Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение ivory345 » 16 ноя 2020, 20:56
Влад-71 писал(а):Поменял фильтр и уже 20 минут лягушкой работаю а толку нет . Саляра почемуто не идет , может там какой секрет есть
Это возможно бак не полный, у меня так же, с полным баком закачивает.
А так, берёшь/находишь/покупаешь шланг подходящий на штуцер выхода из фильтра,одеваешь, и ртом засасываешь в фильтр... :wink:
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение Nikolay0812 » 17 ноя 2020, 00:22
ivory345 писал(а):с полным баком закачивает.
"Стакан" в баке должен быть полным,даже при критически низком уровне топлива в баке(ведь обратка в стакан сливает постоянно).Соответственно и топливозаборник должен быть полностью погружен в топливо не зависимо от полноты бака.
Возможно на клапане на дне "стакана" мусор или резинка уплотнительная съехала,вот и пропускает.Сделай ревизию.
Сообщение Влад-71 » 17 ноя 2020, 20:34
ivory345 писал(а): и ртом засасываешь в фильтр...
В фильтр я закачал , а вот дальше дело не идет .
Влад-71
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение Bizon72 » 22 ноя 2020, 14:22
в итоге на мой вопрос так и нет ответа :crazy:
Bizon72
Сообщение maz500 » 22 ноя 2020, 14:27
а из старого фильтра куда датчик дел?
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение Bizon72 » 22 ноя 2020, 16:27
откуда я знаю куда его дел прошлый хозяин))
я же писал, что так купил
ответы на вопросы будут, или будут только встречные вопросы?
Bizon72
Сообщение dim_ich » 22 ноя 2020, 17:31
Bizon72
Ни каких ошибок быть не должно, у меня вообще стоит фильтр от другого авто...
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Сообщение Bizon72 » 22 ноя 2020, 19:24
благодарю за этот ответ :beer:
Bizon72
Сообщение Medved76 » 23 ноя 2020, 14:27
Я однажды купил фильтр без дырки, отъездил без датчика воды нормально. Но думаю, что лучше с ним.
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение Bizon72 » 23 ноя 2020, 21:38
спасибо
Bizon72
Сообщение Юра2021 » 04 янв 2021, 23:21
Ребята кто подскажет, решил поменять топливный фильтр фирма Nippars(315р) оказалось полное плохое качество, спустя сутки поставил оригинал(2350р). Но у меня загорелся чек и пропала тяга что делать?
Юра2021
Сообщение Nikolay0812 » 06 янв 2021, 16:58
Юра2021 писал(а):загорелся чек
Номер ошибки???
Обогрев топливного фильтра
Сообщение Cherkas80 » 11 янв 2021, 19:19
Ребята помогите.порвавался провод на обогрев фильтра с фишками с двух сторон и потерял его.какой там провод и фишки?
Заранее Спасибо!
Cherkas80
Сообщение Cherkas80 » 19 янв 2021, 08:08
А можно выкрутить болт температуры включения и выключения без съёма самого фильтра?
Cherkas80
Сообщение Юра2021 » 03 фев 2021, 09:34
Юра2021 писал(а):Ребята кто подскажет, решил поменять топливный фильтр фирма Nippars(315р) оказалось полное плохое качество, спустя сутки поставил оригинал(2350р). Но у меня загорелся чек и пропала тяга что делать?
Всем привет, хочу всем рассказать в чем причина была может кому то поможет. После установки фильтра Nippars выбило ошибку 0088 (давление большое в топливной рампе) я выкрутил датчик регулятора давления где на конце есть мелкая сеточка которая была забита. Почистил сеточку и установил датчик (для установки изготовил спецключ). После этой процедуры выбило ошибку 0087(маленькое давление), оказывается не дотянул датчик регулятора давления. После хорошей затяжки все ошибки пропали, машина перестала уходить в аварийный режим. Я сразу же установил фильтр оригинал цена 2200руб.
Юра2021
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
