Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение F-A-Q » 17 дек 2014, 17:54
Gubkin писал(а):у меня всё так откручивалось, без этого
У меня нормально не откручивалось, получается, что есть не большой наклон, это не есть гуд.
Gubkin писал(а):Там между резьбой свечи и "жалом" целых 100 мм. Брызгать на резьбу и ожидать что нагар на жале размягнет.... ну это как брызгать под правое переденее колесо эфиром чтобы завести авто в мороз ))))
Свечку сдвинул на пол оборота, побрызгал и затянул, как не крути по резьбе чутка спустится жижи, резьба выкрутилась без проблем, бошку не оторвал.
Так когда я резьбу выкрутил, свечка то не вылезла, а просто прокручивалась, я во внутрянку заливал, закручивал свечку и ждал пока откиснет, и так пару раз(последний раз уже не закручивал), после чего свеча без сильного сопротивления выходила от руки.
Я же не заставляю никого так делать, просто сказал, как сделал я и что всё получилось, пусть потратил лишние 3-4 часа, зато ничего не обломил.
F-A-Q
Доп. информация: Родной Кореец
Сообщение Gubkin » 17 дек 2014, 18:11
F-A-Q писал(а):я резьбу выкрутил, свечка то не вылезла
Вот раскоксовку надо делать перед заменой свечей, кмк. ЛАВР залить под форсунки и пусть отмакает. Вот это будет 100% эффект )
Сообщение kral796 » 17 дек 2014, 18:24
и конусное уплотнение через которое даже газы из цилиндра не проходят! :)
F-A-Q писал(а):Свечку сдвинул на пол оборота, побрызгал и затянул, как не крути по резьбе чутка спустится жижи
в том то, и дело что только на резьбу и прошло! а чтобы размочить нагар который молотком с трудом пробивают нужна как минимум раскоксовка, да и то не факт что поможет...
у тебя банально резьба прикипела и ты ее ВДшкой смазал и легче открутил. Я уже 2 раза менял полностью дохлые свечи и все без заломышей. одни год просидели (мои) одни хз сколько там до меня жили...
[user]INFiNiTY ㋡[/user] писал(а):ни кто же не собирался снимать голову, но вышло так как вышло
однако согласисьчто 15 тыщ за подъем головы - перебор и не очень нужная в данном моменте работа. и она явно дороже процедуры описаной Юричем... там на пару тыщ врядли наберется (Юрич может уточнить).
Пара тыщ - это гораздо меньше чем 15... Дальше думаю продолжать смысла нет :oops:
Машина без головы прекрасно катается например на улицу, при помощи пары-тройки крепких сервисменов, и там стоять она может хоть до ишачей пасхи...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 17 дек 2014, 22:01
Gubkin писал(а):Вот раскоксовку надо делать перед заменой свечей, кмк. ЛАВР залить под форсунки и пусть отмакает. Вот это будет 100% эффект )
не а , Саня , не поможет.
уже сколько раз писАл - если на свечке образовался нагар и она стала как заклепка , причем "шляпкой" в цилиндре - никакой раскоксовыватель и ВДшка НЕ поможет = только пробивать ( зачастую с большим трудом) обломок в цилиндр и рыбачить.
в 100500-й раз говорю - никакие наружные чудожидкиеключи никак НЕ попадут к месту назначения , И если после 5-6 часов "гребли" со свечками они вышли все , то и прецедента к обламыванию у них НЕ было.
кто то спрашивал сколько у нас - пока 1500 р , из них 1000 -снять/поставить форсунку ( с правкой естественно колодца ) и 500 - рыбалка = ВСЁ!!!
я как правило клиенту отдаю этот огрызок и посмотрев на него и "пощупав" нагар , ВСЕ соглашаются что выйти она В ПРИНЦИПЕ не может не разорвавшись , ибо кончик раза в 2 толще тела жала и канала в головке.
а "сантехники с трубами" пусть хоть что кричат как потерпевшие , но я ещё раз повторю : ковыряться со свечами 5-6 часов - ГЛУПО !
это не геройство а глупая трата времени- т.к можно было бы для профилактики за это время хотя БЫ поменять колечки и "провентилировать" состояние колодцев форсунок - может прогар колечка "выципмли" бы на чачальной стадии , ещё ДО раздутия распылителя ;)
а так - потраченное впустую время.
это как во дворе , как обычно " бывалые "спИцыалитсы" - на капоте закусочка , пивчанский с беленькой и раскиданный карбюратор.
ну если вам такое сравнение ближе к вашему духу и натуре - дело ваше , но ничего кроме усмешки оно , это "геройство" , НЕ вызывает
а если не хотите ехать в сервис что б вас там не разводили как лохов - так это проблемы вас и ваших сервисов , но плакаться об этом нет смысла , за вас никто не решит ВАШИ проблемы- самим придется "движения" наводить.
ко мне только сегодня приехал Ровер на ремонт ТНВД за 1000 с лифегом км. , и ничего , захотел , нашел "концы" , созвонился и приехал - через часа 3 насос уже был снят , раскидан , продефектован и составлен список з.ч.
удачи.
ЗЫ: для мнительных "сантехников с трубами" и им подобным - это писалось Не для бахвальства , а для "показать как оно есть " , если с головой и без пивчансткого.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение batyapskov » 17 дек 2014, 22:50
Лёха Юрич писал(а):в 100500-й раз говорю - никакие наружные чудожидкиеключи никак НЕ попадут к месту назначения , И если после 5-6 часов "гребли" со свечками они вышли все , то и прецедента к обламыванию у них НЕ было.
Лёша, можешь ссылку дать, на видео где заснято как правильно рыбачить и какими удочками. Просто чувствую, что предстоит такое занятие, скорее всего ближе к лету. Пока заводится хорошо, но что то одна свечка со старой гайкой, а остальные блестят. Пока лезть в свечки, мягко говоря опасаюсь. :oops:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 18 дек 2014, 11:00
у меня такого видео нет , а делать его - нет желания.
просто нужно приобрести силиконовый шланг мм 3-4 в диаметре и маленькие магнитики из детских конструкторов , собрать их стопкой в 1,5-2 см и вонзить в трубочку.
получится гибкая "сопля" с магнитным столбиком на конце = все , весь тайный инструмент придуманый и сделаный за 5 минут.
а дальше просто опыт и набивание руки , что при постоянном пользовании данным девайсом и приводит к указанному мной ранее времени ловли 5-10минут на один обломок.
по этому и говорю что тратить 6 часов на греблю с свечами и бояться что в случае поломки потратится ещё больше времени ( хотя КУДА уж больше то ) = лично меня веселит-удивляет.
удачи
Лёха Юрич
Сообщение kral796 » 18 дек 2014, 11:59
Лёха Юрич писал(а):просто нужно приобрести силиконовый шланг мм 3-4 в диаметре и маленькие магнитики из детских конструкторов , собрать их стопкой в 1,5-2 см и вонзить в трубочку.
Господа модераторы, а можно описание девайса в шапку?! Реально простейшая и нужнейшая вещь! Еще пару строк по технологии (для ясности начинающих) и тему можно переводить во флуд, где будем мериться рекордами по доставанию обломков :)
kral796
Сообщение Лёха Юрич » 18 дек 2014, 13:48
а , да , еще создать трубочку из подходящих материалов ( у нас плакстиковая) примерно по диаметру форсунки , что б плотно входила в колодец до конца ,служила направляющей и не давала "сопле" примагнититься к клапанам и другим ненужностям по дороге в цилиндр .
и магниты лучше всего собрать на "секунде" , что б не развалились случайно в цилиндре ибо тогда всё = снятие головы. :wink:
Лёха Юрич
Сообщение batyapskov » 18 дек 2014, 13:58
Лёха Юрич писал(а):и магниты лучше всего собрать на "секунде"
Ну да, Лёша, то же уже подумал как закрепить магнит в трубочке что бы не выпал. :oops: А, ещё вопрос, обломыш падает в центр камеры в поршне :?: Или где угодно, может оказаться :?: , имею ввиду камеру сгорания :D .
batyapskov
Сообщение Физик-ядерщик » 18 дек 2014, 15:34
batyapskov писал(а):обломыш падает в центр камеры в поршне?
Когда я менял свечи, обломыш (нагревательный элемент целиком + фрагмент центрального электрода длиной миллиметров восемь) свалился на край поршня, в связи с чем пришлось сначала спихивать его в центр, а потом уже рыбачить, предварительно провернув коленвал, чтобы поршень опустился, иначе развернуть обломыш более-менее вертикально было нереально.
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение batyapskov » 18 дек 2014, 15:42
Физик-ядерщик писал(а): в связи с чем пришлось сначала спихивать его в центр,
Сергей, спасибо :D , подтвердил мои сомнения. :oops:
batyapskov
Сообщение Лёха Юрич » 18 дек 2014, 16:23
в трубочке столбик и так будет держаться хорошо , если с диаметром трубочки угадаешь.
а склеить не помешает т.к в трубочку вставляется только половина столбика , оставшаяся половина столбика ( около см) , торчит наружу , иначе не получится.
Лёха Юрич
Сообщение Grishanya » 18 дек 2014, 16:31
Заметил, что машина начала троить при запуске, проверив свечи замененные год назад, увидел что одна свеча не звонится тестером. Заказал такую же свечу. Сегодня выкручивал свечу, пошла чуть ли не от руки, ничем ничего не смазывал "засандалил на сухую".
Grishanya
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Ale-X » 18 дек 2014, 16:40
Grishanya писал(а):Заметил, что машина начала троить при запуске, проверив свечи замененные год назад, увидел что одна свеча не звонится тестером. Заказал такую же свечу. Сегодня выкручивал свечу, пошла чуть ли не от руки, ничем ничего не смазывал "засандалил на сухую".
Остальные выкрути и вкрути взад. Для профилактики.
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Gubkin » 18 дек 2014, 16:46
Ale-X писал(а):вкрути взад. Для профилактики.
Для профилактики запоров :ROFL:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
