Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение SD Alone » 07 мар 2014, 19:51
Да, NGK. Я писал о них.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Zauber » 10 апр 2014, 09:02
Кстати, сижу перечитываю обычную, стандартную инструкцию по обслуживанию нашей машины и плане тех. обслуживания вчитался в раздел, касающихся свечей накала на дизельном двигателе. Не знаю, но я не замечал, что бы кто то на это обращал внимание. Написано:
Свечи накала (дизельный двигатель) - проверка каждые 10 000 км. пробега.
Как я понимаю, проверка заключается в выкручивании свечи и проверки ее накала в выкрученном состоянии (все эти приблуды, Ом-метры и пр., это наши выдумки для упрощения процедур). Так вот я и подумал, что если каждые 10 тыс. выкручивать для проверки свечки (а это получается примерно 2 раза в год, практически совпадает с сезонной сменой масла), то и закоптиться и забиться наконечники свечей не успеют. Видно производитель, делая узкие колодца свечей полагал, что все будут исполнять инструкции и поэтому проблем с закоксовыванием и обломками возникнуть не должно.
ЗЫ. Сам прочитал, осознал, но выкручивать как то ссыкотно))) (ни разу туда не лазил :o )
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение batyapskov » 11 апр 2014, 20:26
Zauber писал(а):Сам прочитал, осознал, но выкручивать как то ссыкотно)))
Юра, всем ссыкотно ( в том числе и мне :lol: ) по этому пока работают - и не лезут. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Litvin » 12 апр 2014, 10:01
Zauber писал(а):Как я понимаю, проверка заключается в выкручивании свечи и проверки ее накала в выкрученном состоянии (все эти приблуды, Ом-метры и пр., это наши выдумки для упрощения процедур).
Очень сомневаюсь что капиталисты проверяют свечи путем выкручивая. Скорее на оборот, "приблудами" они проверяют (от лени), а мы придумали выкручивать, тыкать на оккум, смотреть скока мм. она нагревается и тд. :D
Zauber писал(а): проверка каждые 10 000 км. пробега
Они масло через 15тыс. меняют!! Прикольно. Масло менять реже чем свечи проверять :lol:
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Radost » 12 апр 2014, 23:17
150 страниц не перечитать... Подскажите, на летний период можно ли свечи отключить, чтобы сохранить их?
Radost
Сообщение SDT-lmu » 13 апр 2014, 05:17
Radost писал(а): на летний период можно ли свечи отключить
да без проблем!
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Radost » 13 апр 2014, 08:30
и как лучше это сделать?
Radost
Сообщение kapger » 13 апр 2014, 08:41
Radost писал(а):на летний период можно ли свечи отключить, чтобы сохранить их?
Есть общее мнение, что неработающие свечи, не нагреваясь регулярно, быстро закоксовываются и существует большая вероятность их не вытащить без излома наконечника. А Вы хотите своим отключением увеличить такую вероятность... Дело Ваше. Отключаются они выниманием предохранителя, если я правильно помню.
kapger
Сообщение batyapskov » 13 апр 2014, 15:25
kapger писал(а): не нагреваясь регулярно, быстро закоксовываются и существует большая вероятность их не вытащить
Поддержу, мнение Игоря - прав на 100%, и ещё смысл отключать свечи на лето, если со свечами и летом холодному двигателю легче запуститься :shock: .
batyapskov
Сообщение nalim48 » 13 апр 2014, 15:50
Не чего не имею против, но внесу свои 5 копеек. Два года машина в -15 гр. зимой не заводилась, как выяснилось причина была в перегоревшем предохранителе. Свечи при демонтаже легко выкрутились и были без нагара.
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение SDT-lmu » 13 апр 2014, 16:23
kapger писал(а):не нагреваясь регулярно, быстро закоксовываются
Летом при старте свечка нагревается всего несколько секунд, а двигатель потом может работать не глушась несколько часов. В таком режиме они абсолютно так же
kapger писал(а): быстро закоксовываются
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение BlkDem » 13 апр 2014, 16:56
Есть мнение, что на закоксовку свечей гораздо бОльшее влияние оказывает используемое моторное масло.
Сообщение anton_gl » 13 апр 2014, 17:33
Но еще большее техническое состояние двигателя. А именно поршневых колец. У меня в 4 горшке компрессия на холодном двигателе чуть ниже чем в других. При запуске наблюдается легкий расколбас на 5-10 сек. При прогреве выравнивается. Так свеча с 4 горшка достается с превеликим трудом и нагара на ней больше. Проверяю раз в полгода. Остальные три достаточно легко.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BlkDem » 13 апр 2014, 17:53
Важно то, ЧЕМ закоксовывется. Состояние ЦПГ должно влиять на скорость закокосовки, а вот сам продукт горения на свече - от масла. Точнее, от полимеров (и пр.), которые образуются на свече в момент ее работы. Помните, что происходит от кастрюлевого масла? Лак. Вот, кмк, то же самое и на свече. Так что, заливая всякую оилклубно-рекомендованную бадягу, будьте готовы...
Сообщение anton_gl » 13 апр 2014, 18:19
А вот это я совсем скоро узнаю. Планирую на конец мая - начало июня перетряхнуть движку.
anton_gl
