Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Accent-58 » 11 фев 2010, 14:44
интересно посмотреть. Конечно лучше самому сделать такую удочку. Из хорошего магнита, хотябы NeFeBr (неодин железо бор). У нас на работе идут в одно изделие (ДПКВ ВАЗ 2110) такие магниты, мощно магнитят.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Дед Форсуныч » 11 фев 2010, 16:11
Можно налаживать производство " Набор стального рыбака " , цивильно , в упаковочке. :lol: :D
Дед Форсуныч
Сообщение Le-Go » 11 фев 2010, 21:11
Поменял все 4 свечи (все неживые) и ничего не сломал, но дело в том, что начитавшись страхов про "обломы" и "рыбалку", не говоря уже о снятии "головы" решил попробовать сломать этот наконечник. В итоге, плоскогубцами с немалыми усилиями я смог это сделать, а сам я никак не худой и не кашляю :x Собственно вопрос - каким образом они ломаются при выкручивании? Прогорают? Гниют? Или это карма такая :?: :D
Le-Go
Сообщение Петрович » 12 фев 2010, 10:34
Предстоит замена по гарантии у ОД свечей накала 1 и 3.Хотелось бы поменять сразу 2 и 4 ,но официалы не хотят.Пробег 59 000 км. Сегодня, после утреннего разговора с соседом, появились тараканы в голове. %) .
У него тоже дизельный сорик 1996г.Отдал Официалам поменять менять свечи.(с его слов менять нужно каждые 20 000) В ремзону конечно его не пустили. Забрав машину поездив какой то срок Около месяца) она стуканула.Вскрытие в сервисе показало наличие стружки и обломков кончика свечи( тоесть они чето там сверлили,да же не поставив его в известность). Мотивируют ,тем что все не отручивающиеся свечи высверливают.Это че за фигня????А так как случай уже не гарантийный ,теперь бодалово!
Должны ли официалы пускать в ремзону?!Присутствовать при замене свечей.
К Кулибину тоже идти не хочется....
l]
Петрович
Сообщение cуккуб » 12 фев 2010, 11:10
Петрович писал(а):Мотивируют ,тем что все не отручивающиеся свечи высверливают
Да что за бред!!! В таких случаях(облом свечи) они сразу перед началом работ предупреждают о возможной снятии головы. Во всяком случае так происходит на Пан-Авто(ремонт мерсо), у меня там сосед работает в сервисе. А что бы высверливать при обломе, да ещё и у официалов, такого не слышал. Сам прошлым летом столкнулся с такой проблемой, на Бош сервисе меняли свечи и обломили одну, по всякому пробовали достать, не получилось, в итоге выплатили мне 7500 за работу по снятию-установке головы и вытаскиванию обломыша. Подловил их на том, что меня перед началом работ не предупредили о возможных последствиях :D
Добавил через 1 минуту
Да кстати, при выполнении работ лично присутствовал, иначе бы наверно надули :lol:
cуккуб
Доп. информация: Бронза. Был Сорик классика 14х л.с., Теперь и новый Сорик уехал в Краснодарский край
Сообщение beman » 12 фев 2010, 11:37
Петрович писал(а):У него тоже дизельный сорик 1996г.
Вроде сорики не выпускались до 2002 года?
beman
Доп. информация: Land Rover Discovery III
Сообщение Kapitan Aleks » 12 фев 2010, 11:51
Похоже действительно с годом выпуска Сорика ты поторопился. Поясни пожалуйста.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение Петрович » 15 фев 2010, 07:37
Извиняюсь !!!! 2006 г.
l]
Петрович
Сообщение Kapitan Aleks » 15 фев 2010, 08:30
Во. Свой человек.
Kapitan Aleks
Сообщение 100$ » 15 фев 2010, 11:35
cуккуб писал(а):Подловил их на том, что меня перед началом работ не предупредили о возможных последствиях
В субботу поменяли на сервисе все свечи. Одна живая была. Заводился без особых проблем до -15С.
Но вот о возможном обломе свечей предупреждили СРАЗУ. На мои :shock: , мол, а зачем мне это знание, если я приехал к официалу, сделали :shock: , типа думай сам. :D
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение blackrin » 16 фев 2010, 13:46
Всем сорентоводам и гостям салют! :)
Сделал диагностику двигла, форсунок и свечей. Приговор: все !!4!! свечи в разрыве (сопротивление бесконечность).
:?: ВОПРОС: на что влияют свечи накаливания кроме пуска в холодную погоду? нужно ли их менять на весну-лето-осень или поменять перед зимой?
Мастер сказал, что у Ссаных Йонгов свечи подключаются при минус 5градусах на улице... Может и нам сделать выключатель? :wink:
Как бы потом на съём головы не попасть, когда на неработающих свечках нарастут каменные нагары))))))
P.S.: в минус 25-27 заводилась с пульта сигнализации с первого раза (только подтраивала некоторое время). Только нет гарантии что свечи умерли до этих морозов, возможно после...
ВСЕМ заранее благодарен
Желающий ищет возможность, а нежелающий - причину
blackrin
Доп. информация: Чёрный корейский LIMITED, с серым пластиком и мордашкой а-ля "Бумер".
БК Мультитроникс 1031.
Сообщение tubik » 16 фев 2010, 17:01
Еще осенью на сервисе сказали, что 2 свечи не работают. Я об этом думал с той зимы, кагда при пуске на морозе двигатль стало потряхивать. Этой зимой движок заводился легко, хотя секунд 5 трясся и лязгал. Очевидно еще одна перестала работать. И вот позавчера скончалась последняя, так как, схватываясь на первом обороте, он еле крутился, клацкая и пуская черный дым. Секунд через 10 все было в норме. В кунцево были куплены оригиналные NGK по 1300р, и вчера вставлены на Люблинке за 2000р (спасибо Mchl за наводку). Старые выкрутились без облома. Облом стоит 3000 р за штуку. Сегодня завелся легко, но в первый момент все равно что-то клацкает, как будто одна не работает. Точного тестера дома нет, поэтому просто прозванивал, все звонились. При замене мне сняли мешающий крюк, так что теперь можно проверять и менять самому.
tubik
Сообщение blackrin » 17 фев 2010, 11:30
я правильно понимаю, что эта тема себя исчерпала и я не вовремя обратился с вопросами?
Всё же!!! никакие средства для раскоксовки не помогают избавиться от отложений на свечах??? вроде в инструкции написано заливать в горячий двигун и закрывать все отверстия, дабы пары сей чудо-жижи разобрались со всей камерой сгорания))))) или оной концентрации будет маловато? может по свечам пустить малой струйкой, залив слегка свечные колодцы? ИЛИ Я НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ???? :o
blackrin
Сообщение CRacer » 17 фев 2010, 11:51
blackrin писал(а):средства для раскоксовки не помогают избавиться от отложений на свечах???
Для залития "раскоксовки" нужно выкрутить свечи :)
CRacer
Сообщение Eugin » 17 фев 2010, 12:15
CRacer писал(а):Для залития "раскоксовки" нужно выкрутить свечи :)
можно и через форсы. (только медные колечки нужно будет поменять)
Eugin
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
