) и еще что удивило порекомендовали поменять АКБ. Но когда я не за велся стартер крутил бодро. Даже признаков никаких не было что не тянет, я им так и сказал. В ответ услышал следующее: "Стартер может крутить отлично, но из-за АКБ чуть-чуть не хватает тока, и форсунка не открывается" . Вот и вся причина. В итоге в выписке из сервиса написано 2 рекомендации: замена топлива (т.е. АЗС) и АКБ. Вышел от туда с чуством, что из меня просто делают дурака, прошу Вас прокомментировать, может и правда АКБ поменять или уж сразу машину? :lol:
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
Заменить АКБ, кстати, мне порекомендовали в бош-центре. Они специализируются на топливном оборудование. К ним я поехал после од
fantome
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
