Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение FIRST » 10 июл 2009, 15:11
Разговор постоянно идёт вокруг цены и размера фильтра. И нет никаких данных о степени фильтрации.Я уже поднимал эту тему и считаю ,что она и определяет стоимость фильтра.Ещё раз хочу предложить для обсуждения статью:http://dieselirk.info/index.php?topic=30.0.Кто знает,где узнать эту степень,в паспорте её нет.
FIRST
Сообщение stanislav » 13 июл 2009, 19:42
При очередной покупке топливного фильтра попался вот такой экземпляр (процесс выбора и заказа описан чуть выше в этой теме)
Смущает наличие вот такой пластмассовой сердцевины (удерживает центральное резиновое уплотнительное кольцо), поставить вместе с ней?
А может надо снять?
stanislav
Сообщение Vicktor2009 » 16 июл 2009, 15:56
FIRST писал(а):Кто знает,где узнать эту степень,в паспорте её нет.
Ставить оригинальный - и голову не кружить поисками - думаю что сложно будет найти эти данные по топливным фильтрам с ценой в 20-200 рублей
stanislav писал(а):А может надо снять?
Думаю не помешает ! :)
Vicktor2009
Сообщение IGGI » 17 июл 2009, 09:50
stanislav писал(а):Смущает наличие вот такой пластмассовой сердцевины (удерживает центральное резиновое уплотнительное кольцо), поставить вместе с ней?
А может надо снять?
Эт фильтр Цитрон? (TSN 9.3.42 Фильтр топливный). Мне кажется надо снимать. Просто это фиксатор резинки в транспортно-складском положении.
По фильтрации!!!!
В мире всего 4 главных фенольных завода, которые выпускают ф/бумагу.
В Корее, в Германии, в Австрии, и в Штатах.
Наши производители - БИГ фильтр, Цитрон, Ливни покупают бумагу Бинцер (Австрия).
ИМХО
Так что качество бумаги сравнимо.
Другой вопрос. Сколько этой бумаги запихана в фильтр гармошкой.
А теперь начинаются ньюансы:) От обьема бумаги зависит площадь фильтрации, так что особо экономные производители делают цену 200-400 руб. НО и фильтр отработает не 10 000 км, нормально засреться через 4000-5000 км. Выбирать Вам!
IGGI
Доп. информация: полный корейский фаршмак, аэрография на капоте, Сиби, лифт, на конях хт
Сообщение Сергей Киев » 17 июл 2009, 10:13
IGGI
т.е. если я беру Nipparts и меняю в два раза чаще чем по регламенту, то все гуд? :D
Сергей Киев
Сообщение Vicktor2009 » 17 июл 2009, 13:36
Сергей Киев писал(а):то все гуд?
нет не гуд - если он подходит по размерам - то это не значит что он подходит по степени фильтрации как писал FIRST
с которым я полностью согласен
Береги насос - форсунки с молоду! :lol:
Vicktor2009
Сообщение Сергей Киев » 17 июл 2009, 13:52
Vicktor2009 писал(а):это не значит что он подходит по степени фильтрации как писал FIRST
Угу но никто не знает как ее определить)
Правда вот нарыл об этой конторе. Рою дальше.
Компания NIPPARTS основана в Нидерландах в 1981 по инициативе группы производителей из Японии, занимающихся выпуском запчастей для японских автомобилей. В группу основателей вошли такие известные компании, как Mitsubishi, Kashiyama, Kayaba, 555, Micro, NGK, KoyoTokico.
В настоящий момент NIPPARTS занимается выпуском и упаковкой запасных частей для азиатских автомобилей, которые были выпущены специально для европейского рынка. Компания не имеет собственных лабораторий, проверяющих соответствие стандартам, однако компания тщательно отбирает круг поставщиков, заключая контракт на поставку запчастей с теми компаниями-производителями, которые прошли полностью сертификацию по системе ISO. Время от времени представители компании осуществляют контроль качества на заводах изготовителей запчастей и затем проводят испытания их в Европейских испытательных лабораториях в Нидердандах. Тормозные колодки и иные детали имеют стандарты TUV и ECE R90. Запчасти NIPPARTS соответствуют требованиям к качеству согласно документам EC №1400/2002 и рекомендованы автопроизводителями ля своих авторизованных сервисцентрах. На все поставляемые компанией NIPPARTS запчасти предоставляется полная гарантия.
Компания NIPPARTS была одной из первых в Европе, которая занималась выпуском частей для японских автомобилей, сумевшей восполнить дефицит запчастей на европейском рынке. В данный момент компания тесно сотрудничает с корейскими производителями, поставляющими запчасти. Вся продукция поступает на центральные склады в Голландии, где идет ее распределение по дилерской сети.
С 1998 года в каталогах компании появились запчасти для корейских автомобилей, а в 2006 году в состав компании вошла корпорация Kroymans, также специализирующаяся на продаже запчастей и автомобилей с годовым оборотом около 2 млрд. евро.
В настоящий момент компания имеет крупный дистрибьюторский центр в Амстердаме, где постоянно в наличии около 12 000 позиций товара. В каталоге запчастей NIPPARTS более 16000 наименований запасных частей для 4 тысяч выпускаемых в странах Азии автомобилей. Растущее присутствие на европейском рынке китайских производителей, компания планирует ввести в свой ассортимент китайские запчасти.
Ассортимент NIPPARTS достаточно широк и включает практически весь спектр запчастей: фильтры – масляные, воздушные и топливные, части тормозной, охлаждающей системы, подвески, детали сцепления, рулевого управления, трансмиссии, электрооборудования, кузовные детали. Качество фильтров NIPPARTS позволило занять им лидирующее положение на европейском рынке.
Еще одно конкурентное преимущество запчастей NIPPARTS более низкая цена, чем на оригинальные аналоги. Запчасти NIPPARTS подходят для автомобилей Субару. Лексус, Хонда, Акура, Хундай, Мицубиси, Тойота, Дайхатцу, Исузу, Нисан, Мазда, Шевроле-ДЭУ, Инфинити, КИА, Санг Йонг и другие.
Сергей Киев
Сообщение ziv » 12 авг 2009, 12:27
По exist номера фильтров например 31922-26910 ( и масляный тоже 263104A000) встречаются в двух каталогах Hyundai и Kia причем в первом как правило дешевле иногда значительно. Это одни и теже фильтры?
ziv
Сообщение Vicktor2009 » 12 авг 2009, 12:47
Разница в цене в 10-20 рублей не вижу значительности - фильтра одни и те же если брать в оригинале
Vicktor2009
Сообщение ziv » 12 авг 2009, 12:55
ziv
Сообщение Vicktor2009 » 12 авг 2009, 13:16
Ну это цены и проблемы экзиста в Питере не только он руководит продажами - есть и другие достойные фирмы
Vicktor2009
Сообщение Михаил-Andover » 17 авг 2009, 09:39
Может, кому интересно будет:
Фильтр MAHLE:
31922 3E200 - (родной для рестайлинга) - отверстие под датчик снизу - резьба М8
ЗЫ.
Продавцы с Высокой улицы (Нагатино) - не вполне компетентны, или у них база кривая.
Последний раз редактировалось Михаил-Andover 17 авг 2009, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение runner_Perm » 17 авг 2009, 17:26
ziv писал(а):По exist номера фильтров например 31922-26910 ( и масляный тоже 263104A000) встречаются в двух каталогах Hyundai и Kia причем в первом как правило дешевле иногда значительно. Это одни и теже фильтры?
Почитай мои посты в этой теме пораньше. Где то в июне. Мне а рестайл как раз такой прислали, 31922-26910, оказался по MAHLE КС101, перезаказал по родному партнаберу, прислали тот же КС101.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение romashka » 18 авг 2009, 06:10
А кто подскажет какой из фильтров идет в бензобак а какой в двигатель и почему на existe такой разбег цен :oops:
номера-319223E200 и 319223E000 смотрел только kia, :roll: спасибо
Добавил через 11 часов
Подскажите прочитал всю тему но так не чего и не понял, в сетки ТО по sorente на 30000 смена топливных фильтров и их там два номера указывал выше.
Хочу на ТО привезти свои фильтра но не знаю какие заказывать
Внедорожник может проехать через лес, если диаметр деревьев в дюймах не превышает вес внедорожника в тоннах.
romashka
Доп. информация: темно-серый,кожа
Сообщение asy_10 » 18 авг 2009, 07:54
romashka писал(а):их там два номера указывал выше.
Эти номера на до рестайл, у тебя рестайл. Номера здесь Топливный фильтр
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
