Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Sega_K » 22 май 2014, 07:43
Всем форумчанам (и гостям :) форума) доброго времени суток!
Если коротко, то я +1 к выстелившим обломышам!!! Ураааа!
Спустя 9339 км, по прошествии 8,5 месяцев это случилось! Выстрелил!
Ну а если хотите чуть подробней, то под спойлер:
Еще в сентябре прошлого года выкладывал отчет по замене свечей на своём пепелаце. Остался у меня тогда один обломышь…. До начала холодов регулярно заливал в колодец свечи всякую раскоксовочную всячину, в надежде на выстрел, однако до холодов это результата не принесло. Нынче, по наступлению устойчивой тёплой погоды, подумывал, что пора бы заняться этим обломышем, ну хотя бы начать заливать раскоксовки в колодец. К тому же уже приготовился к варианту рыбалки – купил медную шайбу и болт, которые меняются при снятии-установке форсунки. Присмотрел где купить подходящий неодимовый магнит (если кому интересно сайты вот и еще тут и это не реклама, а просто информация :) ). По варианту выбить с помощью обратного молотка - сложнее из-за отсутствия возможности изготовить необходимые приспособы. А тут вчера «притопил», и бац! Точнее никакого «бац» я не услышал, движок зафрчал, тяга пропала, но двигун не заглох. Сообразил ткнуть аварийку, докатился до удобной обочины (благо в городе, и до кармана метров 20 было), заглушил, а из-под капота дымок такой выбивается…. Короче струхнул я малость :oops: , надежда теплилась конечно, что это обломышь, но описанного другими форумчанами «звука выстрела» то я не слышал. Всё необходимое для установки новой свечи, включая саму свечу возил всегда с собой, так что особого труда не составило определить, что это действительно выскочил обломышь, ну и почистить канал и установить новую свечу. Зачищая контактные места на плюсовой планке обнаружил след от выстрелившего обломыша:
больше никаких следов найдено не было, как ни старался.
Вот, в общем то и всё.
Всем удачи!
Добавлено через 9 минут 45 секунд:
kapger писал(а):Грамотный и в картинках отчет
Спасибо, Игорь, за оценку моих стараний :)
Sega_K
Доп. информация: LIMITED
Сообщение kapger » 22 май 2014, 08:07
Sega_K писал(а):Выстрелил!
Поздравляю!
Sega_K писал(а):Спасибо, Игорь, за оценку моих стараний
На здоровье! Заслуженно ведь...
kapger
Сообщение zver555 » 30 май 2014, 07:09
прочитал я тему про свечи ,в начале мая сам менял,не одна не работала машине 10 лет ну не пойму Я как можно свечу отломить ,по пробовал снятую сломать пассатижами именно нагреватель как оказалось нужно приложить усилие :) Я делал так,сначала сорвал все четыре потом залил wd снова покрутил туда обратно а когда резьба вышла опять залил и пассатижами за электрод + прямолинейными движениями вверх ,низ и всё,все вышли без проблем
zver555
Сообщение Лёха Юрич » 30 май 2014, 16:31
zver555 писал(а):ну не пойму Я как можно свечу отломить
да просто у всех остальных руки кривые :Yahoo!:
да-да
однозначно.
отворачивать не умеют по НОРМАЛЬНОМУ
и мы тоже :Yahoo!:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 30 май 2014, 18:51
zver555 писал(а):как можно свечу отломить ,по пробовал снятую сломать пассатижами именно нагреватель как оказалось нужно приложить усилие
Ты не пассатижами ломай,а в тисках жало зажми и ключиком на пол оборотика поверни :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 31 май 2014, 01:41
Лёха Юрич писал(а): у всех остальных руки кривые
Ага заточены :lol:
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение zver555 » 31 май 2014, 04:35
Походу Вы крутите пол метровым воротком ,нужно чтоб сила не в руках была а в мозгах!
zver555
Сообщение BlkDem » 31 май 2014, 07:34
На 153 страницы один пряморукий попался. Да с мозгом! Мельчаем :D
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
zver555
Тебе просто повезло. Не испытывай иллюзий, во второй раз может не получиться.
Сообщение Diesel'ok » 31 май 2014, 12:44
BlkDem писал(а):во второй раз может не получиться
+100
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение Sega_K » 01 июн 2014, 07:32
BlkDem писал(а):На 153 страницы один пряморукий попался.
BlkDem писал(а):Не испытывай иллюзий
Отлично сказал!
Sega_K
Сообщение Vovan74 » 08 июн 2014, 09:24
Парни подскажите пожалуйста, горит постоянно лампочка на приборной панеле свечь накаливания, думал поможет замена самих свечь , заменил все четыре, но проблема не решилась, проверял на шине свечь питание, появляется 12V на 30 - 40 cек. потом отключается, как бы всё исправно, почему же лампочка не потухает на приборке ? :(
Vovan74
Сообщение Nikolay0812 » 08 июн 2014, 11:14
Vovan74 писал(а):Парни подскажите пожалуйста, горит постоянно лампочка на приборной панеле свечь накаливания
Вот почитай:
:arrow: Тема: Постоянно горит лампа свечей
:arrow: Тема: Лампа накала свечей
Сообщение Vovan74 » 08 июн 2014, 12:29
Угу, спасиб.
Vovan74
Сообщение SDT-lmu » 22 июл 2014, 05:43
Вчера поменял свечи. Выкрутились все нормально. Машине 5 лет, пробег 110тык. Стояли BERU, поставил NGK. Сложнее оказалось поставить свечи, пришлось прогонять резьбу метчиком 10х1,25. Подключать до холодов не буду.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение diggerded » 22 июл 2014, 06:43
SDT-lmu писал(а):Вчера поменял свечи. Выкрутились все нормально. Машине 5 лет, пробег 110тык. Стояли BERU, поставил NGK. Сложнее оказалось поставить свечи, пришлось прогонять резьбу метчиком 10х1,25. Подключать до холодов не буду.
Зря, мне кажется -они без прогрева быстро обрастут сажей... из-за того что они не работают потом и выходят плохо....
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
