Долгий запуск двигателя TDI 2.5
Re: Долгий запуск двигателя TDI 2.5
Сообщение Евгений ДД » 07 янв 2012, 18:26
Картина с давлением и так понятна. При старте оно медленно набирается и как только начинает хватать мотор оно падает и так далее пока не стартанёт за счёт длительной работы стартером, но это меня не устраивает вообще. Если так будет дальше, то надо подыскивать стартер начинать. Из за чего - вот вопрос.
Завтра буду менять топливный фильтр, там и по эксперементируем!
Евгений ДД
Доп. информация: LIMITED Барнаульские пружины 15.5
Сообщение Balbes » 07 янв 2012, 19:04
Что-то не сходится...
Стартер не может "из-за длительной работы" поднять давление...при длительном кручении может только подняться температура в цилиндрах... :)
Если на "горячую" все нормально, то трудности при холодном запуске могут быть:...
1. Завоздушивание;
2. Топливный фильтр;
3. Летнее бодяжное топливо?
4. Отсутствие вентиляции топливного бака;
5. Свечи, хотя для тебя это не актуально...
6. Компрессия...?
А летом как заводилась после стоянки?
Balbes
Сообщение YAN » 07 янв 2012, 19:07
7.ТННД из-за начавшего разрушения плохо закачивает топливо.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Balbes » 07 янв 2012, 19:36
Тогда с обратки при стартере "хлестать" не будет...
Balbes
Сообщение Евгений ДД » 08 янв 2012, 19:15
Хлестать начинает после того как движок уже завёлся, а во время старта не хлестает.
Сейчас после того как я поставил старый клапан-регулятор - какртина поменялась и теперь горит чек, но заводиться всёравно долго - с оборота 4го. Кстати синдром заводки в дагонку тоже пропал. Может когда менял клапан и продувал ТНВД, там внутри чтото продулось или воздух продвинул.
Может просто тепло стало - на климате +21 показывало сегодня, или врёт он не знаю.
Купил сегодня топ. фильтр с отверстием на 10 сказали на моём точно стоит с таким датчиком воды. Сомниваюсь!
Причина такого поведения не выяснена и поэтому в похолодание жду техже симптомов потому как это началось после поездки в Красную Поляну там гдето -3 от силы было.
Евгений ДД
Сообщение runner_Perm » 08 янв 2012, 19:50
Евгений ДД писал(а):на климате +21 показывало сегодня
Мнеб такую погодку в январе... Эх...
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Василий 96 rus » 14 янв 2012, 21:47
Привет всем. Меня Зовут Василий, летаю на форд рейнджере 08 года. Прочитал что у меня такие же симптомы как и у вас, увидел что у вас стоит такой же клапан как и у меня. Я его купил за 5000р в магазине EXIST вот номер клапана 1 110 010 015 фирмы ВОШЬ. Сейчас собираюсь отремонтировать форда, продать и взять соренто 2002 года 2500 объемом.
Василий 96 rus
Доп. информация: Ford Renger 2008 гв. 2500 TDCi 143 лс
Сообщение Дед Форсуныч » 15 янв 2012, 19:29
Рейнджер я так понимаю с дрыгателем WL-T и впроском Kommon Rail ?
Дед Форсуныч
Сообщение Василий 96 rus » 16 янв 2012, 17:10
Да этот самый дрыгатель.
Василий 96 rus
Сообщение Soric » 17 янв 2012, 07:01
На днях столкнулся с такой же проблемой, но пока не занимался решением. По признакам всё очень похоже.
Аппарат отлично работал, тем более, что перед этим была хитрая проблема с датчиком массового расхода воздуха.
Заменил на десяточный и машину просто не узнал! А после решил, перед дальней поездкой, заменить топливный фильтр. Но у меня похоже оказался не родной датчик наличия воды( по D резьбы не подошёл, оказался от новой соренты) и фильтр пришлось вернуть на место.
При прокачке вся муть из него всплыла, но вот видимо не вся. Проехал км 300 и машина постепенно стала долго заводиться, а чуть позже при повышении оборотов выше 2700 стала глохнуть. Пришлось добираться домой периодически включая овердрайф. Всего проехал 800км. А до этого при диагностике всё было ОК, в том числе и давление в рейке! Вывод думаю прост - не хватает давления в рейке. Это не форсунки. Вероятно просто придётся смотреть ТНВД.
Soric
Сообщение BlkDem » 17 янв 2012, 07:24
Soric писал(а):Вывод думаю прост
Soric писал(а):Это не форсунки
Не факт.
Soric писал(а):При прокачке вся муть из него всплыла
Это могло послужить причиной кончины форс.
Фильтр менял по феньшую? Болтик на лягушке не трогал?
Soric писал(а):Проехал км 300 и машина постепенно стала долго заводиться, а чуть позже при повышении оборотов выше 2700 стала глохнуть
Начинай с диагностики форс на перелив в обратку. Тут грабли, имхо.
Сообщение Симонович » 06 май 2012, 18:40
Коллеги, всем привет! Записываюсь в компанию обладателей долгого запуска :D . Как у большинства всё прозаично: запуск потихоньку удлинялся и достиг 3-4 сек. Дымов нет, тяга отличная, на оборотах не глохнет. Правда заметил, что движок после запуска слегка (пока не прогреется) колбасит. И постоянно присутствует какой то посторонний звук (шум) подсоса (стравливания) воздуха. Как будто под капотом колесо спускает. Откуда - не могу обнаружить. Это преамбула. А теперь вопрос:
Как мне снять тройники с форсунок? Хочу начать с проверки их на перелив с обратки. П - образные стопора снимаются, тройники легко вращаются но наверх идти не хотят. Усилие применить боюсь, т.к. они пластмассовые. Что может их держать? Какое там уплотнение?
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение Roman73 » 06 май 2012, 18:48
Симонович писал(а):Какое там уплотнение?
Колечко резиновое, тяни не боись
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Симонович » 06 май 2012, 18:55
Спасибо. А если вдруг пластмассе кирдык, из подручных средств что нибудь взамен тройника изобрести получиться? Похоже это колечко задубело (за 8 лет это первое прикосновение к форсункам) и выковырять с лёту его не получиться.
Симонович
Сообщение Roman73 » 06 май 2012, 19:07
Да не должен сломать, сидит действительно плотненько (если помню, то там по 2 колечка уплотнительных на каждом тройничке), но все снимается, да с усилием, но не смертельно...
Roman73
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
