Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение romashka » 18 авг 2009, 08:37
по одному номеру разобрался под капот мне надо - 319222B900 !!!
Последний раз редактировалось romashka 18 авг 2009, 09:08, всего редактировалось 1 раз.
Внедорожник может проехать через лес, если диаметр деревьев в дюймах не превышает вес внедорожника в тоннах.
romashka
Доп. информация: темно-серый,кожа
Сообщение asy_10 » 18 авг 2009, 09:05
Смотри
Дорестайл:
313003E200- устанавливался на автомобили до 2005 модельного года (цифру в ВИНе все смотреть умеют?)
319223E000- устанавливался на автомобили, начиная с 2005 модельного года.
Рестайл:
319223E300- устанавливался на автомобили до 2008 модельного года.
319222B900- устанавливается на автомобили, начиная с 2008 модельного года.
Судя по твоему профилю, тебе нужен последний номер. Exit выдает по нему
31922-2B900 Фильтр топливный 1 372,92р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
H133I27 Фильтр топливный 532,47р.
410-4091 Фильтр топливный 583,03р.
31922-2B900 Картридж топливного фильтра 1 084,57р.
31922-2B900 Картридж топливного фильтра 1 596,09р.
31922-2B900 Картридж топливного фильтра 1 608,72р.
KC101/1 Фильтр топливный 2 264,58р.
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение romashka » 18 авг 2009, 09:12
asy_10 писал(а):319222B900- устанавливается на автомобили, начиная с 2008 модельного года.
это я уже понял,спасибо.
asy_10 писал(а):31922-2B900 Картридж топливного фильтра 1 084,57р.
- это что?
надо покупать и фильтр и картридж к нему? а какой фильтр стоит у нас в бензобаке?
по номерам пробивается -топливный фильтр!!! машинка на гарантии но жаба душит платить офицалам 4100 за топливный фильтр
romashka
Сообщение Hrom » 18 авг 2009, 09:23
romashka писал(а):надо покупать и фильтр и картридж к нему?
Картридж.
romashka писал(а): какой фильтр стоит у нас в бензобаке?
Надежный. :D Забудь об этом.
Последний раз редактировалось Hrom 18 авг 2009, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение romashka » 18 авг 2009, 09:30
тогда новый вопрос :D почему в перечне работ по ТО-2 указано 2!? топливных фильтра? и цена каждого включена в стоимость ТО? или просто криво распечатали!
romashka
Сообщение Hrom » 18 авг 2009, 09:31
romashka писал(а): почему в перечне работ по ТО-2 указано 2!?
Выложи скан.
Hrom
Сообщение romashka » 18 авг 2009, 09:42
со сканом проблема,нет сканера. Проверил на оф. сайте- фильтр одын :crazy: походу манагер в салоне обсчитался 8) завтра жена отсканирует выложу,спасибо за помощь а то я себе мозг чайной ложкой доедал!!!
romashka
Сообщение finn_55 » 18 авг 2009, 17:16
romashka, в топливном баке нет фильтра!
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение Sladek » 24 авг 2009, 21:51
Вот такой документик на эту тему есть
Sladek
Сообщение romashka » 26 авг 2009, 14:37
как обещал выкладываю сетку ТО нашего дилера http://i044.radikal.ru/0908/17/186b6ac69e3c.jpg там 2?! топливных фильтра
romashka
Сообщение Андрей59 » 26 авг 2009, 15:33
31922-3E000 аналог 31922-3E200, т.е. одно и то же, хотелось бы посмотреть как официалы вставляют два фильтра в одно место (интересны оба варианта) :D
Андрей59
Сообщение ShineOn » 26 авг 2009, 17:45
romashka писал(а):там 2?! топливных фильтра
Всё нормально. Просто указаны разные цены за разные парт-намберы. В зависимости от того, какой будет в наличии, такой и поставят (что-то мне подсказывает, что при таком раскладе будет именно дорогой).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение snw » 03 сен 2009, 16:29
Менял топливный фильтр, из отстойника слилась просто черная солярка(( с крупицами грязи. Пробег на фильтре 20 тык. Это у всех так или я где то грязной солярки залил? Заправка только ЛУКОил, раз 5 РОСНЕФТЬ и 2 раза ТАТнефть. Думаю на РОСнефть, после двух заправок там полного бака движок начал не ровно работать на холостых и глохнуть иногда. После замены фильтра и заправке на ШЕЛЛ все пришло в норму))
snw
Доп. информация: Черненький. Кони и газ как у всех.
Сообщение ClaudeMonet » 21 сен 2009, 12:51
собсна вопрос: грядет ТО, как я уже много где писал ))) покупаю сам расходники, так вот встал вопрос с топливным фильтром, а именно: какой парт намбер подойдет для моего Сорика (выпуск сентябрь 2007 года):
из ФАКю почерпнул следующее:
Рестайл
319223E300 - дизель
319222B900 - дизель (с 09.2007)
Сам склоняюсь к варианту "319222B900 - дизель (с 09.2007)". Но менеджер на Экзисте мне в калькуляции посчитал топливник 319223E300 - дизель.
Цена на эти два парт намбера весьма различна.
Вот и вопрос: какой брать?
Добавил через 20 минут
Ну так что, Господа обыватели?! Какие мнения на этот счет?
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение ziv » 21 сен 2009, 12:59
Я взял себе 31922-26910 (Картридж топливного фильтра ), встал нормально
ziv
