Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Diesel'ok » 16 окт 2014, 05:07
nalim48
Про чудо WD-40 и прочие ништяки против нагара не забывай. Обильное поливание облегчает доставание :wink:
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение kapger » 16 окт 2014, 05:37
nalim48 писал(а):высверлил длинным сверлом на 5
Какой смысл в сверлении именно диаметром 5 мм? У свечи резьба M10x1,25, а её тело, если мне память не изменяет - около 8 мм. У тебя проблема в выкручивании тела свечи из резьбового "посадочного" места? Или еще одновременно наконечник (жало) свечи застрявшее?
nalim48 писал(а):забивал арматуру предварительно заточил четыре грани, не выдерживает скручивается
Кто именно скручивается и почему скручивается?
kapger
Сообщение kral796 » 16 окт 2014, 06:35
kapger писал(а):Или еще одновременно наконечник (жало) свечи застрявшее?
об этом, видимо он еще не узнал... :crazy:
nalim48 писал(а):отломил гайку свеча с резьбой в блоке
kapger писал(а):У тебя проблема в выкручивании тела свечи из резьбового "посадочного" места?
похоже что так.
kapger
Игорь ты только сразу человека не пугай своим набором юного извлекателя обломанных резьб! :)
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение nalim48 » 16 окт 2014, 08:00
kral796 писал(а):Какой смысл в сверлении именно диаметром 5 мм?
Хорошо а каким тогда? на взгляд стенки от тела остались примерно по 2мм., в резьбе потолще. Тело свечи где резьба от приспособ разламывается, может потихоньку пройти тем самым всю резьбу, а после нарезать левую в теле свечи и откручивать?
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
Кто именно скручивается и почему скручивается?[/quote]
арматура, не я же!!! от усилия приложенного дядей Васей)))))
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение kapger » 16 окт 2014, 08:44
nalim48 писал(а):Хорошо а каким тогда?
Если цель - высверлить всё тело, то надо ориентироваться на диаметр сверла, на мой взгляд, ближе к 7-8 мм. Это для того, чтобы всё тело ушло в стружку, а потом резьбовой кусок выкрутился бы практически от руки. А уже после этого начинать извлечение жала свечи. Но, как мне кажетяс, описанный вариант очень опасен - можно повредить резьбу и (или) стенки колодца свечи.
nalim48 писал(а):скручивается
арматура
от усилия
Значит надо взять (сделать) экстрактор из нормальной стали, а не арматуру. И вот этот вариант (с экстрактором), мне нравится больше. Он и безопаснее...
kapger
Сообщение nalim48 » 16 окт 2014, 08:50
kapger писал(а):Если цель - высверлить всё тело,
Да нет, цель ослабить свечу, нарезать резьбу и при помощи приспособ вытягивать, предварительно торексами выломать тело где закручивается!
nalim48
Сообщение kapger » 16 окт 2014, 12:35
nalim48 писал(а):цель ослабить свечу, нарезать резьбу и при помощи приспособ вытягивать
Попробуй найти что-то более прочное, чем арматура и используй это как экстрактор, проворачивая этот "экстрактор" в сторону откручивания свечи (против часовой стрелки). Либо действительно, нарезать в свече ЛЕВУЮ резьбу, вкрутить туда калёный болт с левой же резьбой и тем самым выкрутить свечу, пусть даже при этом наконечник свечи отломится и останется внутри соответствующего отверстия в станине.
Добавлено через 11 минут 5 секунд:
Посмотри вот на такие экстракторы, вдруг найдешь в продаже: Тема: Помогите выбрать инструмент., Сообщение #1284694, Автор: kapger
kapger
Сообщение nalim48 » 16 окт 2014, 15:05
ВСё достал я её ребята, обратный молоток творит чудеса! высверлил сначала резьбу сверлом на 8, прогнал мечиком на 10 и выломал резьбу свечную. Засвеллился далее на 5 в тело нарезал резьбу др. мечиком достал стружку от всего сварил два болта и выбил обратным молотком! Всё надоело))))
Добавлено через 9 минут 27 секунд:
Перехожу в другую тему "замена цепи ГРМ"!
nalim48
Сообщение kapger » 16 окт 2014, 16:29
nalim48, молодец!
kapger
Сообщение nalim48 » 16 окт 2014, 17:15
kapger
Как учили)))
nalim48
Сообщение kapger » 17 окт 2014, 07:03
Если при нарезании резьбы сломался метчик, то существуют экстракторы обломанных метчиков: Тема: Помогите выбрать инструмент., Сообщение #1285288, Автор: kapger
kapger
Сообщение РЕГИОН38 » 17 окт 2014, 19:04
Коллеги, 2,5 стр. откровенного флуда, а потом тычем носом чтоб "курили" тему :(
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение Nikolay0812 » 17 окт 2014, 19:13
РЕГИОН38
Согласен.
Флуд и оффтоп удалил.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение kapger » 17 окт 2014, 19:44
А о чём речь-то?
kapger
Сообщение nalim48 » 19 окт 2014, 13:35
Заменил свечи подключил как надо, перегорает ихний предохранитель который столбиком на 60А уже 2 шт. в чём может быть причина???
nalim48
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 6
