		hamet2000 писал(а):Достал трубку топливную есть мысль сделать из нее заглушку, попробовать заглушить ею форсунку которая 15 мл в минуту сливает.
 Нужна диагностика, датчиков и давления в рампе. Мне тоже кажется что с топливной всё нормально.
		KLIG. писал(а):разбило звёздочкой вала ГРМ, в результате смещение вала и клапана закрывались и открывались не в тот момент в который требовалось. Результат был таков: недостаток компрессии и плохой запуск при минусовых температурах. А если двигатель запускался то стрекотал!!!
		 ? Еще месяц назад ездил в Ростов и заодно взял форсунки на проверку в Сервис БОШ на две форсунки сказали с отклонениями одна типа еще годна к эксплуатации, а на другой нужно менять распылитель и переливает, остальные прошли все тесты. Когда начались проблемы с запуском в мороз, сам проверил описанным на форуме способом тест на слив в обратку за минуту три форсы по 10 мл набрали одна 15мл. В городе нашел только сканер ошибок который говорит что ошибок у меня нет. поездил по местным гаражам где ремонтируют дяди Васи (автосервисов у нас нет) common rail не ремонтируют. Надежда только на инет! до Новосиба 4 часа самолетом до Якутска 2
		kulibin писал(а):① Неисправны две форсунки или более.
 О том что я говорил выше описано фикса этим челом на 16ой стр. этого поста.
  О том что я говорил выше описано фикса этим челом на 16ой стр. этого поста. фикса писал(а):сегодня сделал все выше предложенные операции и не какой не дал успеху.и вот я решил снять лобовину чтоб посмотреть метки на распреде правильно выставлены или нет.так вот обнаружил что на одном распреде звёздочка сдвинута на 3мм. вскрытие показало что когда то шпонка сломалась и осталась в распреде,а место того чтоб заморочится горе мастерам на сто всунули туда какуето х.....ню и из за этого провернуло звёздочку.я заморочился высверлил заломыш,из старого клапана сделал шпонку,всё собрал на место и обнаружил что метка на насосе не совпадает с цепью,на распредах всё совпало.не долго думая снимаю первую форсунку и выставляю вмт.метка на звёздочке отошла на четыре звена от метки цепи.как всё собрал ключ на старт и о чудо машина завелась,не какого троения,не вонючего дыма не обнаружил.так же пропал треск при увеличении оборотов.машина едит как то по бодрее.завтра проверю как запускается после ночи.надеюсь что я её победил.
 Там капец печальная история...
		hamet2000 писал(а):Все почистил , но к сожалению утром при заводке лампа так и горит! пока не добавишь газу до 1000-1200 оборотов
		Aleks939 писал(а):симптомы таковы чуть немного минус крути не крути толку нет
 Свечи...смотри и одну форсунку.Aleks939 писал(а):Буквально каплю (быстрый запуск) и двигатель работает,на горячую проблем нет.Форсунки проверял колбачками ,по порядку 7мл 7,5мл7мл5мл.
