Второй вопрос: так быть не должно. Меняй клапан на рампе.
Не правильно поняли .Течёт со стороны шланга что одевается на клапан рампы а не наоботор. Ни у кого нет схемы стоения ТНВД, как по нем проходит топливо?
alegons писал(а):Течёт со стороны шланга что одевается на клапан рампы
John247@75 писал(а):Значит клапану копец,меняй или разбери что попало может
Клапан сбрасывающий с него не должно бежать вообще ,который с боку рампы
Que писал(а):9Вольт сигнал импульсный, как там физика открытия-закрытия я хз.
Сколько он стОит у Форсуныча?
Que писал(а):есть ещё чуток фоток по замеру обраток как и чем мерил, если интерено могу выложить.
Это на 2-х машинах впускной коллектор снять надо. Не вариант. Это прокладки новые надо покупать.YAN писал(а):Саша! а если попробовать с донора его переставить?
4100, правда, кажется, кончились. Проблема в сложности его замены.YAN писал(а):Сколько он стОит у Форсуныча?
Que писал(а):ЗЫ: машина заводится и ездит у меня без проблем, что датчик менять надо в курсе.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
