Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение runner_Perm » 24 июн 2009, 16:39
Все предлагают снять АКБ. Я совершенно спокойно поменял с ним. Никаких проблем не возникло. Правда у меня руки длинные и не слишком толстые.
Проблема была одна. Свернуть сам картридж с корпуса фильтра. Кто будет делать, лучше запастись съемником фильтров. Таким обычно масляные фильтра сворачивают.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Vicktor2009 » 24 июн 2009, 16:48
runner_Perm писал(а):Все предлагают снять АКБ
Мне тоже она абсолютно не помешала
Vicktor2009
Сообщение runner_Perm » 24 июн 2009, 16:50
А я уж думал что со мной что то не так. :)
runner_Perm
Сообщение Vicktor2009 » 24 июн 2009, 17:17
Да нет - все чинно благородно - снял все на чем фильтр целиком - заменил даже не зажимая никаких шлангов - потом после замены фильтра одел тот шланг кот из бака и пользуясь кнопкой подкачки и нехитро пальцем "затыкая" выходной штуцер прокачал фильтр "на ура" одел второй шланг - и все - мотор завелся - а поначалу тоже боялся мол воздуха хапнет - нее ! Все под силу даже дилетанту!
Vicktor2009
Сообщение not » 30 июн 2009, 11:55
Купил сегодня фильтр бош 1 457 434 105, продавцы утверждают, что именно эти идут в оригинальной упаковке для рестайла с кодом 319223Е300, но с ценником в два раза дороже. При визуальном осмотре отличий от того, который стоял (319223Е300) я не обнаружил. Сегодня пойду попробую поставить.
not
Сообщение Vicktor2009 » 06 июл 2009, 13:54
not писал(а):При визуальном осмотре
Не думаю что это основной показатель при выборе топливного фильтра :D
Vicktor2009
Сообщение Hrom » 06 июл 2009, 16:31
not писал(а):Купил сегодня фильтр бош 1 457 434 105...
Покупал данный девайс, во время гарантии, в компаниях Автомир, Автостарт :arrow: по 100 бакинских, Bosh 1 457 434 310 ,потом :o сам купил за 500 рэ сравнил номера и :D обалделоььььььььььь...одно и тоже ... :twisted:
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Gosh » 07 июл 2009, 21:28
Сегодня заехал KIA Azia по вопросу замены топливного фильтра.Попросил поставить оригинал,вопрос завел менегера в тупик,начал бить по поисковикам пробился Bosch 1457434310-цена 3520р уверяют ,что оригинал :shock: :shock: работа-760р %) %) .Поблагодарил за беспокойство,больше туда не поеду.Заехал в магазин по запчастям для иномарок пробился тот же Bosch 1457434310,но с ценой уже 2370р.,уже приятней.Можт где еще дешевле есть :?: :?: :?: Кстати прочел всю ветку ,так и не понял, что есть оригинал, а что замена :?: :?: :?:
Gosh
Сообщение ShineOn » 07 июл 2009, 23:52
Gosh писал(а):что есть оригинал, а что замена
Оригинал - это то, на чём производитель (отнюдь не KIA Motors) ставил лейбл KIA Motors (разумеется, по контракту с KIA Motors). И Mobis далее эту запчасть продаёт как "оригинал". Кстати, лейблов скорее всего может быть два: Hyundai и KIA.
Замена - то, что абссолютно без проблем встанет вместо "оригинала". Например, тот же Bosch часть фильтров маркирует как KIA для продажи на KIA (Mobis), а часть просто как Bosch или как-то ещё (смотря с кем у него есть подобный же контракт). Опять же другие производители фильтров могут делать фильтры с аналогичными параметрами, и продавать под своей торговой маркой. Для проверки пробей каталожный номер фильтра по exist.ru, там много чего насыпется в списке замены.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Hrom » 08 июл 2009, 11:19
Gosh писал(а): Bosch... 1457434310... где еще дешевле есть :?:
:arrow: http://www.exist.ru 500 рэ. плюс минус. :wink:
Hrom
Сообщение Vicktor2009 » 08 июл 2009, 11:34
Название ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ KIA SORENTO 2.5 CRDI 07 ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ KIA SORENTO 2.5 CRDI 07
Поставщик BOSCH
Есть на складе в СПб >4 шт.
Цена 429.87p = 9.66€
На складе есть аналог - xjp-fck16s по цене 270.12р
На складе есть аналог - xml-kc179 по цене 435.66р
На складе есть аналог - xu-24h2o07 по цене 533.56р
Ожидаемая
дата поставки 09/07/2009г.
Диаметр [мм] 83мм
Высота [мм] 169мм
Соединительная резьба M 16 x 1,5
Исполнение фильтра Навертный фильтр
Дополнительная информация Применимость в а/м
Является аналогом оригинальных номеров
Vicktor2009
Сообщение Vl@dK » 08 июл 2009, 15:03
Господа, нет возможности читать всю тему.
Подскажите каталожный номер фильтра для дизеля 170л.с. 2008г., чтобы можно было принести с собой на ТО-2 без претензий со стороны официалов.
Стоимость кагбэ оригинала у официалов колеблется от 2,5 до 4 тыр.
PS неплохо было бы замутить FAQ в первом посте.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Hrom » 08 июл 2009, 15:26
Vl@dK писал(а):Подскажите каталожный номер фильтра для дизеля... FAQ
:arrow: Топливный фильтр
Hrom
Сообщение Vicktor2009 » 08 июл 2009, 15:57
Рекомендую не экономить на "пирожках с мясом" в которых его нет и ставить оригинал или дороже - ибо машина того стоит (по цене)
Vicktor2009
Сообщение BRV » 08 июл 2009, 19:31
У меня на опеле были проблемы с прокачкой системы после замены топливного фильтра, пока не узнал способ.Так вот хотел бы узнать как прокачать систему на дизельном соренто, а то первая замена не за горами?
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
